如何提高太阳能光伏电池片栅线的膜厚一致性?
科技数码 来源:科技数码 作者:科技数码 2023-11-13 10:18 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
太阳能光伏电池片是太阳能光伏电池的基本组成部分,一般是正方形或矩形,常见的尺寸有:166mm*166mm,182mm*182mm,210mm*210mm。将多个太阳能光伏电池片连接在一起形成的板状结构就是太阳能光伏电池,用于将太阳能转化为电能,为电力系统提供可再生能源。随着能源需求的不断增长,太阳能光伏电池具有环保、可再生、经济实用、长寿命、低噪音等诸多优势,被广泛应用于光伏发电等领域。
(太阳能光伏电池组成结构)
太阳能光伏电池根据太阳能光伏电池片图形的不同,可以分为SP和DUP。SP是指由多个电池单元串联在一起,每个电池单元之间使用金属线连接的太阳能光伏电池。DUP是指具有两个发射极,并且每个发射极都与一个触点相连的电池。在生产过程中,SP是印刷三次:背极、背场和正电极电场印刷;DUP是印刷四次:背极、背场、正电极主栅和细栅印刷。
但为了提高方阻,同时降低由电极引起的功率损耗,就需要增加细栅线条数、减小细栅线宽度。所以,细栅线的印刷线宽需要非常细,膜厚要均匀一致。目前,普通的丝网印刷设备,在印刷时,通常有以下两种印刷模式:位置模式和压力模式可以选择。但这两种模式下印刷的栅线都很难确保膜厚一致性。下面就针对不同的印刷模式在生产过程中对栅线质量的影响进行深入分析,并提供解决方案。
(1)位置模式
印刷过程中,刮刀由电机控制,每次都下压到固定位置进行印刷,其与网版的相对位置始终保持不变。在大批量生产过程中,硅片厚度会有偏差(-10um/+20um),同时受到线切痕的影响,同一硅片内也有明显的高度差。若以固定的下压位置去印刷,无法保证栅线的膜厚一致性。如下图所示,在位置模式下,印刷前和印刷后刮刀的位置距离网框架较近,此时网版承受的力就会变大,那么网孔的开孔就会变大,下墨量也会变大,就会导致起始位和结束位的栅线变粗。对于二次印刷,还会导致套印精度下降。而且如果网版张力有局部不均匀现象,那么刮刀与网版的相互作用力将会随着刮刀的移动发生变化,就可能导致栅线虚印、漏印等问题。为了避免这种现象出现,只能调大刮刀的下压位置,但是过度的下压还会导致网版损坏或者其他印刷质量等问题。
(位置模式)
(2)压力模式
在印刷过程中,刮刀以固定的压力印刷,从理论上可以弥补以上位置模式的不足,即可以在硅片不平整表面进行印刷,又不会在网版起始和结束印刷位置产生过大的相互作用力,避免了位置模式下导致的栅线粗问题。但在实际印刷太阳能电池栅线过程中,普通的丝网印刷机还是很难精确地控制压力。因为,在大批量印刷前还需反复调试至最佳压力,调试过程中刮刀下压力度每次都不一,如果网间距较大,那么刮刀离网框位置较近,网版对刮刀的作用力较大,刮刀不能接触到硅片表面,浆料不能充分地转移到硅片表面;而刮刀走到网版中间位置时,随着网版两边的形变量变大,刮刀就能接触到硅片达到良好印刷,但是整个正面栅线高度将会因网版间距不同导致不均匀。
(压力模式)
那么通过缩小网间距,实际上是可以解决上面这个问题。但是,通过这样的调整也会带来新的问题。因为网距变小,印刷压力就会增加,很容易导致太阳能电池片碎片。如下图所示,降低网版间距,虽刮刀与硅片完美接触能达到良好的印刷效果,但当刮刀行走到B点时,网版在印刷起始点A处还无法与硅片脱离,很容易造成粘版问题,影响整个印刷质量。
(3)解决方案
由上可知,压力模式优于位置模式,但还是无法满足太阳能电池片大批量高精度印刷要求。建宇网印高精密厚膜丝网印刷机通过实现:悬浮印刷+网框架升降相结合的印刷技术,改善了压力模式下存在的弊端,确保了太阳能电池片栅线的膜厚均匀性,保证了浆料的脱版效果。同时还可以根据实际生产需求进行快速改装,实现自动化生产线,满足大批量印刷的要求,提高生产效率和产品质量。
①悬浮印刷技术
悬浮印刷技术改善了印刷压力难以精确控制的问题,采用专用气缸和精密调压阀调节装置,消除印刷系统自重,在同一行程下,可以精准控制印刷压力阈值,自适应调整前后刮刀压力均匀性,确保印刷压力在整个印刷过程恒定,达到完美的精细化厚膜印刷效果。
(悬浮印刷系统)
②网框架升降技术
网框架升降技术,可解决印刷完粘版问题。即在印刷过程中,随着刮刀位置的前进,不断抬高网框起始边框,降低网框结束边框,来使整个印刷过程中网版相对硅片的脱离角度始终保持一致,保证良好的脱版,避免了张力不均匀和小网间距浆料脱版效果不好的问题。
综上所述,通过采用悬浮印刷+网框架升降相结合的印刷技术,建宇网印高精密厚膜丝网印刷机成功解决了太阳能电池片栅线膜厚一致性的问题,为太阳能光伏电池片的生产提供了更加高效和可靠的解决方案。这种技术的应用不仅可以提高生产效率,降低生产成本,还可以为太阳能光伏产业的发展注入新的动力。
  • 太阳能
  • 光伏电池
  • 电池片
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    [JCMSuite] JCMsuite应用:太阳能电池的抗反射惠更斯超表面模拟
    突出了样本的一致性。(右图)39 × 39 mm涂层太阳能电池的照片。 通过Born近似计算的圆盘图案的反射率和单个圆盘的有限元模拟(本文讨论的数值模拟是基于有限元方法(FEM)的软件JCMsuite
    发表于 05-21 08:15
    [VirtualLab] CIGS太阳能电池中的吸收
    **摘要 ** 太阳能电池是可再生能源领域的种基础技术。为了优化效率,大多数常见的设计使用薄膜结构和具有高吸收系数的介质——因为正是这种吸收的光能最终会转化为电流。基于铜铟硒化镓(CIGS
    发表于 05-13 08:52
    太阳能组件测试怎么做?有哪些内容、方法和标准?
    随着全球对可再生能源需求的日益增长,太阳能作为种清洁、可再生的能源形式,其重要日益凸显。太阳能
    的头像 发表于 04-24 15:00 179次阅读
    <b class='flag-5'>太阳能</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>组件测试怎么做?有哪些内容、方法和标准?
    太阳能电池检测:为“光能心脏”进行全维度精密体检
    太阳能电池检测,是套覆盖原材料、电池、组件、系统全产业链的综合性质量评估与技术诊断体系。它运用光学、电学、材料、环境、可靠等多学科检测
    的头像 发表于 03-03 15:11 572次阅读
    <b class='flag-5'>太阳能电池</b>检测:为“光能心脏”进行全维度精密体检
    电池一致性,已成核心竞争力
    电子发烧友网报道(文/黄山明)随着新型储能以及长时储能在储中占比越来越多,储电池一致性问题开始凸显。而所谓的一致性,是指同
    的头像 发表于 01-08 16:37 7607次阅读
    比斯特1810B自动分选机实现电池性能一致性的保障设备
    在动力电池和储系统快速发展的当下,电池性能一致性已成为衡量产品质量的关键指标。一致性将直接影响电池
    的头像 发表于 01-06 17:06 748次阅读
    比斯特1810B自动分选机实现<b class='flag-5'>电池</b>性能<b class='flag-5'>一致性</b>的保障设备
    太阳能板EL检测仪:精准把控组件质量的“透视眼”
    太阳能板EL检测仪:精准把控组件质量的“透视眼” 柏峰【BF-EL】在产业高质量发展的浪潮中,
    的头像 发表于 12-30 15:36 2963次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>太阳能</b>板EL检测仪:精准把控组件质量的“透视眼”
    借助 TOLL GaN 突破太阳能系统的界限
    太阳能系统的发展势头越来越强,逆变器的性能是技术创新的核心。设计该项逆变器旨在尽可能高效地利用
    的头像 发表于 12-11 15:06 4754次阅读
    借助 TOLL GaN 突破<b class='flag-5'>太阳能</b>系统的界限
    解决锂电池一致性难题!景锂新能源电池均衡仪为储安全/电动车续航保驾护航
    解决锂电池一致性难题!景锂新能源电池均衡仪为储/电动车电池续航保驾护航
    的头像 发表于 11-06 11:00 995次阅读
    IV测试仪原理:实现太阳能电池测试的关键技术
    太阳能领域的研究和应用中,IV测试仪是种非常重要的设备。通过测试
    的头像 发表于 09-22 16:54 1346次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>IV测试仪原理:实现<b class='flag-5'>太阳能电池</b>测试的关键技术
    白光干涉仪在太阳能电池线高度 3D 轮廓测量中的应用解析
    引言 太阳能电池线作为收集生载流子的关键结构,其高度、线宽、截面轮廓等参数直接影响电池
    的头像 发表于 08-29 09:49 772次阅读
    白光干涉仪在<b class='flag-5'>太阳能电池</b><b class='flag-5'>片</b><b class='flag-5'>栅</b><b class='flag-5'>线</b>高度 3D 轮廓测量中的应用解析
    逆变器功率回路:电容如何平衡太阳能发电波动的 “储池”
    太阳能发电系统中,逆变器扮演着至关重要的角色,它将太阳能电池板产生的直流电转换为交流电,以供家庭或工业使用。然而,太阳能发电具有明显的
    的头像 发表于 08-22 10:22 2654次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>逆变器功率回路:电容如何平衡<b class='flag-5'>太阳能</b>发电波动的 “储<b class='flag-5'>能</b>池”
    飞虹半导体亮相2025广州国际太阳能
    2025年8月8日至10日,第17届广州国际太阳能展(2025世界太阳能
    的头像 发表于 08-18 17:47 2560次阅读
    金属化后进行边缘钝化技术PET:减少硅太阳能电池分切损失,提升组件效率
    硅基太阳能电池分切过程(如叠瓦、半电池)会暴露高活性切割边缘,诱发载流子复合,导致pFF降低。传统解决方案需改造预金属化工艺,工业兼容低且成本高。本文提出
    的头像 发表于 08-01 09:03 1950次阅读
    金属化后进行边缘钝化技术PET:减少硅<b class='flag-5'>太阳能电池</b>分切损失,提升组件效率
    发表于 06-17 08:58
