电子设备由不同的电子元件组成,比如电阻器,电容器,电感器,二极管,晶体管等不同的电子元件,每种电子元件都有独特功能,通过协同工作实现电子设备的功能,起到重要作用。
在使用电子产品和电子设备中害怕漏电触电这种情况,而且这种情况并不少见。有时候电子产品和电子设备工作时会突发漏电,对人体和电子设备造成伤害。
压敏电阻是一种特殊的限压型保护元件,具有非线性伏安特性,对电压灵敏,其电阻值在电压范围内会随着电压的变化而变化。主要作用是吸收多余的电流,保护电路免受过电压的损害。
当电压较低时,压敏电阻的电阻值高,流过的电流很小,相当于一只关死的阀门。当电压超过一定值时,电阻值急剧下降,流过的电流激增,相当于阀门打开,从而吸收多余的电流。
压敏电阻
压敏电阻能吸收多余电流,保护后面电路及器件主要通过是以下方面:
1、电荷中和
当电压超过一定值时,压敏电阻的电阻值急剧下降,流过的电流激增。这个过程中,流过的电流是瞬态的,电荷被迅速中和,从而防止了持续过电压对电路和电子元件的伤害。
2、热耗散 当电流流过压敏电阻时,电阻会产生热量。这些热量一部分被压敏电阻本身吸收并转化为热能,另一部分则通过热传导和辐射散发到周围环境中,使电路中的温度下降,并防止过电压引起的热击穿,有效保护电路及电子元件。
除了吸收多余电流的作用外,压敏电阻的结构简单、体积小、重量轻等优点使压敏电阻成为许多电子设备中不可或缺的一部分。
审核编辑:刘清
电容器
63文章
5814浏览量
96777 -
二极管
144文章
9016浏览量
161370 -
电阻器
19文章
3563浏览量
61330 -
电感器
20文章
2197浏览量
69559 -
压敏电阻
5文章
807浏览量
34025
原文标题:压敏电阻如何吸收多余电流进行保护?
文章出处:【微信号:智旭元器件,微信公众号:智旭元器件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
