在射频设计中,经常会用到关于数字的表示,有最大的数字,比如可见光的频率是 400 000000000000 赫兹 到750 000000000000赫兹;也会遇到很多很小的数字,比如可见光的波长只有0.0000004m-0.00000075m。
如何更有效的表示这些超级大的数字和超小的数字,科学家们发明了很多种的计数方法,我们今天一起来看一下。
No.1
如何表示超级大的数?
对于我们射频人来说,经常要处理”频率“这个东西,久而久之就忘了频率的本来面目,似乎”频率“就只是频率。
实际上,频率的定义是单位时间内完成的周期数,人家真实的单位是秒分之一,记作s-1,或者 /s。科学家为了纪念德国物理学家赫兹的伟大贡献,把频率的单位记作赫兹,记作Hz。
因此 1Hz 就等于 1周/s, 就是一秒内完成了一次周期变化。
但是电磁波的频率实在太大了,把光波都含进来了,比光波频率更大的X射线,伽马射线也要用频率来表示。
这样就出现了
1Hz一赫兹
1000Hz一千赫兹
1000000Hz一百万赫兹
1000000000Hz 十亿赫兹
1000000000000Hz 一万亿赫兹
1000000000000000Hz 一千兆赫兹
1000000000000000000Hz 一百京赫兹
仿佛记录起来也挺方便,直接在后面加零就可以了。但是读起来就麻烦了,数零数了半天,还要用上很少用到的亿,兆,京,垓,秭 这些要百度才知道的汉字大数据。
万万为亿
万亿为兆
万兆为京
万京为垓
万垓为秭
还好数学上给了一个简单的方式
1Hz一赫兹
1000Hz 10^3赫兹
1000000Hz10^6赫兹
1000000000Hz 10^9赫兹
1000000000000Hz 10^12赫兹
1000000000000000Hz 10^15赫兹
1000000000000000000Hz 10^18赫兹
这样就不用画圈圈了,有多少个零,就在10的右上角写上数字就可以了。
我们射频人为了表示方便,把数字写成了dB形式,如果有dBHz这个单位的话,那么
1Hz0dBHz
1000Hz30dBHz
1000000Hz60dBHz
1000000000Hz90dBHz
1000000000000Hz120dBHz
1000000000000000Hz150dBHz
1000000000000000000Hz180dBHz
看上去比科学计数法还要简便多了。但是数学上还有一个比较方便的方式来表示这些巨大的数字
1Hz1Hz 一赫兹
1000Hz1kHz一千赫兹
1000000Hz1MkHz 一兆赫兹
1000000000Hz1GHz 一吉赫兹
1000000000000Hz1THz 一太赫兹
1000000000000000Hz1PHz 一拍赫兹
1000000000000000000Hz1EHz 一艾赫兹
电磁波中,移动通信用的频率通常在吉赫兹频率,而红外线就到了太赫兹频率,可见光也在太赫兹频率,而紫外线就到了拍赫兹频率,X射线就达到了艾赫兹频率,而已知的伽马射线的频率则在15EHz以上。
No.2
如何表示超级小的数?
对于电磁波来说,因为在真空中,光速是固定的,那么频率和波长成反比,频率越高对应的波长就越短,因此就需要用到极小的数字。
要表示极小的数字,最简单的方法就是在小数点后加零就可以了,比如
0.1 m
0.001m
0.000001m
0.000000001m
0.000000000001m
0.000000000000001m
0.000000000000000001m
这个读起来就麻烦了,还好科学计数法发明了负数,我们在10 的头顶上加负数就可以了,零后面有多少个零,就在10 的右上角加上负多少 就可以了
0.110^(-1)
0.00110^(-3)
0.00000110^(-6)
0.00000000110^(-9)
0.00000000000110^(-12)
0.00000000000000110^(-15)
0.00000000000000000110^(-18)
我们中国数字好像很少有描述这么小的字,也许可以用十分之一,千分之一,万分之一...... 这样的方式来表示,但是我们射频人有一种特殊的dB 格式,尤其是在描述功率的时候。
如果把上面数字用dB来表示的话
0.1-10dB
0.001-30dB
0.000001-60dB
0.000000001-90dB
0.000000000001-120dB
0.000000000000001-150dB
0.000000000000000001-180dB
这样是不是看起来也挺舒服的。在描述功率的时候,这种方法就比较方便了,比如白噪声的功率在大概是3.9810717055e-21 瓦特,用dBm来表示就是-174dBm,这样是不是方便多了。
当然,对应 千 K,兆 M,吉 G,太 T,拍 P,艾 E,表示小数的也有毫 m,微 u,纳 n, 皮 p,飞 f,阿a
0.1m 一分米
0.001m 一毫米 1mm
0.000001m 一微米 1um
0.000000001m 一纳米 1nm
0.000000000001m 一皮米 1pm
0.000000000000001m 一飞米 1fm
0.000000000000000001m 一阿米 1am
比如紫外线的波长就是纳米级的,现在最先进的芯片工艺是3nm,英特尔预计明天将推出埃米(1Åm= 10^-10 m= 0.1 nm)级的芯片工艺.
同样的对于时间,有秒s,微秒 us,纳秒 ns,皮秒 ps,飞秒 fs和阿秒 as。今年获得诺贝尔物理学奖的就是阿秒激光脉冲的研究,这种号称最短时间的光。
而在电路中还有电容的单位,法拉 F,对应的有 毫法 mF,微法 uF,纳法 nF,皮法 pF.
审核编辑:刘清
移动通信
10文章
2750浏览量
72164 -
电磁波
21文章
1506浏览量
55899 -
太赫兹
11文章
371浏览量
30761 -
射频设计
63浏览量
9147
原文标题:射频中的数字
文章出处:【微信号:射频学堂,微信公众号:射频学堂】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
原创:labview 读取补码表示的有符号16位数时,如何解析成负数
超级电容器在玩具中的应用
word中使用超级链接
超级电容在智能电表上的应用
【求助】求电流表示数
请问机器中十进制数257按字符形式存储表示多少?
什么是机器数和真值 机器数和真值的关系与区别
如何用bcd码表示十进制数?
十进制数65用8位二进制数表示时应为多少
新手求助ARM立即数的表示范围
美国试点超级无线网络 覆盖范围可达数公里
华为表示超级手机将于2020年问世
电表示数自动采集装置的原理及设计
在射频中如何表示超级大的数?如何表示超级小的数?
