压敏电阻是一种具有非线性伏安特性的限压型保护器件,主要用于在电路承受过压时进行电压钳位,吸收多余的电流以保护电子器件,在许多电子产品中都能看到压敏电阻的身影。当电路电压过大时,压敏电阻承受过电压并进行电压钳位,吸收电路中多余电流,保护电路和后面的元器件。
近年来,随着电子产品的快速发展,压敏电阻在各个领域中得到了广泛应用。然而,随之而来的是一些关于压敏电阻的离谱谣言,给人们带来了一定的困惑和误导。本文将揭示一些关于压敏电阻的离谱谣言,并澄清事实,让大家更好地了解和使用压敏电阻。
压敏电阻
谣言1:压敏电阻可以无限次受到过高电压冲击而不会损坏。
真相:虽然压敏电阻对于瞬态过电压具有很好的保护作用,但它并不意味着可以无限次受到过高电压冲击而不会损坏。实际上,压敏电阻在承受电压过高或过长时间的情况下,仍然可能会受到损坏。因此,在使用压敏电阻时,还是要注意合理控制电压范围,以避免损坏。
压敏电阻
谣言2:所有压敏电阻的响应速度都是相同的。
真相:不同类型和规格的压敏电阻具有不同的响应速度。通常来讲,采用了更高质量材料和工艺的压敏电阻,其响应速度更快,能够更快地对电压变化做出响应。因此,在选择和使用压敏电阻时,要根据具体应用需求,选用合适的规格和类型。
压敏电阻
谣言3:压敏电阻可以直接连接到交流电源上。
真相:压敏电阻通常被用于直流电路中,对交流电源的保护作用相对较弱。如果需要在交流电路中使用压敏电阻,应该结合其他保护元件,如二极管等,来增强保护作用。
压敏电阻
谣言4:压敏电阻的电阻值越小,保护作用越强。
真相:压敏电阻的电阻值与其保护性能并没有直接关系。不同电路和应用场景需要不同电阻值的压敏电阻才能达到理想中的保护作用。因此,在选择压敏电阻时,应该根据具体需求和电路参数来选择合适的电阻值。
虽然压敏电阻很重要,在电子产品中起到有效作用,但也存在一些离谱的谣言误导大众。了解并澄清这些谣言,才能更好地使用和应用压敏电阻。
审核编辑:刘清
二极管
144文章
9016浏览量
161371 -
电阻器
19文章
3563浏览量
61330 -
压敏电阻
5文章
807浏览量
34025 -
交流电源
2文章
334浏览量
27359
原文标题:揭晓压敏电阻的那些离谱谣言和真相!
文章出处:【微信号:智旭元器件,微信公众号:智旭元器件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
