FoolNLTK — 作者号称“可能不是最快的开源中文分词,但很可能是最准的开源中文分词”。
这个开源工具包基于BiLSTM模型训练而成,功能包含分词,词性标注,实体识别。并支持用户自定义词典,可训练自己的模型及批量处理文本。
1.准备
开始之前,你要确保Python和pip已经成功安装在电脑上,如果没有,可以访问这篇文章:超详细Python安装指南 进行安装。
如果你用Python的目的是数据分析,可以直接安装Anaconda:Python数据分析与挖掘好帮手—Anaconda,它内置了Python和pip.
此外,推荐大家用VSCode编辑器,它有许多的优点:Python 编程的最好搭档—VSCode 详细指南。
请选择以下任一种方式输入命令安装依赖 :
- Windows 环境 打开 Cmd (开始-运行-CMD)。
- MacOS 环境 打开 Terminal (command+空格输入Terminal)。
- 如果你用的是 VSCode编辑器 或 Pycharm,可以直接使用界面下方的Terminal.
pip install foolnltk
2.使用说明
2.1 分词功能
通过 fool.cut 函数,能够实现分词功能:
import fool
text = "一个傻子在北京"
print(fool.cut(text))
# ['一个', '傻子', '在', '北京']
命令行针对文件进行分词操作:
python -m fool [filename]
2.2 用户自定义词典
词典格式格式如下,词的权重越高,词的长度越长就越越可能出现,权重值请大于1:
难受香菇 10
什么鬼 10
分词工具 10
北京 10
北京天安门 10
加载词典:
import fool
fool.load_userdict(path) # path 为词典路径
text = ["我在北京天安门看你难受香菇", "我在北京晒太阳你在非洲看雪"]
#[['我', '在', '北京', '天安门', '看', '你', '难受', '香菇'],
# ['我', '在', '北京', '晒太阳', '你', '在', '非洲', '看', '雪']]
删除词典:
fool.delete_userdict()
2.3 词性标注
词性标注只需要使用 pos_cut 函数,生成的数组结果中,第一个维度是对应字符串的识别结果。第二个维度是分词后的每个词语及对应的词性。
import fool
text = ["一个傻子在北京"]
print(fool.pos_cut(text))
#[[('一个', 'm'), ('傻子', 'n'), ('在', 'p'), ('北京', 'ns')]]
2.4 实体识别
实体识别的结果元素中,第一二个元素是关键词的起始坐标和结束坐标,第三个元素是实体类别,最后一个元素是实体关键词。
import fool
text = ["一个傻子在北京","你好啊"]
words, ners = fool.analysis(text)
print(ners)
#[[(5, 8, 'location', '北京')]]
3.定制自己的模型
你可以在 linux 的 Python3 环境定制自己的模型。
git clone https://github.com/rockyzhengwu/FoolNLTK.git
cd FoolNLTK/train
- 训练。 模型训练 data_dir 存放训练数据格式如 datasets/demo 下。下载与训练的模型,我这里是将下载的模型软链接到 pretrainmodel 下
python ./train_bert_ner.py --data_dir=data/bid_train_data
--bert_config_file=./pretrainmodel/bert_config.json
--init_checkpoint=./pretrainmodel/bert_model.ckpt
--vocab_file=./pretrainmodel/vocab.txt
--output_dir=./output/all_bid_result_dir/ --do_train
- 导出模型 。模型导出 predict 同时指定 do_export 就能导出 pb 格式的模型,用于部署:
--vocab_file=vocab.txt
--output_dir=./output/all_bid_result_dir/ --do_predict --do_export
- 预测 。在 bert_predict.py 中指定下面三个参数就能加载训练好的模型完成预测:
VOCAB_FILE = './pretrainmodel/vocab.txt'
LABEL_FILE = './output/label2id.pkl'
EXPORT_PATH = './export_models/1581318324'
模型
1文章
2704浏览量
47688 -
工具包
45浏览量
9458 -
nlp
1文章
463浏览量
21823
