压敏电阻是一种具有非线性伏安特性的电阻器,由半导体电阻材料制成,其电阻值对电压灵敏,在一定电流电压范围内电阻值随着电压变化而变化。
其作用是在电路承受过压时进行电压钳位,吸收多余的电流来保护其它元器件,除此之外还能防雷、抑制浪涌电流等。其英文名称叫“Voltage Dependent Resistor”简写为“VDR”, 或者叫做“Varistor"。
压敏电阻被制成蓝色的圆片型,压敏电阻的颜色除了常见的蓝色外还有其它颜色,比如黄色、黑色、绿色、橙色和红色等颜色的压敏电阻。
那么压敏电阻为什么会有那么多颜色呢,不同颜色的压敏电阻器工作原理和作用难道是不一样的吗?
其实压敏电阻的颜色不同并不是因为工作原理和作用不同,不同颜色的压敏电阻并没有特定的功能或工作原理上的区别,主要作用是提供一种标识和区分不同类型的压敏电阻的方式。
国内有许多生产压敏电阻的厂家和制造商,为了表现自己产品的独特性,在一众同款颜色的产品中表现突出,会选择不同于蓝色的其它颜色来区分。例如,一些厂家可能会选择使用蓝色来代表某种型号的压敏电阻,而其他厂家可能会选择使用红色或绿色等。
压敏电阻的主要功能是在电路中吸收瞬态过电压,以保护电路免受过电压的损害。其性能参数,如电压吸收能力、电流吸收能力和响应时间的不同等,取决于压敏电阻内部结构和制造工艺的不同,与外部的颜色无关。
因此,在选择和使用压敏电阻时,应看压敏电阻的性能参数和使用场景合不合适,而不是靠颜色来选择压敏电阻。
审核编辑:刘清
电阻器
19文章
3562浏览量
61330 -
保护电路
42文章
832浏览量
101004 -
压敏电阻
5文章
807浏览量
34019 -
浪涌电流
1文章
189浏览量
25132
原文标题:压敏电阻除了蓝色还有哪些颜色,有区别吗?
文章出处:【微信号:智旭元器件,微信公众号:智旭元器件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
