你知道适合在变频器上使用的电抗器有哪几种吗?
在变频器使用中,电抗器起着重要的作用,它可以保护电机和变频器,形成一个能够稳定输出功率和电流的回路。所以,选择合适的电抗器对于变频器的稳定运行至关重要。
在变频器上使用的电抗器种类繁多,在这里简单介绍一些常见的电抗器。
1. 防雷电抗器
又称为汇流排电抗器,主要用于防止突发雷击和电力噪声对于变频器的影响。防雷电抗器包括一个铁心线圈和多个感性元件组成,线圈内部的铁质材料可以有效地防止磁场波动,从而最大化地降低雷电和电力噪声对于变频器的损害。
2. 放热电抗器
放热电抗器主要是为了帮助变频器降温,因为在使用高功率的变频器时,变频器会产生大量的热量,这可能会导致电路失效。放热电抗器通过将一部分热量吸收并释放到环境中,从而降低变频器的温度,保证其正常运行。
3. 滤波电抗器
滤波电抗器主要用于滤除变频器输出的高频电流的噪声干扰,降低谐波干扰对整个系统的影响。该电抗器通常由二次线圈、电容器和铁质材料组成,可以通过控制电容的值来控制输出波形的幅值,从而保证整个系统的正常运行。
4. 隔离电抗器
隔离电抗器使用在变频器和电源之间,它可以隔离变频器和电源之间的电流回路,从而提高系统的安全性和稳定性。通过电抗器的隔离作用,可以有效降低电路中的电压峰值和电流峰值,从而保护变频器和电源。
5. 起动电抗器
在电机启动时,会产生瞬间极大的电流,这可能会损坏电机和变频器,起动电抗器成为缓解这种情况的有效手段。起动电抗器可以降低电机启动时的电流和冲击,从而保护电机和变频器。
总之,在选择电抗器时要根据实际需求和系统特性进行选择。为了保证系统的正常运行,同时还要注意电抗器的安装、使用和维护环节。
变频器
256文章
7530浏览量
156159 -
电抗器
7文章
596浏览量
40097
S120变频器启动瞬间,整流模块烧坏加装进线电抗器有必要么?
三相输入/输出电抗器:从作用详解到安装避坑指南
变频器厂商如何选择配套输入电抗器?华兴变压器教你打造差异化竞争力
变频器进出线电抗器的作用
有关变频器用进线电抗器及输出电抗器的选择
进线电抗器安装位置不对,效果大打折扣!你中招了吗?
选进线电抗器只看电流,为啥设备还会出故障?
为何变频器频繁报过流?出线电抗器究竟有什么用?
为什么变频器总跳闸?进线电抗器能救你一命!
为什么我的变频器总跳闸?进线电抗器能救场吗?
电抗器交流电抗器,装了还会跳闸吗? ——写给被谐波和过压折腾的工程师
