死锁的现象以及原理
科技绿洲 来源:Linux开发架构之路 作者:Linux开发架构之路 2023-11-13 16:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
前言
本文将从0到1写一个死锁检测组件。源码:deadlock_success.c
组件如何放入自己的项目里?把代码末两个Debug部分删除,在你的项目里添加下面两句代码即可使用死锁检测组件。
init_hook();
start_check();
1. 死锁的现象以及原理
1.1 复现最简单的死锁
线程A占有锁1,线程B占有锁2;此时线程A想要获取锁2,但是锁2已经被线程B占有, 此时线程A会休眠等待线程B释放锁2后,再去获得锁2。可以看到下面的场景,线程B想要获取锁1,结果线程B也休眠去了。这就导致死锁,锁1和锁2永远得不到释放,因为线程A和线程B都在等待另一个锁的释放。这种僵持的状态,就称为死锁。
正如下面代码所示,这样就引发了死锁
void *thread_rountine_1(void *args) {
pthread_t selfid = pthread_self();
printf("thread_routine 1 : %ld n", selfid);
pthread_mutex_lock(&mutex_1);
sleep(1);
pthread_mutex_lock(&mutex_2);
pthread_mutex_unlock(&mutex_2);
pthread_mutex_unlock(&mutex_1);
return (void *) (0);
void *thread_rountine_2(void *args) {
pthread_t selfid = pthread_self(); //
printf("thread_routine 2 : %ld n", selfid);
sleep(1);
1.2 从死锁中找出检测死锁的规律
我们来看看下面这张图,线程A想要获取线程B的资源,线程B想要获取线程C的资源,线程C想要获取线程D的资源,线程D想要获取线程A的资源,这其实就构成了一个有向图的环路
来看看前面介绍的最简单的死锁,发现其本直也是构成了一个有向图的环路
来看看非死锁的场景,只要线程D释放了mutex4,那么线程C就能获得锁,随后线程C释放mutex3和4,那么线程B…可以发现,这个非死锁的场景,它是一个有向图,但这个图没有构成环路。
过上面三个场景的分析,我们其实就可以把死锁的问题,转换为 有向图的环路检测。在线程进行加锁前,我们去判断一下所有的线程有没有构成环路,如果有,则说明现在很有可能会进入死锁。
2. 检测死锁的前置条件
2.1 有向图的边怎么来?
我们现在已经知道了死锁的问题,就转换为 有向图的环路检测。那么这个有向图怎么构建?在我们对mutex1加锁的时候,我们怎么知道是线程A占有mutex1,在对mutex2加锁的时候,怎么知道它已经被线程B占有了?我们无法知道锁是属于哪个线程的。既然连锁都不知道属于哪个线程,哪有如何构建出有向图呢?换言之,我们需要解决:知道当前锁被哪个线程占用。我们不知道的原因很简单,就是mutex和pthread_id没有一个对应关系。
//锁与线程的信息struct pair_t {    unsigned long int th_id;    enum Type type;    unsigned long int lock_id;    int degress;};
我们可以做出一个数据结构,在加锁之前,判断这个锁有没有被别的线程使用,如果没有,在加锁之后我们将这个锁与本线程绑定,做一个pair,然后把这个pair存起来。比如说线程线程A和mutex1绑定,线程B和mutex2绑定了。当线程A再次去尝试对mutex2加锁之前,先判断mutex2是否名花有主?如果有,那有向图的边不就来了吗?不知道读者有没有注意到,这一段话都建立在加锁之前判断 锁 是否名花有主。
有一个非常简单粗暴的方法,在加锁之前调用一个函数,加锁之后调用一个函数。读者可以想一下,本文是要实现一个组件,所谓组件,给别人也能用,难道在一个项目里面,想要检测一下死锁,去把lock上下全部加两个函数?这显然不符合我们组件的设想,我们希望不改变别人的代码,就能实现检测。
//锁与线程的信息
struct pair_t {
    enum Type type;
    int degress;
要想实现上面的需求,我们可以使用hook。
2.2 hook—>dlsym
hook是什么意思?钩子,简单来说,我们使用hook,可以把系统或第三方库提供的函数,替换成我们写的同名函数,而第三方库的函数则被我们改名,在我们写的同名函数里,可以去调用第三方库原来的函数。
正如下面代码所示,系统提供的pthread_mutex_lock被改名为pthread_mutex_lock_f。那么我们就可以使用pthread_mutex_lock来当作函数名称,如此一来,在别的项目里面,我们通过hook就可以进行死锁检测,而不需要去改代码了。
hook提供了两个接口;1. dlsym()是针对系统的,系统原始的api。2. dlopen()是针对第三方的库。
/* ******* ******************Hook****************** ******* */
typedef int (*pthread_mutex_lock_t)(pthread_mutex_t *mutex);
pthread_mutex_lock_t pthread_mutex_lock_f;
typedef int (*pthread_mutex_unlock_t)(pthread_mutex_t *mutex);
pthread_mutex_unlock_t pthread_mutex_unlock_f;
static int init_hook() {
    pthread_mutex_lock_f = dlsym(RTLD_NEXT, "pthread_mutex_lock");
    pthread_mutex_unlock_f = dlsym(RTLD_NEXT, "pthread_mutex_unlock");
int pthread_mutex_lock(pthread_mutex_t *mutex) {
    pthread_t self_id = pthread_self(); //
    lock_before(self_id, (unsigned long int) mutex);
    pthread_mutex_lock_f(mutex);
    lock_after(self_id, (unsigned long int) mutex);
在进程的虚拟内存空间里面,有一块代码段 ,上面代码中,pthread_mutex_lock_f是一个函数指针,实际上,就是把pthread_mutex_lock_f指向代码段里系统函数的入口地址 ,以此来实现偷天换日。
还需要注意一点,这个#define _GNU_SOURCE要写在前面,因为这个就相当于一个开关,在下面的.h文件里面,有#ifdef _GNU_SOURCE的地方。在gcc编译的时候后面加上 -ldl。
#define _GNU_SOURCE
#include < dlfcn.h >
3. 有向图
3.1 有向图的数据结构
下面来看一下结构体的含义
ertex_list的每一项,都是一个顶点,后面链表里面存的,都是边的另一个点。
vlock_list的每一项,存的都是锁与线程的信息
/* ******* ******************Digraph****************** ******* */
enum Type {
    PROCESS, RESOURCE
//锁与线程的信息
struct pair_t {
    enum Type type;
    int degress;
//顶点
struct vertex_t {
    struct pair_t pair;
    struct vertex_t *next;
struct task_graph {
    struct vertex_t vertex_list[MAX];
    int vertex_num;
    struct pair_t lock_list[MAX];
    int lock_num;
    pthread_mutex_t mutex;
    int path[MAX + 1];
    int visited[MAX];
    int k;
    int deadlock;
struct task_graph *tg = NULL;
//创建一个vertex
struct vertex_t *create_vertex(struct pair_t pair) {
    struct vertex_t *tex = (struct vertex_t *) malloc(sizeof(struct vertex_t));
    tex- >pair = pair;
    tex- >next = NULL;
    return tex;
//查找vertex在list里面的下标
int search_vertex(struct pair_t pair) {
    int i = 0;
    for (i = 0; i < tg- >vertex_num; i++) {
        if (tg- >vertex_list[i].pair.type == pair.type && tg- >vertex_list[i].pair.th_id == pair.th_id) {
            return i;
    return -1;
//把vertex添加到vertex_list里面
void add_vertex(struct pair_t pair) {
    if (search_vertex(pair) == -1) {
        tg- >vertex_list[tg- >vertex_num].pair = pair;
        tg- >vertex_list[tg- >vertex_num].next = NULL;
        tg- >vertex_num++;
//添加边,把v添加到u的链表里
int add_edge(struct pair_t u, struct pair_t v) {
    add_vertex(u);
    add_vertex(v);
    struct vertex_t *cnt = &(tg- >vertex_list[search_vertex(u)]);
    while (cnt- >next != NULL) {
        cnt = cnt- >next;
    cnt- >next = create_vertex(v);
//检查边是否存在
int verify_edge(struct pair_t u, struct pair_t v) {
    if (tg- >vertex_num == 0) return 0;
    int idx = search_vertex(u);
    if (idx == -1) {
        return 0;
    struct vertex_t *cnt = &(tg- >vertex_list[idx]);
    while (cnt != NULL) {
        if (cnt- >pair.th_id == v.th_id) {
            return 1;
        cnt = cnt- >next;
    return 0;
//删除边
int remove_edge(struct pair_t u, struct pair_t v) {
    int idx_u = search_vertex(u);
    int idx_v = search_vertex(v);
    if (idx_u != -1 && idx_v != -1) {
        struct vertex_t *cnt = &tg- >vertex_list[idx_u];
        struct vertex_t *remove;
            if (cnt- >next- >pair.th_id == v.th_id) {
                remove = cnt- >next;
                cnt- >next = cnt- >next- >next;
                free(remove);
                break;
            cnt = cnt- >next;
3.2 dfs判断环的方法
现在边也处理好了,锁与线程的关系也处理好了,那么我们如何去判断有没有环呢?我们使用DFS来判断。
/* ******* ******************check cycle****************** ******* */
//打印
void print_deadlock(void) {
    int i = 0;
    printf("deadlock : ");
    for (i = 0; i < tg- >k - 1; i++) {
        printf("%ld -- > ", tg- >vertex_list[tg- >path[i]].pair.th_id);
    printf("%ldn", tg- >vertex_list[tg- >path[i]].pair.th_id);
void print_locklist(void) {
    int i = 0;
    printf("-----------print_locklist----------n");
    for (i = 0; i < tg- >lock_num; i++) {
        printf("threadid : %ld, lockid: %ldn", tg- >lock_list[i].th_id, tg- >lock_list[i].lock_id);
    printf("-----------------------------------n");
int DFS(int idx) {
    struct vertex_t *ver = &tg- >vertex_list[idx];
    if (tg- >visited[idx] == 1) {
        tg- >path[tg- >k++] = idx;
        print_deadlock();
        tg- >deadlock = 1;
        return 0;
    tg- >visited[idx] = 1;
    while (ver- >next != NULL) {
        DFS(search_vertex(ver- >next- >pair));
        tg- >k--;
        ver = ver- >next;
    return 1;
//判断某个顶点是否成环
int search_for_cycle(int idx) {
    tg- >k = 0;
        int i = 0;
            if (i == idx) continue;
            tg- >visited[i] = 0;
        for (i = 1; i <= MAX; i++) {
            tg- >path[i] = -1;
        tg- >k = 1;
        ver = ver- >next;
//检查是否死锁
void check_dead_lock(void) {
    printf("-----------check deadlock----------n");
    int i;
    tg- >deadlock = 0;
        if (tg- >deadlock == 1) {
            break;
        //从每个点都出发一遍
        search_for_cycle(i);
    if (tg- >deadlock == 0) {
        printf("no deadlockn");
    printf("----------------------------------n");
3.3 简单测试一下
可以看到我们的结果与预期一致,说明我们的有向图与判断环完成了,那么下面我们就应该去写上锁前后的函数了。
/* ******* ******************Debug 2****************** ******* */
int main() {
    tg = (struct task_graph *) malloc(sizeof(struct task_graph));
    tg- >vertex_num = 0;
    struct pair_t v1;
    v1.th_id = 1;
    v1.type = PROCESS;
    add_vertex(v1);
    struct pair_t v2;
    v2.th_id = 2;
    v2.type = PROCESS;
    add_vertex(v2);
    struct pair_t v3;
    v3.th_id = 3;
    v3.type = PROCESS;
    add_vertex(v3);
    struct pair_t v4;
    v4.th_id = 4;
    v4.type = PROCESS;
    add_vertex(v4);
    struct pair_t v5;
    v5.th_id = 5;
    v5.type = PROCESS;
    add_vertex(v5);
    add_edge(v1, v2);
    add_edge(v2, v3);
    add_edge(v3, v4);
    add_edge(v4, v5);
    add_edge(v3, v1);
    add_edge(v5, v1);
    check_dead_lock();
//    search_for_cycle(search_vertex(v1));
root@wxf:/tmp/tmp.d4vz2dOyJP# gcc -o deadlock_success deadlock_success.c -lpthread -ldl
root@wxf:/tmp/tmp.d4vz2dOyJP# ./deadlock_success
deadlock : 1 -- > 2 -- > 3 -- > 4 -- > 5 -- > 1
deadlock : 1 -- > 2 -- > 3 -- > 1
4. 三个原语操作
现在有向图和hook都有了,那么我们如何把死锁检测出来?换言之,我们怎么使用pthread_mutex_lock和pthread_mutex_unlock构建有向图?
在调用系统提供的lock以前,我们需要检测这个锁有没有被别的线程占用,如果被占用,那么我们就需要往图里面加一条边。
如果没有被占用,那么我们就往里面走。也就是说加锁完,调用系统提供的lock之后, 我们需要告诉后面的线程,这个锁被我占用了,即添加一项pair,供别人lock之前去检测。如果被占用了,然后锁被释放,本线程获取到了这个以前被占用的锁,那么我们lock之后,需要把原来添加的一条边删除掉,因为这个锁已经属于自己了,并且将锁对应的pair中的th_id改成自己。
在调用系统提供的unlock之后,解锁了一个锁之后,我们去看看还有没有渴望得到这个锁的,如果没有,则将锁对应的pair置空,如果有,则不管pair。
注意:下面三个函数,我对三个函数都加锁了,这里是我的偷懒操作,锁的粒度较大。如果想优化,应该放到serch函数里面,我这里懒得去改了。
int pthread_mutex_unlock(pthread_mutex_t *mutex) {
    pthread_mutex_unlock_f(mutex);
    unlock_after(self_id, (unsigned long int) mutex);
4.1 lock_before
我们现在把加锁理解为谈恋爱确认关系。在确认关系之前,我们要去看一下这个女生有没有男朋友,如果她没有男朋友,妙哉!那么我们就直接确认关系(lock)吧!如果她有男朋友,那现在还不能和她谈恋爱,我们先与她暧昧暧昧(add_edge),等着她分手。
void lock_before(unsigned long int thread_id, unsigned long int lock) {
    pthread_mutex_lock_f(&tg- >mutex);
    int idx = search_lock(lock);
//    printf("[lock_before] self_id:%lu lock:%lu lock idx:%d n", thread_id, lock, idx);
    //如果该锁是第一次则什么都不做
    if (idx != -1) {
        //u是想要加锁的线程
        struct pair_t u;
        u.th_id = thread_id;
        u.type = PROCESS;
        add_vertex(u);
        //v是锁原来的线程
        struct pair_t v;
        v.th_id = tg- >lock_list[idx].th_id;
        tg- >lock_list[idx].degress++;
        v.type = PROCESS;
        add_vertex(v);
        if (!verify_edge(u, v)) {
            add_edge(u, v); // 把v加入到vertex_list的u的链表中
    pthread_mutex_unlock_f(&tg- >mutex);
4.2 lock_after
现在我们加锁完了,也就是谈恋爱确认关系了之后,如果我们是她的初恋,那么我们要向全世界宣布(tg->lock_list[empty_lock_idx]):她,是我的女人!如果不是初恋,她被别人宣布过了,那我们就别搞这么浪漫了,把她给我们的备注改成男朋友就好了(tg->lock_list[idx].th_id = thread_id;),并且我们也不需要暧昧聊天了(remove_edge),因为她已经是我们女朋友了。
void lock_after(unsigned long int thread_id, unsigned long int lock) {
//    printf("[lock_after ] self_id:%lu lock:%lu ", thread_id, lock);
    if (idx == -1) {  // 第一次加锁,找一个空位lock_list,设置th_id和lock
        int empty_lock_idx = search_empty_lock(lock);
        tg- >lock_list[empty_lock_idx].th_id = thread_id;
        tg- >lock_list[empty_lock_idx].lock_id = lock;
//        printf("分配lock_list位置 idx:%d n", empty_lock_idx);
        if (empty_lock_idx >= tg- >lock_num) {
            inc(&tg- >lock_num, 1);
    else {
        //u是想要加锁的线程
        struct pair_t u;
        u.type = PROCESS;
        //v是锁原来的线程
        struct pair_t v;
        tg- >lock_list[idx].degress--;
        v.type = PROCESS;
        //删除边
        if (verify_edge(u, v)) {
            remove_edge(u, v);
        //设为本线程
        tg- >lock_list[idx].th_id = thread_id;
//        printf("获得 lock idx:%d n", idx);
4.3 unlock_after
unlock就相当于分手,如果她没有备胎,那么她就恢复单身(pair置空),如果她有备胎,那就随她吧~
void unlock_after(unsigned long int thread_id, unsigned long int lock) {
    //如果入度为0,说明没有别的线程指向该锁,则把这个idx位置置空
    if (tg- >lock_list[idx].degress == 0) {
        tg- >lock_list[idx].th_id = 0;
        tg- >lock_list[idx].lock_id = 0;
5. 死锁检测线程的测试
下面我们来测试这个场景。完整代码在目录前言中。
/* ******* ******************Debug 1****************** ******* */
pthread_mutex_t mutex_1 = PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER;
pthread_mutex_t mutex_2 = PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER;
pthread_mutex_t mutex_3 = PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER;
pthread_mutex_t mutex_4 = PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER;
    sleep(1);
    sleep(1);
    pthread_mutex_lock(&mutex_3);
    pthread_mutex_unlock(&mutex_3);
void *thread_rountine_3(void *args) {
    printf("thread_routine 3 : %ld n", selfid);
    sleep(1);
    pthread_mutex_lock(&mutex_4);
    pthread_mutex_unlock(&mutex_4);
void *thread_rountine_4(void *args) {
    printf("thread_routine 4 : %ld n", selfid);
    sleep(1);
int main() {
    init_hook();
    start_check();
    printf("start_checkn");
    pthread_t tid1, tid2, tid3, tid4;
    pthread_create(&tid1, NULL, thread_rountine_1, NULL);
    pthread_create(&tid2, NULL, thread_rountine_2, NULL);
    pthread_create(&tid3, NULL, thread_rountine_3, NULL);
    pthread_create(&tid4, NULL, thread_rountine_4, NULL);
    pthread_join(tid1, NULL);
    pthread_join(tid2, NULL);
    pthread_join(tid3, NULL);
    pthread_join(tid4, NULL);
    return 0;
  • 死锁
  • 源码
  • 组件
  • 线程
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    DAC7564输出死锁是什么原因引起的?
    我用DAC7564输出,发现DAC7564会不定时的出现某通道输出死锁现象(就是输出固定在某一值,不能再改变了)。断电重启后又正常了。 是用IO口模拟的SPI,在发送命令前关中断,发送完后再开中断。 请问指点一下,这种情况可能是什么原因引起的?用这个芯片要注意什么
    发表于 02-05 08:44
    嵌入式系统死锁和活锁含义理解
    撤消,释放此事务持有的所有的锁,使其它事务得以继续运行下去。当然,对撤消的事务所执行的数据修改操作必须加以恢复。死锁: 是指两个或两个以上的进程在执行过程中,因争夺资源而造成的一种互相等待的现象,若无
    发表于 09-14 17:19
    HAL UART发送接收死锁
    huart->State 尽然不是上面的2个中的一个,然后返回HAL_BUSY状态,导致死锁 请问哪位遇到过这种情况吗?请指点下,系统使用了FREERTOS. 现象: 串口发送(没用中断发送),---->有接收,又触发发送,导致死锁
    发表于 01-02 10:05
    关于STM32的I2C接口死锁在BUSY状态无法恢复的现象
    关于STM32的I2C接口死锁在BUSY状态无法恢复的现象,网上已有很多讨论,看早几年比较老的贴子,有人提到复位MCU也无法恢复、只有断电才行的状况,那可是相当严重的问题。类似复位也无法恢复的情况
    发表于 08-11 08:56
    死锁是什么?产生死锁的主要原因有哪些
    嵌入式系统设计师十二:进程管理③进程管理:死锁死锁概念:进程管理是操作系统的核心,但如果设计不当,就会出现死锁的问题。如果一个进程在等待一个不可能的事,则进程就死锁了。而如果一个或多个
    发表于 12-22 07:34
    请问STM32 F103串口同时收发出现死锁现象怎么解决?
    发表于 02-18 07:56
    RS-485 总线的死锁检测与解除
    针对RS-485 接口收发电路的特点,讨论RS-485 总线在Polling 和CSMA/CD 通信方式中死锁检测和解除死锁的方法。该方法同样适用于RS-422 接口。
    发表于 05-13 16:12 21次下载
    DIN中的死锁避免和死锁恢复
    DIN中的死锁避免和死锁恢复 由于存在占用资源者申请另一个资源的情形,在DIN中由于拓扑结构本身存在环状路径,所以
    发表于 02-23 14:47 1233次阅读
    DIN中的<b class='flag-5'>死锁</b>避免和<b class='flag-5'>死锁</b>恢复
    如何解决PIC单片机硬件死锁的问题
    “CMOS的可控硅效应”而产生死锁现象, 依我各人的观点,应与 “CMOS的可控硅效应”无关,但很多大虾皆认为是“CMOS的可控硅效应”所引起的。
    发表于 02-22 15:23 3545次阅读
    如何解决I2C器件死锁的问题?
    如何解决I2C器件死锁的问题? I2C总线是一种流行的串行通信协议,在许多嵌入式系统中使用。I2C可以连接多个从属设备到一个主控设备上,简化了系统设计和管理。然而,当I2C总线上的从属设备出现死锁
    的头像 发表于 09-12 11:18 4339次阅读
    Linux内核死锁lockdep功能
    死锁是指两个或多个进程因争夺资源而造成的互相等待的现象,如进程A需要资源X,进程B需要资源Y,而双方都掌握对方所需要的资源,且都不释放,这会导致死锁。 在内核开发中,时常要考虑并发设计,即使采用正确
    的头像 发表于 09-27 15:13 1596次阅读
    Linux内核<b class='flag-5'>死锁</b>lockdep功能
    如何处理重现使用仿真发现的死锁漏洞
    使用仿真发现的死锁漏洞? 重现死锁漏洞 重现死锁漏洞要确保设计无死锁,其中一种方法是验证它是否 "最终 "能够响应请求。”最终“这个措辞很重要,无论当前状态如何,也无论我们必须等待多少
    的头像 发表于 11-02 09:17 1352次阅读
    如何处理重现使用仿真发现的<b class='flag-5'>死锁</b>漏洞
    死锁的产生因素
    一、死锁的概念 操作系统中的死锁是指: 如果在一个进程集合中的每个进程都在等待只能有该集合中的其它进程才能引起的事件,而无限期陷入僵持的局面称为死锁。 二、死锁的产生因素 1、系统拥有
    的头像 发表于 11-09 09:37 2486次阅读
    <b class='flag-5'>死锁</b>的产生因素
    死锁现象及原理
    组件如何放入自己的项目里?把代码末两个Debug部分删除,在你的项目里添加下面两句代码即可使用死锁检测组件。 init_hook (); start_check (); 1. 死锁现象以及
    的头像 发表于 11-10 16:32 1314次阅读
    <b class='flag-5'>死锁</b>的<b class='flag-5'>现象</b>及原理
    java死锁产生的条件
    Java死锁是指多个线程因为互相等待对方释放资源而无法继续执行的情况。当线程处于死锁状态时,程序会无限期地等待资源,无法继续执行下去,从而导致整个系统的停滞。要理解并避免Java死锁的产生,首先需要
    的头像 发表于 12-04 13:42 1108次阅读
