今天我们来学习储能变流器和逆变器,为什么要学习这两个器件呢?一是因为这两个器件在光伏以及储能方面是必须要用的两个器件,另外就是我在学习这两个器件的时候,好多时候都傻傻的分不清楚,所以今天我们就用一个章节来详细学习一下这两个器件,希望通过这次学习,我以后不会再把这两个器件搞混淆。
储能变流器,俗称PCS,为什么叫PCS,看英文释义就明白了-Power Conversion System,英文首字母缩写。
什么是储能变流器呢?储能变流器是电化学储能系统中,连接于电池系统与电网之间的实现电能双向转换的装置:既可把蓄电池的直流电逆变成交流电,输送给电网或者给交流负荷使用;也可把电网的交流电整流为直流电,给蓄电池充电。
储能变流器运行的原理是什么?储能变流器由DC/AC双向变流器、控制单元等构成。PCS控制器通过通讯接收后台控制指令,根据功率指令的符号及大小控制变流器对电池进行充电或放电。PCS控制器通过CAN接口与BMS通讯,获取电池组状态信息;可实现对电池的保护性充放电,确保电池运行安全。
储能变流器有两种工作模式
1)并网模式下按照上层调度下发的功率指令实现蓄电池组和电网之间的双向能量转换;如在电网负荷低谷期给蓄电池组充电,在电网负荷高峰期回馈电网;
2)离网/孤网模式,在满足设定要求的情况下,与主电网脱开,给本地的部分负荷提供满足电网电能质量要求的交流电能。
光伏逆变器
光伏逆变器(PV inverter或solar inverter)可以将光伏(PV)太阳能板产生的可变直流电压转换为市电频率交流电(AC)的逆变器,可以反馈回商用输电系统,或是供离网的电网使用。光伏逆变器是光伏阵列系统中重要的系统平衡(BOS)之一,可以配合一般交流供电的设备使用。太阳能逆变器有配合光伏阵列的特殊功能,例如最大功率点追踪及孤岛效应保护的机能。
光伏逆变器可分为以下三种:
独立逆变器(Stand-alone inverters):用在独立系统,光伏阵列为电池充电,逆变器以电池的直流电压为能量来源。许多独立逆变器也整合了电池充电器,可以用交流电源为电池充电。一般这种逆变器不会接触到电网,因此也不需要孤岛效应保护机能。
并网逆变器(Grid-tie inverters):逆变器的输出电压可以回送到商用交流电源,因此输出弦波需要和电源的相位、频率及电压相同。并网逆变器会有安全设计,若未连接到电源,会自动关闭输出。若电网电源跳电,并网逆变器没有备存供电的机能。
备用电池逆变器(Battery backup inverters)是一种特殊的逆变器,由电池作为其电源,配合其中的电池充电器为电池充电,若有过多的电力,会回灌到交流电源端。这种逆变器在电网电源跳电时,可以提供交流电源给指定的负载,因此需要有孤岛效应保护机能。
其实说白话一点,光伏逆变器和储能变流器的作用是类似的,都是交直流的转变,只不过一个是从光伏侧,一个是电池侧和电网侧。
控制器
114文章
17648浏览量
190291 -
逆变器
300文章
5090浏览量
214694 -
PCS
1文章
188浏览量
15693 -
电池充放电
1文章
175浏览量
9418 -
储能变流器
5文章
119浏览量
5860
为储能变流器注入新活力,引领能源效率革命:永铭电容的应用
一文读懂储能变流器PCS
汇川技术2.5MW储能变流器通过TÜV南德与SGS认证
汇川技术荣获CQC构网型储能变流器认证证书
上能电气荣获CQC构网型储能变流器认证证书
碳化硅(SiC)功率模块方案对工商业储能变流器PCS市场格局的重构
工商业储能变流器(PCS)加速跨入碳化硅(SiC)模块时代
SiC模块解决储能变流器PCS中SiC MOSFET双极性退化失效痛点
【干货】基于储能变流器测试方法与技术的综述
为什么要学习储能变流器和逆变器这两个器件呢?
