工业火炬排放气流量的计量一直以来都是炼油、石化、化工和其他各类工厂的需求,近年来,能源管理部门对工业火炬排放气流量计量提出了新的要求,必须实现持续不间断计量。随着企业内部精细化管理的不断深入,节能、减排对工业火炬排放气管理提出了更严格的要求,减少火炬气排放成为企业管理的重要任务之一。结合各行业火炬排放气的工况及基础条件,最终选择出了热式气体质量流量计、毕托巴流量计、气体超声波流量计等3种流量计。
1、热式气体质量流量计
热式气体质量流量计利用的是温差法测量原理,即利用流动中的流体与热源(流体中加热的物体)之间热交换关系测量流体的流量,主要用于测量气体。
该流量计的测量元件由两个RTD铂热电阻组成。其中,一只RTD作为参考端,用于检测介质的当前实际温度;另一只RTD作为测量端,其内部装有一个独立的加热器,当传感器置于无流量的介质中时,由于测量端恒定功率加热的作用,将在两只RTD间形成一个温度差值(∆T)。
当介质流过测量端表面时,基于热传导原理,介质分子将带走测量端RTD表面的部分热量,而参考端RTD的温度将保持不变,进而造成两只RTD间温度差值的变化。温差的变化与介质的流量及介质本身的热特性有关,较高的流速或密度较大的介质将加快两RTD间温差的变化,两个RTD之间的温差在无流量的状态下达到最大。随着流量的增加,被加热的RTD冷却,温差就减小。所以,根据两个RTD铂热电阻间温度差值的变化可以推算出介质的流量,通过线性化电路将温差的变化转换成与流量相对应的输出信号。
2、毕托巴流量计
毕托巴流量计采用压差法测量原理,主要由节流装置、引压管线以及差压变送器组成。当流体流经节流装置时,流体会在节流装置的作用下局部收缩。流经节流装置后,流速会瞬间增大,压力陡然降低,在节流装置前后会产生一个差压,管道内流体的流量越大,节流装置前后的差压就越大。差压的大小与流量、节流装置形式、流体的物理性质等因素有关。
3、气体超声波流量计
超声波流量计采用时差法测量原理,即通过测量超声波束在流体中顺流和逆流传播的时间差来计算流体流量的一种方法。
在管道上安装有超声波流量计的一对可直接接触被测气体的“湿式”超声波传感器,每个传感器都能发射和接收超声波信号。流量计电子部件能够精确地测量声波在两个传感器之间传播所用的时间,分别测量顺流方向和逆流方向传播所需的时间,进而得到顺流传播与逆流传播的时间差,管道内介质的流速与此时间差成比例关系。实际体积流量是流速和管道内横截面积的乘积。已知气体的温度和压力,即可计算标准体积流量。
RTD
1文章
163浏览量
29410 -
流量计
11文章
1641浏览量
58676 -
测量
10文章
5735浏览量
117009
插入式超声波流量计:工业流量测量的革新之选
流体的“脚印”:解读卡门涡街流量计的测量奥秘
奥松电子AFT1系列涡轮流量计的核心优势
流量计量不“掉链”,生产管控更安心——智能涡街流量计
E+H 91W电磁流量计hart转485通讯应用
电磁流量计的工作原理及结构
电磁流量计电极抗腐蚀选型
抗震动涡街流量计实现抗震动的原理
如何计算孔板流量计和平衡流量计的流量?计算公式一样吗?
平衡流量计和涡街流量计有什么区别,你了解吗?
非接触式雷达流量计监测系统详解
液体流量计选型指南:三大原理深度解析与场景适配
工业火炬排放气流量计量的3种流量计
