好的电路方案能决定热电偶测温性能吗?
ZLG致远电子 2023-10-10 19:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一个高性能的热电偶测温,是不是有一个好的电路方案就够了?其实不然,热电偶测温易受冷端温度的干扰,需在PCB布板和结构上合理的设计才能消除干扰。接下来跟小编一起探讨如何设计才能让热电偶的测温性能更好。
有些小伙伴在电路设计之初,选择了性能优越的测温芯片和ADC,理论上要达到性能要求应绰绰有余,但实际测试却不尽如意,这是为什么呢?其实,这大概率是冷端温度的设计不合理导致的。热电偶的物理特性决定了,它和其它的传感器测温不一样,热电偶只能检测温度差,是需要冷端的温度作为参考的,冷端温度的检测是否可靠,直接影响热电偶测温的准确性和稳定性。那么,这个冷端的设计就显得尤为重要,我们以ZAM6218A的Demo评估板为例,一起了解高性能的热电偶测温应如何设计。
2d4f3e28-675c-11ee-9788-92fbcf53809c.jpg  如何保证冷端温度精度
热电偶线与测量电路连接的端为热电偶的冷端(参比端),冷端的温度作为参考温度,对其检测的精准性直接影响了整个测温方案的精度。常规冷端温度的检测一般采用铂电阻、NTC、数字测温芯片等,冷端温度的检测越接近真实的冷端温度,热电偶整体的测温精度也就越高。那么,在相同的冷端检测方案下,如何让冷端的检测温度接近真实冷端温度呢?方法其实不难,通过调整PCB布局便可轻易达到。
我们以图1中ZAM6218A的Dome评估板PCB布板图为例进行说明,图中的冷端温度检测芯片为TMP116,其旁边为热电偶线与检测电路连接的冷端。通过下图的方式布板后,数字测温芯片TM116的检测温度与实际的冷端温度误差小于0.1℃。
2d5bcb48-675c-11ee-9788-92fbcf53809c.png图1TMP116测温芯片冷端温度检测PCB布板
PCB布板要点:
冷端温度检测传感器要靠近热电偶冷端的位置放置,在电气耐压间距允许的情况下,越近越好;
冷端温度检测传感器和冷端的连接点处要尽可能的增加铺铜面积,不仅可以将真实冷端温度与数字测试芯片检测的温度拉到同一水平,还能降低因环境温度变化带来的干扰;
热电偶冷端连接处的铺铜区与检测电路的铺铜区要完全隔离开,避免检测电路产生的热量通过铺铜传递到冷端。
2d6ff280-675c-11ee-9788-92fbcf53809c.jpg  如何保持冷端温度稳定
在热电偶温度采集过程中,环境温度稳定也非常重要。由于冷端传感器并不是直接通过电气连接的方式来检测真实冷端的温度,当真实冷端处在温度分布不均的空间环境下,冷端传感器检测的温度与冷端的实际温度之间是有较大偏差的,这就导致热电偶产生了极大的测温偏差,在环境相对恶劣的情况下甚至会产生2℃以上的测温偏差,如带有散热风扇的机柜,其风扇产生分布不均的风速严重影响冷端温度的检测。那么我们如何保持环境温度相对稳定呢?
我们还是以ZAM6218A的Dome评估板为例,图2为评估板实物图,在评估板冷端位置设计一个金属结构件,以降低环境的干扰,同时还可将多通道的冷端温度拉到同一温度线。
2d7cc3ca-675c-11ee-9788-92fbcf53809c.png图2ZAM6218A的Dome评估板实物结构件设计要点:
热电偶测温电路板的两面增加类似于保护罩的结构件,选用常规塑胶的即可,对精度要求比较高的,可以选用导热率高的金属结构件,实际测试塑胶件和金属件对精度影响差别不大;
  • 结构件要具有一定的气密性,空气中的气流不能轻易透过电路板,尤其是冷端;
  • 结构件是金属类的,需要在结构件与冷端之间增加导热率高的绝缘材料;
  • 结构件是塑胶类的;结构件与冷端之间需要留有一定空间,不要与之接触。
2d6ff280-675c-11ee-9788-92fbcf53809c.jpg  ZAM6218A评估板测试
接下来我们通过实际的测试波形来检验通过上述设计后,热电偶的测温精度和稳定性。我们依然以ZAM6218A的Dome评估板为例,ZAM6218A支持8通道K/T型热电偶测温,将评估板置于常温下,并将8通道的热电偶热端的测温探头放置在0℃冰水混合物中,CH1~CH4通道接K型热电偶,CH5~CH8接T型热电偶。2d97ea9c-675c-11ee-9788-92fbcf53809c.png图3ZAM6218A冰水混合物测温曲线图3为8通道热电偶模块检测冰水混合物温度的曲线图,检测时长为5min,从图中曲线可以看出,每通道温度的跳动值小于0.05℃,检测冰水混合物的实际测温误差为0.12℃。理论上,热电偶线自身的最大误差为27*0.4%=0.108℃,冷端测温芯片常温最大测温误差为0.1℃,电路常温最大测温误差为0.1℃,整体测温最大误差应为0.308℃。实际测温最大误差为0.12℃,说明通过PCB布板与增加结构件后,大大降低了环境中温度分布不均或空气气流对电路测温性能的干扰。
  • 电路
  • pcb
    pcb
  • adc
    adc
  • 电偶
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电子工程师设计秘籍:AD594/AD595单芯片热电偶放大器解析
    ,成为众多温度测量场景的首选。而AD594/AD595单芯片热电偶放大器,更是为热电偶的信号处理提供了强大而便捷的解决方案。 文件下载: AD595AD.pdf 一、AD594/AD595的产品特性 1. 预校准与兼容性 AD5
    的头像 发表于 03-29 16:55 988次阅读
    热电偶使用时要了解哪些?
    热电偶
    jzyb
    发布于 :2026年03月24日 15:40:40
    关于功率器件的热电偶测量位置指南
    半导体集成电路(IC)中的热特性参数ΨJT由JEDEC Standard定义,需要测量封装外面的顶部中央的温度TT。但是,在分立半导体中不存在这样的定义,在功率器件中,有时芯片没有搭载在封装中央,热电偶的温度测量位置与IC不同。本应用说明提供了有关功率器件的
    的头像 发表于 03-06 10:25 362次阅读
    热电偶接触不良还不会处理?
    热电偶
    jzyb
    发布于 :2026年02月03日 13:09:42
    常用热电偶(TC)测温原理
    深圳市科瑞杰科技有限公司-热电偶前端加工使用点焊机:使用时注意热电偶不要弯折;不要使用焊锡;布点和拆除使用专用胶水和催化剂:可使用连接器;热电偶和被测物充分热交换,建立热平衡:保证热稳定;保证仪器本体(冷端补偿)放置稳定的环境中
    的头像 发表于 01-13 18:06 394次阅读
    常用<b class='flag-5'>热电偶</b>(TC)<b class='flag-5'>测温</b>原理
    冷端补偿技术详解:确保高低温试验台热电偶测温精度的关键电子处理
    在高低温试验台的温度测量体系中,热电偶凭借其环境适应性成为核心传感元件,但热电偶测温原理决定了其精度易受冷端温度变化影响。冷端补偿技术作为针对性的电子处理
    的头像 发表于 12-11 09:13 729次阅读
    冷端补偿技术详解:确保高低温试验台<b class='flag-5'>热电偶</b><b class='flag-5'>测温</b>精度的关键电子处理
    防腐热电偶应用有哪些?
    热电偶
    华泰天科
    发布于 :2025年11月10日 18:01:46
    Microchip推出四通道集成热电偶调理IC器件MCP9604
    推出MCP9604集成热电偶调理IC,突破了温度测量与集成的技术瓶颈。作为业界首款单芯片四通道 I2C 热电偶调理 IC,其系统精度可达±1.5°C,能够取代易引入误差且增加系统设计复杂度的分立式与多芯片热电偶调理
    的头像 发表于 10-10 15:03 1399次阅读
    热电偶电压表调零应该在什么状态
    热电偶电压表作为工业测温领域的重要工具,其测量精度直接影响生产过程的控制质量。在实际操作中,调零环节是确保测量准确性的关键步骤,但许多技术人员对调零时热电偶应处的状态存在认知误区。本文将系统阐述
    的头像 发表于 07-13 17:42 1167次阅读
    热电偶温度采集模块,CAN接口
    热电偶温度采集模块结合CAN接口的应用,已成为工业自动化、汽车电子、能源管理等领域的关键技术。这种组合不仅实现了高精度温度监测,还通过CAN总线的高可靠性和实时性,满足了复杂环境下的数据传输需求
    的头像 发表于 06-06 14:41 1000次阅读
    k型热电偶温度采集模块:数字滤波,1秒10次采集
    在工业自动化、能源监测、实验室研究等领域,温度是核心监控参数之一。K型热电偶因其成本低、测温范围宽、稳定性,成为应用最广泛的热电偶类型。而要将K型
    的头像 发表于 06-04 14:27 1384次阅读
    热电偶测温模块:冷端补偿,测温精度±1℃
    在工业自动化、能源电力、科研实验乃至家用电器等众多领域,温度是最常被测量和监控的关键参数之一。而要将物理世界中的温度精准地转化为控制系统理解的数字信号,热电偶测温模块扮演着至关重要的角色。它不
    的头像 发表于 06-04 14:25 1019次阅读
    k型热电偶温度传感器:分辨率0.1,多路同时采集
    在现代工业生产和科学实验中,温度测量是至关重要的环节。在众多温度传感器中,K型热电偶凭借其广泛的适用性和可靠性,成为应用最广泛的测温元件之一。 一、什么是K型热电偶? K型热电偶是一种
    的头像 发表于 05-19 14:41 1521次阅读
    从原理到应用,一文读懂热电偶温度采集模块的核心价值
    在工业自动化、实验室研究甚至智能家居场景中,温度监测都是不可忽视的关键环节。而作为温度测量领域的“老将”,热电偶凭借其耐用性、宽量程和成本优势,始终占据重要地位。然而,如何将热电偶的微弱信号转化
    的头像 发表于 05-09 15:02 980次阅读
    Modbus远程模块和热电偶
    文章介绍了热电偶测温原理,并使用一种Modbus温度采集模块采集了热电偶的温度。
    的头像 发表于 04-30 15:48 1150次阅读
    Modbus远程模块和<b class='flag-5'>热电偶</b>
