钳形表作为一种电流测量工具,在电力系统的故障诊断及检修中具有非常重要的作用。
然而,在实际应用中,你是否遇到过空间有限难以放入钳形表,面对排布错乱的线缆难以接线,以及钳口夹不紧大尺寸导线这些尴尬的场景呢?
01钳形表在复杂电气环境中的局限性
钳形电流表简称钳形表,主要由电磁式电流表和穿心式电流互感器组成,穿心式电流互感器铁心制成钳形的活动开口,因此被称为钳形电流表。
其最大特点是可在不切断电路的情况下进行电流测量,即可不停电测电流,钳口即开即用,不同尺寸的钳口对应不同尺寸的导线,非常适合现场检测工作。
与万用表一样,钳形表也经历了模拟式到数字式的历程,但使用比万用表更方便快捷。数字钳形表由于仪表内置入了电流互感器,功能非常丰富,无需断线即可测量交直流电压、电流,电容,通断性,二极管,电阻,温度,频率等参数。这无疑为电力工作人员在快速获取各种电力参数、保障电力系统的稳定运行和降低成本等方面提供了强有力的支持。
但是面对复杂的电气环境,钳形表在使用上也存在一定的局限性,如被测空间过于狭窄、被测导线过于粗大钳口无法紧闭引起误差等应用场景。
02华盛昌DT-390高效应对复杂测量空间
为了让工作人员更灵活地应对各种工作场景,华盛昌DT-390非接触式真有效值开口钳形表应运而生。
与传统闭口钳形表相比,DT-390非接触式真有效值开口钳形表17mm钳口开口非接触式设计,适用于200A交流电流测量,能自动识别交直流电压,使它在复杂电流环境下(如狭小局促的测量空间)适应性更强,这极大地解决了传统钳形表在应用过程中遇到的难题。
此外,CAT III 1000V CAT IV 600V安全等级,也进一步降低了潜在的高压作业风险,使其可以广泛应用于工业建设、生产和维护的电力、电气和保养的需求。
真有效值测量,准确测量电路指标
根据测量原理,钳形表可分为平均响应钳形表和真有效值钳形表。
平均响应钳形表相较于真有效值钳形表来说,成本较低,但测电流准确度不高,只要电路上存在电子负载测出来的数值就可能不准确,且负载越大,精确度就越低。而校准后的真有效值钳型表的测量结果则非常精确,特别是对于变频器、电机启动、小电流等较复杂环境的测量。
DT-390具有1000V真有效值TRMS测量功能,可以准确测量非线性负载电路指标,如测量变频器输出电压和水泵(电机)的工作电流,非常方便快捷。同时,LoZ功能,低阻抗输入也避免了杂散电压引起的读数错误,使得测量结果更加准确可靠。
最大/最小值功能,及时发现过载问题
此外,电气系统中的电压一般是稳定的,但电流可能变化非常大,可能会造成间歇性的过载,从而诱发电路断路器滋扰跳闸。
为了发现这些间歇性的问题,我们必须用钳表捕捉电流的最大和最小值,DT-390就具备最大值/最小值及数据保持功能。
多功能设计,轻松完成测量工作
DT-390开口钳形表在外观设计上也极具特色,外型设计紧凑,采用6000位计数,明亮LCD反显背光彩屏,单手即可操作。
使用时可以通过转换开关的拨档,改换不同的量程,但拨档时需注意不可带电进行操作。无需表笔接触触点,即可测量电压电流电阻频率等指标。
背光转盘专利设计(中国实用新型专利,专利号ZL201520668426.4)及强光手电筒功能,在光线不足或夜间都能轻松分辨转盘功能区,轻松完成测量工作。
同时,DT-390还具备NCV快速排查隐蔽线路功能,将NCV感应区靠近被测电路时,如果存在交流电压,NCV检测器提示灯将亮起红色指示灯。
随着科技的不断发展,华盛昌DT-390非接触式真有效值开口钳形表凭借即时测量、即时读数、无需断线、方便快捷等优势,将继续在电子设备维修、电路改造等多个领域发挥重要作用,推动相关行业的快速发展。
审核编辑:汤梓红
万用表
92文章
2187浏览量
136626 -
电力系统
18文章
4083浏览量
59103 -
钳形表
4文章
48浏览量
11058 -
电压电流
1文章
177浏览量
13154
原文标题:在狭窄高压环境中如何准确测量电压电流
文章出处:【微信号:华盛昌CEM,微信公众号:华盛昌CEM】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
华盛昌DT-390高效应对复杂测量空间
