为什么实际串联谐振电路达到谐振时,电阻与电源电压不相等?
工程师邓生 来源:未知 作者:刘芹 2023-10-11 17:27 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
为什么实际串联谐振电路达到谐振时,电阻电源电压不相等?
实际串联谐振电路达到谐振时,电阻与电源电压不相等,这是因为在实际电路中,电阻是由线路、接触面等因素引起的,其阻值并不理想;此外,在电容和电感元件中也会存在一定的损耗,从而使得电路的谐振点发生变化。
首先,我们需要了解一下串联谐振电路的原理。串联谐振电路是由电感L、电容C和电阻R组成的电路,其工作原理为当电路中的电感和电容元件的电感和电容值与谐振时,电路将产生共振的现象,电路中的能量将在电感和电容之间来回循环。
在理论上,当电路中的电感和电容元件的电感和电容值达到谐振时,电阻的阻值应当为0,电源电压应当等于电感和电容共振的欧姆值。这是一个理想的情况,但是在实际电路中,电阻是指电路、线路、接触面等因素引起的,其阻值并不理想。
其次,电容和电感元件中也会存在一定的损耗,从而使得电路的谐振点发生变化。电容通常是由两个电极和电介质组成的,在电容中就会发生电介质的损耗,进而导致电容本身的阻值发生变化,从而影响到电路达到谐振的点。
而电感损耗是指线圈中的导线材料因压力和挤压等原因而导致的电阻损耗,同样也会导致电路谐振点的变化。电容和电感在不同频率下的内阻也是不同的,这也会影响到电路的谐振。
此外,电源电压和电路中电感、电容和电阻之间的共振还会受到电源和线路中电阻、电感和电容的影响。对于电源来说,当电源的内改变时,电路谐振点也会发生变化;对于电路线路来说,线路中存在的电感和电阻也会影响到电路的谐振点,因为这些元件会吸收电路中的能量。
综上所述,实际串联谐振电路达到谐振时,电阻与电源电压不相等是由各种因素综合作用造成的。对于电路工程师而言,需要在实际工作中针对这些因素进行分析,并通过合理的设计和调整让电路达到最理想的共振状态。
  • 电源电压
  • 谐振电路
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    倍频式逆变电路的开关频率和谐振频率的关系
    一个基准电压吗,上下两组开关管为什么各用四个,并且用电容连接中点,变压器的谐振为什么又增加了一个电感,而不是变压器副边自身和电容形成谐振? 4、图四输入电源整流后经电感滤波近似为电流源
    发表于 02-04 20:27
    串联谐振装置 如何选到最合适的?
    选最合适的串联谐振装置,核心是 匹配试品参数 + 适配使用场景 + 把控核心性能 ,具体可按这几步来: 先明确试品的 额定电压、电容量、试验频率 ,计算出装置所需的谐振频率、输出
    发表于 12-17 15:24
    串联谐振选型指南
    串联谐振选型需 匹配试品参数、试验标准 ,核心遵循以下 4 步: 确定试验需求 :明确试品的额定电压、电容量、试验频率范围(如电缆 30–300Hz、GIS 50Hz),以及试验时长、电压
    发表于 12-15 17:00
    串联谐振产品优点有什么?
    串联谐振产品的核心优点是 试验效率高、设备体积小重量轻、对试验环境友好且试验波形好 ,具体可概括为以下几点: 节能省电 :利用谐振原理,电源只需提供系统的有功损耗,输入功率远小于试验所
    发表于 12-12 14:07
    串联谐振如何选型?
    串联谐振类型,确保试验顺利开展。 1. 电缆检测(最常见场景) 特点:电容大(随长度、截面积增加而增大)、试验电压高、需便携性(现场作业)。 选型建议: 优先选择 分体式变频串联
    发表于 12-09 15:52
    串联谐振试验装置十个常见问题
    影响数据精度。 如何选择适配 10kV 电缆检测的串联谐振装置型号? 需重点关注装置的试验电压、频率范围和电抗器容量,10kV 电缆检测通常要求试验电压为 30kV,频率在 30-30
    发表于 12-01 15:23
    串联谐振交流耐压试验装置的简介?
    串联谐振交流耐压试验装置是基于LC 串联谐振原理设计的高压电气设备绝缘检测设备,核心是通过调节频率使回路达到
    发表于 11-21 14:53
    变频串联谐振装置原理是什么?
    这个问题切中了设备的核心逻辑!变频串联谐振装置的核心原理是 利用串联谐振的电气特性,以小功率电源实现高
    发表于 11-19 15:34
    变频串联谐振耐压试验装置的特点是什么?
    变频串联谐振耐压试验装置的核心特点的是 “小功率获高电压、适配性强、安全精准”,5 个核心特点如下: 1. 能效高,电源需求小 基于 LC 串联
    发表于 11-18 15:49
    变频串联谐振试验成套装置的特点有哪些?
    ,同时记录闪络电压值,防止故障扩大。 零位保护 :电压调节旋钮不在零位时禁止启动,避免误操作引发高压风险。 低谐波纯净输出谐振式滤波电路确保输出
    发表于 11-04 15:19
    串联谐振和并联谐振电路各有什么特点?
    串联谐振和并联谐振的核心差异的是:串联谐振总阻抗最小、电流最大(电压
    发表于 10-28 15:01
    串联谐振的原理及基本性能
    时,电感的感抗(XL)与电容的容抗(XC)大小相等、相位相反,相互抵消。此时电路总阻抗最小且呈纯电阻性,在相同输入电压下,电路中的电流
    发表于 10-27 14:56
    串联谐振和并联谐振的区别与特点?
    是 “总电流最大”:由于总阻抗最小,在电源电压固定时,根据欧姆定律 I=ZU​,总电流会达到峰值,且与总电压同相位。不过,电感和电容支路的电流(因
    发表于 10-15 15:24
    串联谐振试验装置的核心工作逻辑是什么?和传统耐压设备比优势在哪?
    核心是利用 “LC 串联谐振原理”—— 通过变频控制器调节输出频率,使回路中电抗器(L)与被试品电容(C)达到谐振状态(频率 f=1/(2π√LC)),此时试品
    发表于 10-11 15:40
    串联谐振设备的使用指南?
    工作。检查变频电源的输出参数,包括电压、频率、相位等,确保输出稳定准确。同时,要对设备的冷却系统进行检查和维护,确保设备在运行过程中能够有效散热,避免过热导致设备损坏。 在价格方面,武汉特高压的串联
    发表于 05-20 10:09
