电磁阀(Solenoid valve)是用电磁控制的工业设备,是用来控制流体的自动化基础元件,属于执行器,并不限于液压、气动。用在工业控制系统中调整介质的方向、流量、速度和其他的参数。电磁阀可以配合不同的电路来实现预期的控制,而控制的精度和灵活性都能够保证。选对好的电磁阀,对一台设备也是很重要的。电磁阀有很多种,不同的电磁阀在控制系统的不同位置发挥作用,最常用的是单向阀、安全阀、方向控制阀、速度调节阀等。
1、直接用观察法:电磁阀好坏最简单的办法就是直接用观察法,因为电磁阀就像一个开关一样,在给线圈电压以后能实现通断的功能,比如控制气源的电磁阀给了电压以后气源没有过来,说明电池阀没有工作,或者电磁阀没有断开,都可以判断电磁阀损坏。
2、再一个触摸电磁阀表面温度:有些电磁阀不适合长时间通电,如果长时间通电线圈会有少许发热,但是如果电磁阀损坏也就是铁芯吸不上来的情况,电磁阀会出现严重发热,这个时候触摸线圈周围,会有很明显的烫手情况。如果是这个情况,建议先断电把线圈取出,使用工具敲打阀体让铁芯不粘在阀体内壁重新安上线圈,通电测试,如果能够正常开启,那就能继续使用,如果不能及时更换阀芯或者拆下清洗。
3、还有万用表测量电阻:除了阀体铁芯会有异常的情况之外,线圈也会因为长时间使用电阻变大,磁力变弱的情况,可以使用万用表的欧姆档对万用表线圈进行测量,一般是在20到150Ω之间,如果电阻过大就会出现磁力变弱,及时更换线圈。
具体电磁阀的好坏主要取决于两个方面,一是线圈,二是阀体,所以测试主要检查这两个方面就好了,你找个对应的电源,接到线圈上,如果能听到响声,说明电磁阀的线圈和阀芯都是正常的,可以正常吸合,然后检查是否漏气,如果有气源的话最好,直接把气源接进去,就能判断是否漏气,如果没气源,你就把出气口给堵上用嘴吹下,也可试出来。
1.首先,电磁阀通电 拔下插头,用万用表测量有没有电。
2. 其次,电磁阀通电 用电笔头贴近线圈,看看有没有吸力。
3. 再次,电磁阀通电-断电反复试,用小电笔捅电磁阀轴线上的手动开关,看看能动作。再给电磁阀线圈通电,如果被控制介质有从通到断或从断到通的状态的变化,那么电磁阀就是好的,否则就是有问题的。
电磁阀常见故障:
1、线圈短路或断路:
检测方法:先用万用表测量其通断,阻值趋近于零或无穷大,那说明线圈短路或断路。如果测量其阻值正常(大概是几十欧),还不能说明线圈一定是好的(如有一次测得一个电磁阀线圈阻值大概50欧姆,但电磁阀无法动作,更换该线圈后一切正常),请进行如下最终测试:找一个小螺丝刀放在穿于电磁阀线圈中的金属杆的附近,然后给电磁阀通电,如果感觉到有磁性,那么电磁阀线圈是好的,否则是坏的。
处理方法:更换电磁阀线圈。
2、插头/插座有问题:
故障现象:如果电磁阀是有插头/插座的那种,有可能出现插座的金属簧片问题、插头上接线的问题(比如将电源线接到接地线上去了)等原因无法将电源送到线圈中。最好养成一个习惯:插头插在插座上之后把固定螺丝拧上,线圈上在阀芯杆之后把固定螺母拧上。
如果电磁阀线圈的插头配备有发光二极管电源指示灯,那么采用DC电源驱动电磁阀时即行就要接对,否则指示灯不会亮。另外,不要将不同电压等级的带发光二级管电源指示的电源插头调换使用,这样会导致发光二极管被烧毁。
如果不带电源指示灯,一般电磁阀线圈是不用区分极性的。
处理方法:修正接线错误、修复或更换插头、插座。
3、阀芯问题:
故障现象1:在电磁阀所通介质压力正常的情况下,按下电磁阀的手动按钮,电磁阀都没有任何反应(压力介质没有出现通断的变化),说明阀芯一定是坏的。
处理方法:检查介质是否存在问题,如压缩空气内是否有很多积水(有时候油水分离器起的作用不是很大,特别是当管路设计不良时通到电磁阀的压缩空气会有很多积水)、所通液体介质是否有很多杂质。然后清除电磁阀及管路中的积水或杂质。如果再不行,请维修,更换阀芯,或者干脆把整个电磁阀全部换掉。
故障现象2:经过检查,线圈是原配线圈而且线圈通电时磁性正常,但电磁阀依然不动作(这时电磁阀手动按钮的功能有可能是正常的),说明阀芯是坏的。
处理方法:请维修或更换阀芯,或者干脆把整个电磁阀全部换掉。
电磁
15文章
1188浏览量
53685 -
设备
2文章
4785浏览量
73286 -
工业
3文章
2285浏览量
48895
Keithley吉时利6511常见故障排查及解决方法
电磁阀失控?耐达讯自动化PROFIBUS光纤转换器让信号穿越电磁迷雾!
电磁阀气密性检测仪:多模式检测,满足多样需求-岳信仪器
新手如何快速掌握电磁阀气密性检测设备的操作?
提升产品合格率:电磁阀气密性检测设备的使用价值
放弃老旧设备,电磁阀气密性检测设备开启检测新时代
让电磁阀“听懂”EtherCAT:耐达讯CAN转EtherCAT网关
激光焊接技术在焊接电磁阀的工艺应用
一技在手,医疗无忧!零基础转行高薪医疗维修工程师
浅谈电磁流量计的常见故障及排除方法
什么叫两位三通电磁阀,两位三通电磁阀在工业自动化的应用
判断电磁阀好坏的方法及常见故障(设备工程师和采购基本知识)
