电子元器件那么多,为什么会选择压敏电阻呢?电子元器件虽然很多,但是并不是所有的元器件功能作用是一样的,有的元器件只是起到滤波作用,有的元器件起到保护作用,有的元器件起到控制作用,就像电容器一样。
电容器也有不同分类,像安规电容主要在电路中起到抗磁干扰,去除共模干扰和差模干扰,薄膜电容因无极性,绝缘阻抗很高,频率特性优异,介质损失小等优点,被大量使用于模拟电路上。
那为什么会选择压敏电阻?先来了解压敏电阻。
压敏电阻是一种具有非线性伏安特性的电阻器件,由半导体材料制成,属于半导体电阻器。其阻值对电压灵敏,电路电压发生变化时,压敏电阻的阻值也随之变化。
选择压敏电阻的原因:
1、保护电路
当电路的电压超过压敏电阻的额定电压出现过电压时,压敏电阻能够迅速反应,调整自身电阻值,吸收多余电流,抑制浪涌电流,从而保护其他元件和电路不受损坏。
2、抑制浪涌
在雷电或电磁干扰等情况下,电网中会产生浪涌电压。这种突发的电压波动可能会对电子设备造成严重的损害。而压敏电阻则可以吸收浪涌能量,保护电子设备免受其害。
在电路中安装压敏电阻,可以有效地抑制浪涌电压的产生,从而保证电子设备的稳定运行。
3、响应速度快
压敏电阻有个特点是响应速度快。当电路中出现过电压或过电流时,压敏电阻能够在微秒级的时间内做出反应,迅速吸收多余的能量,保护电路中的其他元件。这种响应速度使得压敏电阻成为应对突发情况的关键。
以上是电子产品选择压敏电阻的原因。选择压敏电阻是因为压敏电阻的作用符合电子产品的需求。不管什么产品,都要根据需求来选择合适的电子元件。
审核编辑:刘清
压敏电阻
5文章
807浏览量
34019 -
电磁干扰
36文章
2043浏览量
104742 -
浪涌电压
1文章
52浏览量
13615
原文标题:电子元件那么多,为什么会选择压敏电阻?
文章出处:【微信号:智旭元器件,微信公众号:智旭元器件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
