天线选型和应用中,常见问题汇总
AIoT行业洞察 来源:AIoT行业洞察 作者:AIoT行业洞察 2023-11-13 14:51 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1、为啥我们看到的板载天线都是蛇形的?
很多Wi-Fi模块天线、蓝牙模块天线等采用蛇形走线的板载天线,这种天线直接与电路板成形,因为天线区域预留位置不足,通过蛇形走线减小天线的使用面积。
2、板载天线有啥弊端吗?
天线尺寸小可能会导致天线接收效果不如外接天线,板载天线对于环境要求较高,天线与金属尽量保持一定的距离
3、有板载就优先选板载吗?
主要看产品设计时天线预留的区域能否满足板载天线的性能要求,不满足则选择天线外拉
4、电视机的天线放哪?
电视机天线一般放在电视机背板后面,一般选择弹片天线和FPC/PCB天线,弹片天线一般贴装在金属背板上面,FPC/PCB贴装在背板塑胶件上面
5、我是做开关的,哪种天线更合适?
开关产品建议前期天线工程师介入评估天线性能,产品空间大的,建议天线外拉,选择FPC/PCB材质的天线,成本低,装配简单
6、板载天线和贴片天线的应用场景分别是什么?
板载天线一般适用于模组、净空环境充足的情况下,主要应用与智能家居等产品
7、这个天线最远多远可以接收到?
天线信号能传多远,不仅取决于天线自身的性能,还取决于芯片端发射功率的强度
8、内置天线和外置天线效果一样吗?
不一样的,内置天线更靠近整机内部环境,受环境干扰的程度更大,外置天线一般放在整机外壳,天线辐射的效果会更好
9、蓝牙模块也属于天线类吗?
不属于,模组属于一个系统的射频器件
10、安信可天线常用抗干扰方式是什么?
行业内干扰一般分为辐射干扰和传导干扰,天线一般不具备抗干扰的能力,天线位置一般会放置在远离干扰源的环境
11、波长有什么用?
波长是对应频率的电长度,是设计天线主要的参数
12、GPS模块也包含天线吧?
不包含,天线是独立出来的
13、不同的频段有哪些传播特性?
传播特性取决于产品类别
14、哪个天线通信距离最远?
天线传输距离取决于芯片发射功率以及天线增益的大小
15、这种丝印天线设计需要注意什么?
注意天线区域的净空环境,尽量远离金属
16、板载天线和陶瓷贴片天线相比有啥区别?
两者的区别在于使用的频段以及天线材质的不同
17、怎么理解天线增益?
天线增益的大小决定了信号传输的距离
18、如何确保天线与其它电路元件之间没有干扰?
天线的装配位置尽量远离干扰源
19、什么是定向天线和非定向天线?有什么区别?
定向天线一般是班型定向天线和基站天线,非定向天线分的种类就比较多了,一般分为线极化天线、圆极化天线、椭圆极化天线
20、柔性结构如何影响天线的辐射特性?
柔性结构不建议贴装天线,天线尽量放置在固定结构的位置,柔性结构的变化会影响天线的性能
21、天线不匹配对产品有影响吗?
天线不匹配会影响发射功率的辐射,不匹配会造成能量反射
22、弹片天线的制造材料如何影响其性能?
弹片天线一般使用不锈钢材质,金属材料不影响天线辐射
23、影响天线信号的因素有哪些?
芯片发射功率、整机金属环境占比、天线匹配度
24、在无线电干扰的环境,如何提高天线信号质量
尽量远离无线电干扰的环境
25、怎么知道天线匹配不匹配呢?
可以使用网络分析仪等专业设备去验证天线是否匹配
26、棒状天线的长度如何与其工作频率相关?
天线频率越低,棒状天线的物理长度越长
27、那在高速移动的环境,比如高铁,怎么应对信号的变化?
一般高铁线路附近都会有基站信号,一般能够满足一般的使用需求,假如进入隧道,信号可能被屏蔽,这个只能等出隧道之后在使用设备
28、大学生做实验是不是用弹簧天线比较好?
主要看天线结构,天线的选型还是特别多的,适合的才是最好的
29、PCB上直接画的天线有什么要注意的?
注意天线区域的布局已经天线形式的选择,一般选择PIFA天线和单极子天线
30、pcb天线如何布线?
一般会选择半波偶极子天线,根据PCB大小选择合适布线
31、天气对外置天线其性能有何影响?
天气会对天线产生影响,天线会影响电磁波的辐射
32、pcb天线效果好,还是外置的天线效果好?
天线结构或者天线形式不一样不影响天线效果,取决于天线与装机环境的匹配度
33、天线有功率的说法吗?
天线是无源器件,没有功率,天线只负责辐射能量
34、陶瓷天线内部是啥样的?
陶瓷天线的内部主要是陶瓷,就像空气的内部是空气
35、功率不够的话,用错天线会烧吗?
不会,消费类产品天线内部的电流是很小的
36、同样的模组使用哪一种通信距离更远?
增益越高的天线,传输信号的距离越远
37、陶瓷天线,板载干扰影响大吗?
干扰大小取决于主板是否存在干扰源
38、天线的同轴电缆延长线长度对驻波有影响吗?
影响不大,同轴线存在损耗,长度越长,能量损耗越大
39、天线设计中的最大挑战是什么?
整机环境
40、如何解决天线之间的互相干扰问题?
天线之间的干扰一般解决办法有以下几种,天线之间的距离远越好、天线的极化方式不同也可以解决、天线的错位摆放
41、板载天线通讯距离是多少?穿墙效果怎么样?
板载天线的通信距离取决于整机环境,一般的BLE天线传输距离在100米左右,一般能穿2面墙
42、如何评估天线的效能和性能?
天线性能看两部分,无源性能看增益效率/S11参数,有源性能看功率和灵敏度
43、5.8g天线怎么避免飞航模老被干扰?
考虑使用全向天线,其次调整下合适的频道试试
44、板载天线对板厚板材有没有要求?
没有要求,取决于主板厚度
45、安信可的天线主要应用场景?
可应用于物联网领域,如智能家居、智能交通、智能物流等。
46、话说,天线工程中使用的仿真工具有哪些?
HFSS/CST等
47、模块有天线驻波比的测试功能吗?
模组天线是会测试S11参数的
48、安信可支持天线全套定制吗?
支持的,从前期评估到整机调试测试
49、驻波越好,效率越高吗?
记住一句话,驻波好,天线效率不一定好,但是驻波不好,天线效率肯定不好
50、手机信号放大天线采用的是哪一种形式?
一般射频主板链路上是有功率放大器
51、塑料包裹对板载天线,影响大吗?
塑料材质不同,对天线性能是有影响的,影响大小需要实际测试验证才能确定
52、毫米波天线与传统天线什么不同?
毫米波的应用场景不一样,天线设计一般使用贴片天线
53、4G信号放大天线 市面上卖的是真是假?
假的,天线是无源器件,不放大信号
54、天线的功耗怎么样?
天线的损耗取决于天线性能的好坏
55、如何做到多频共用天线呢?
可以通过增加不同长度的指节去谐振成多频段天线
56、金属外壳多大范围会影响天线的功率?
金属外壳尽量小,不能改变的情况下,天线尽量远离金属
57、天线的形状对效率有影响吗?
天线的设计形式对天线效率影响不大,天线匹配程度对天线影响很大
58、蓝牙的传输距离在其他环境下,受天线干扰大吗?
蓝牙的传输距离确实可能会受到天线干扰的影响。这主要是因为其他设备和信号源产生的电磁波可能对蓝牙设备的接收机造成阻塞,从而影响其正常接收和发送数据。
59、请问一下低功耗设备选择什么类型的天线?
低功耗设备在选择天线时,需要综合考虑设备尺寸、成本和性能等因素。对于短距离无线设备,常见的天线类型有PCB天线、芯片天线以及鞭形天线。
60、天线如何应对多径传播和信号衰减的问题?
多径传播策略:空间分集技术、OFDM技术
信号衰减问题,常见的解决方法有:增加发射功率、使用高增益天线
61、多个智能家居设备之间的天线如何避免相互干扰?
可以增加可用带宽,通过使用多个天线并采用智能算法来计算最佳的天线组合,改善天线隔离度也是另一种有效的方法。
62、全向天线挡住一半是不是就可以看成定向天线?
如果你将全向天线挡住一半,它仍然会向所有方向发射信号,因此不能说它变成了定向天线。实际上,遮挡全向天线并不会改变其基本属性,即在水平方向图上表现为360°都均匀辐射的特性。
  • 天线
  • 贴片天线
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MDDTVS参数选型不清楚的常见问题解析
    在电子产品的防护设计,MDD瞬态电压抑制二极管(TVS)被广泛应用于应对静电放电(ESD)、浪涌、电快速脉冲(EFT)等瞬态干扰。然而,许多工程师在选型过程往往只关注某一两个关键参数,而忽略了
    的头像 发表于 08-20 10:16 532次阅读
    MDDTVS参数<b class='flag-5'>选型</b>不清楚的<b class='flag-5'>常见问题</b>解析
    ZYNQ UltraScalePlus RFSOC QSPI Flash固化常见问题说明
    璞致 ZYNQ UltraScalePlus RFSOC QSPI Flash 固化常见问题说明
    发表于 08-08 15:49 0次下载
    PCBA代工避坑指南:常见问题+解决方案全解析
    和元器件采购。在这个过程,PCBA代工代购成为一种高效、成本控制良好的解决方案。然而,企业在进行PCBA代工代购时,往往会遇到一些常见问题,影响项目进度和质量。 PCBA代工代购元器件常见问题及解决方案 一、
    的头像 发表于 07-09 09:38 464次阅读
    电机选型计算公式与知识点汇总
    纯分享帖,需要者可点击附件获取完整资料~~~*附件:电机选型计算公式与知识点汇总.pdf 【免责声明】内容转自今日电机,因转载众多,无法确认真正原始作者,故仅标明转载来源。版权归原出处所有,纯分享帖,侵权请联系删除内容以保证您的权益。
    发表于 04-29 16:10
    deepin 25系统安装常见问题
    随着 deepin 25 系列版本的发布,我们特别推出 deepin Q&A 常见问题指南,旨在帮助您轻松应对安装、升级及使用过程可能遇到的常见问题
    的头像 发表于 04-14 14:08 4490次阅读
    deepin 25系统安装<b class='flag-5'>常见问题</b>
    STM32定时器基本原理及常见问题之培训资料
    STM32 定时器基本原理及常见问题之培训资料v3.10 时基单元、捕捉比较功能、主从触发与级联、案例分享 培训内容:
    发表于 04-08 16:26
    DeepSeek在昇腾上的模型部署的常见问题及解决方案
    2024年12月26日,DeepSeek-V3横空出世,以其卓越性能备受瞩目。该模型发布即支持昇腾,用户可在昇腾硬件和MindIE推理引擎上实现高效推理,但在实际操作,部署流程与常见问题困扰着不少
    的头像 发表于 03-25 16:53 1890次阅读
    DeepSeek在昇腾上的模型部署的<b class='flag-5'>常见问题</b>及解决方案
    常见问题解答:低压运算放大器
    本应用笔记解答了一些关于低压运算放大器的常见问题
    的头像 发表于 02-21 14:10 880次阅读
    <b class='flag-5'>常见问题</b>解答:低压运算放大器
    【斯丹麦德电子】常见问题解答:干簧继电器在测试与测量的应用
    电子发烧友网站提供《【斯丹麦德电子】常见问题解答:干簧继电器在测试与测量的应用.pdf》资料免费下载
    发表于 01-20 10:44 0次下载
    电子焊接的常见问题及解决方法
    电子焊接是电子组装过程的关键步骤,焊接质量的好坏直接影响电子产品的性能和可靠性。在电子焊接过程,经常会遇到一些常见问题,掌握其解决方法对于提高焊接质量具有重要意义。以下是几种常见
    的头像 发表于 01-09 10:28 1914次阅读
    防水试验机常见问题解答与故障排除方法
    防水试验机是保证产品防水性能的重要工具。但是,在使用过程,我们可能会遇到一些常见的问题和故障。本文将为您介绍防水试验机常见问题的答案和故障排除方法,帮助您更好地使用该设备。一、解答常见问题
    的头像 发表于 01-06 14:16 729次阅读
    防水试验机<b class='flag-5'>常见问题</b>解答与故障排除方法
    gitee 常见问题及解决方法
    Gitee作为国内的代码托管平台,在使用过程可能会遇到一些问题。以下是一些常见问题及其解决方法: 一、仓库创建与代码推送问题 仓库已存在远程配置 问题 :在尝试为已有项目添加远程仓库配置时,可能会
    的头像 发表于 01-06 10:06 2346次阅读
    BJT放大电路的常见问题
    问题。 BJT放大电路的基本原理 BJT放大电路主要由三个部分组成:发射极(Emitter)、基极(Base)和集电极(Collector)。BJT放大电路的工作原理基于PN结的电流控制特性。通过改变基极电流(I_B),可以控制集电极电流(I_C),实现信号放大。 常见问题
    的头像 发表于 12-31 16:27 1823次阅读
    电子设备EMC测试整改:常见问题与解决方案
    深圳南柯电子|电子设备EMC测试整改:常见问题与解决方案
    的头像 发表于 12-23 11:47 1857次阅读
    电子设备EMC测试整改:<b class='flag-5'>常见问题</b>与解决方案
    SSM开发常见问题及解决方案
    在SSM(Spring + Spring MVC + MyBatis)框架的开发过程,开发者可能会遇到一些常见问题。以下是对这些问题的详细分析以及相应的解决方案: 一、配置文件问题 问题描述
    的头像 发表于 12-17 09:16 1855次阅读
