什么是电容器?容纳电荷的容器称为电容器,是电子设备中大量使用的电子元件之一,生活中可见的电子产品和设备都用到电容器,电容器标出来的容量大小是指储存电能的大小,电容对交流信号的阻碍作用称为容抗,与交流信号的频率和电容量有关,隔直流通交流,通低频阻高频,在电路中起到谐振、滤波、耦合、旁路等作用。
电容器
电容器种类多,根据分类的不同分为多种电容器:安规电容、薄膜电容、超级电容、陶瓷电容等。
在学习了解电容器的过程中经常看到极性电容和无极性电容,极性电容和无极性电容是两种不同类型的电容器,它们的主要区别在于是否有极性。
极性电容
通常采用电解质作为介质材料,其电极有一个是正极,另一个是负极,在电路进行焊接时正负极不能接反,正极必须接入高电位端,负极必须接高电位端,不可接反,否则会发生危险。
常见的极性电容有电解电容和钽电容。由于电解质的存在,极性电容可以承受较高的电压,具有较高的容量和较低的内阻,通常用于电源滤波、旁路去耦、耦合等。
无极性电容
大多采用金属氧化膜、涤纶作为介质材料,其电极没有正负极之分,可以在电路中随意接入,像安规电容,超级电容,薄膜电容等都属于无极性电容。
无极性电容的体积小,价格低,高频特性好,通常用于耦合、退耦、反馈、补偿、振荡等电路中。
极性电容和无极性电容各有其特点和应用领域,需要根据具体的应用场景选择合适的电容器。
审核编辑:刘清
电容器
63文章
5813浏览量
96775 -
安规电容
1文章
317浏览量
22987 -
陶瓷电容
3文章
373浏览量
23691 -
电解质
6文章
745浏览量
19681 -
薄膜电容
335浏览量
16439
原文标题:【智旭科普】什么是极性电容和无极性电容?
文章出处:【微信号:智旭元器件,微信公众号:智旭元器件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
