BUCK电路—5V转1.2V设计实例
冬至子 来源:硬件小百科 作者:六六 2023-10-24 17:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
实际设计一个降压电路事实上挺简单的,只要学会看数据手册就行,本次设计使用TI的芯片TPS62903进行设计说明。
设计就得有设计需求,比如输入电压,输出电压,纹波,输出电流等等。
本次设计的需求很简单:
VIn:5V,Vout:1.2V .Ioutmax: 2A.
(一)
第一步看芯片手册第一时间看功能描述,如下图,可以基本了解此电源芯片的基本情况。比如。工作频率、输出电流、工作温度,反馈参考电压、封装等等。在了解了芯片的基本情况,就能大概考虑是否此芯片符合我们的设计需求。
(二)
设计电源电路这第二步得看芯片手册中对芯片的电气特性(Electrical characteristics)描述部分,能更详细的得出芯片的详细参数。如下图,咱们可以看出,可选频率为1M或2.5MHZ频率,VOUT精度可达±1%VOUT精度可达±1%,输入电压范围3v ~ 17v、等等
(三)
搞设计只设计咱们想要的,要功能也只挑选咱们想实现的进行。这就得看看芯片的引脚描述和参考设计了,如下图所示。
这个芯片,共有9个引脚。分别是:输出良好引脚,开关调节引脚,电压输出检测引脚,地脚、使能引脚、模式选择引脚,延时设计引脚、反馈输入引脚。
咱们做设计就要了解每一个引脚的作用,然后进行设计。
第一个引脚PG 引脚,全称POWERGOOD,一般用于下一级电源使能,这个芯片的输出电压稳定后,这个引脚才会输出一个高电平,表示我输出OK了,你可以进行下一步了。一般会使用一个电阻将其上拉,上拉电压依据设计决定,本次设计没有二级电源,保持悬空。
第二个是SW引脚,转换器开关引脚,连接内部电源开关。连接SW和输出电容之间的需要一颗电感,电感后面需要连接滤波电容设计。
第三个VOS,输出电压检测引脚。直接连接到输出电容的正引脚。
第四个GND是干嘛的我就不解释了。
第五个EN引脚,使能引脚,这个引脚的电压高于一定值,这个芯片才会工作。
第六个VIN引脚,电压输入端,需要滤波电容设计。
第七个MODE引脚,模式选择引脚,可实现设备模式选择(自动PFM/PWM或强制PWM操作)和SmartConfig™引脚
第八个SS/TR引脚,软启动时间设置引脚,从这个引脚连接到GND的外部电容定义,内部参考电压的上升时间。引脚也可以用作跟踪的输入和测序。引脚可以保持浮动最快的上升时间
第9个FB、VSET引脚,FB表示:电压反馈输入。连接电阻输出分压器到这个引脚。VSET:输出电压设置引脚。将电阻连接到GND来选择输出电压;
然后继续向下阅读。
电源的内部结构,可以了解一下,知道DC_DC芯片是如何工作的
(四)
很多手册都会给出推荐值,下图是手册给出的推荐器件的值范围
1、手册给出了频率设置电阻选型。本次设计选择1MHZ,频率越高,开关管的损耗越高,开关频率升高时,效率会下降。若要改善各种频率下的效率,就应选择低导通阻抗、低闸极电压和满负载时静态电流很小的直流电源转换器,或者使用等效阻抗更小的电感和电容。
2、通过对MODE引脚上拉、连接电阻,可以实现不同频率的选择。
对FB引脚操作可以实现固定输出或可调输出,手册已经给出了推荐连接方式如下图是固定输出设计。
根据给出的调节公式计算阻值,实现可调输出设计,如果没有看到手册给出推荐值,一般先确定一个值,然后去计算另一个值,本次设计以可调设计,电阻选择两个100K电阻(封装小一点,节省PCB布局空间)。
(五)
算好了输出电压,就得选择输出电感了。手册中已经给出了IL值,IL值就是电感通过的电流值,即IDC(本次设计需求最大值为2A),ΔIL是电感的纹波电流,会影响输出电压的纹波。
对于一个固定的电感量而言,输入电压越高,纹波系数就越高。当输入电压固定时,电感量越小,纹波系数就越高。纹波系数越高,意味着流过电容的纹波电流越大,对于相同的纹波电压需求来说,就需要更大的电容量。
一般情况下纹波系数r可以使用r=ΔIL/IOUTmax=0.5进行计算,也可以适当选择0.4或者0.6,依据设计情况确定。IOUTmax是“电流最大值”,可以根据需求分析,负载端的功耗评估得知。本次设计需求纹波为输出电压的2%。即1.2*2%=0.024V。
即已知△IL=2*0.5=1A.
求得Lmin=0.76uH.最小值为0.76,本次设计使用2.2uH的电感(可选其他电感),可以反推出△IL。进而求得纹波系数。
(六)
电源的输入输出都需要使用电容滤波。手册中已经给出了如何选择滤波电容。输入输出电容可选22uF
(七)
软启动设计,手册中Iss的典型值给的2.5uA,可根据实际情况选择,本次设计选择1nf电容,进行设计。
(八)
设计完成效果图如下:
  • 降压电路
  • 输出电压
  • PWM控制
  • buck电路
  • GND
    GND
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    1.2V5V稳压芯片,低功耗电路
    PW5100具有将低输入电压0.7V-5V之间的范围,升压型,升压到5V的稳定电压输出。可以使其镍氢电池1.2V稳定输出5V1.2V
    发表于 12-16 15:21
    1.2V3V芯片,电路图很少就三个元件
    1.2V的镍氢电池由于稳定高,应用产品也是很广,但是由于电压低,需要1.2V3V芯片,来将1.2V的电压升压
    发表于 12-17 10:47
    5V1.2V简单外围LDO和降压IC 精选资料分享
    5V1.2V稳压芯片,3.7V1.2V稳压芯片,5V
    发表于 07-30 07:55
    50V5V和3.3V及3V的稳压芯片和电路图说明
    50V 5V 降压芯片,50V 3.3V 降压芯片,50
    发表于 10-19 08:00 34次下载
    50<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>5V</b>和3.3<b class='flag-5'>V</b>及3<b class='flag-5'>V</b>的稳压芯片和<b class='flag-5'>电路</b>图说明
    5V1.2V和3.7V1.2V的芯片选型方案详细概述
    5V 1.2V 稳压芯片,3.7V 1.2V 稳压芯片,
    发表于 11-03 08:00 30次下载
    <b class='flag-5'>5V</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>1.2V</b>和3.7<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>1.2V</b>的芯片选型方案详细概述
    5V和3.7V降压到1.2V的芯片和LDO方案免费下载
    5V 降压 1.2V,3.7V 降压 1.2V 稳压芯片,降压芯片,电源芯片,贴片芯片电路图,电路
    发表于 11-30 08:00 16次下载
    <b class='flag-5'>5V</b>和3.7<b class='flag-5'>V</b>降压到<b class='flag-5'>1.2V</b>的芯片和LDO方案免费下载
    5V1.2V5V1.8V降压芯片,PW2057规格书
    发表于 12-08 18:10 17次下载
    5V和3.7V降压到1.2V的芯片选择方案和电路图介绍
    发表于 12-07 08:00 15次下载
    <b class='flag-5'>5V</b>和3.7<b class='flag-5'>V</b>降压到<b class='flag-5'>1.2V</b>的芯片选择方案和<b class='flag-5'>电路</b>图介绍
    1.2V升压5V和2.4V升压5V芯片,适用于镍氢电池产品
    发表于 12-24 09:25 29次下载
    <b class='flag-5'>1.2V</b>升压<b class='flag-5'>5V</b>和2.4<b class='flag-5'>V</b>升压<b class='flag-5'>5V</b>芯片,适用于镍氢电池产品
    1.2V5V稳压芯片的方案详细说明
    PW5100 具有将低输入电压 0.7V-5V 之间的范围,升压型,升压到 5V 的稳定电压输出。可以使其镍氢电池 1.2V 稳定输出 5V1
    发表于 12-24 08:00 9次下载
    <b class='flag-5'>1.2V</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>5V</b>稳压芯片的方案详细说明
    1.2V3V芯片的方案和电路图说明
    1.2V 的镍氢电池由于稳定高,应用产品也是很广,但是由于电压低,需要 1.2V 3V 芯片,来将 1.2V 的电压升压
    发表于 12-24 08:00 2次下载
    <b class='flag-5'>1.2V</b><b class='flag-5'>转</b>3<b class='flag-5'>V</b>芯片的方案和<b class='flag-5'>电路</b>图说明
    3.3V1.2V 3V1.2V降压芯片选型介绍
    3.3V1.2V 3V1.2V降压芯片选型介绍(肇庆理士电源技术有限公司生产车间)-DC-D
    发表于 08-31 16:43 2次下载
    3.3<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>1.2V</b> 3<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>1.2V</b>降压芯片选型介绍
    镍氢电池1.2V升3.3V1.2V5V升压芯片数据规格书PW5100
    镍氢电池1.2V升3.3V1.2V5V升压芯片数据规格书PW5100(ups不间断电源技术参数)-1.2V升压3.3V
    发表于 09-16 11:13 52次下载
    镍氢电池<b class='flag-5'>1.2V</b>升3.3<b class='flag-5'>V1.2V</b>升<b class='flag-5'>5V</b>升压芯片数据规格书PW5100
    5V1.2V电源芯片,3.7V1.2V电源芯片和LDO几款电路
    5V1.2V稳压芯片,3.7V1.2V稳压芯片, 5V
    发表于 01-05 14:43 5次下载
    <b class='flag-5'>5V</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>1.2V</b>电源芯片,3.7<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>1.2V</b>电源芯片和LDO几款<b class='flag-5'>电路</b>图
    1.2V5V电源芯片,1.2V升3V的IC电路图方案
    镍氢电池就是典型的1.2V供电电源了,但是1.2V电压太低,需要电源芯片来1.2V5V输出,或1.2V升3
    发表于 01-11 10:27 13次下载
    <b class='flag-5'>1.2V</b>升<b class='flag-5'>5V</b>电源芯片,<b class='flag-5'>1.2V</b>升3<b class='flag-5'>V</b>的IC<b class='flag-5'>电路</b>图方案
