大多数数据库,由于经常和磁盘打交道,在高并发场景下,响应会非常的慢。为了解决这种速度差异,大多数系统都习惯性的加入一个缓存层,来加速数据的读取。redis由于它优秀的处理能力和丰富的数据结构,已经成为了事实上的分布式缓存标准
但是,如果你以为redis只能做缓存的话,那就太小看它了。
redis丰富的数据结构,使得它的业务使用场景非常广泛,加上rdb的持久化特性,它甚至能够被当作落地的数据库使用。在这种情况下,redis能够撑起大多数互联网公司,尤其是社交、游戏、直播类公司的半壁江山。
1. Redis能够胜任存储工作
redis提供了非常丰富的集群模式:主从、哨兵、cluster,满足服务高可用的需求。同时,redis提供了两种持久化方式:aof和rdb,常用的是rdb。
通过bgsave指令,主进程会fork出新的进程,回写磁盘。bgsave相当于做了一个快照,由于它并没有WAL日志和checkpoint机制,是无法做到实时备份的。如果机器突然断电,那就很容易丢失数据。
幸运的是,redis是内存型的数据库,主丛同步的速度是非常快的。如果你的集群维护的好,内存分配的合理,那么除非机房断电,否则redis的SLA,会一直保持在非常高的水平。
听起来不是绝对可靠啊,有丢失数据的可能!这在一般CRUD的业务中,是无法忍受的。但为什么redis能够满足大多数互联网公司的需求?这也是由业务属性所决定的。
在决定最大限度拥抱redis之前,你需要确认你的业务是否有以下特点:
除了核心业务,是否大多数业务对于数据的可靠性要求较低,丢失一两条数据是可以忍受的?
面对的是C端用户,可根据用户ID快速定位到一类数据,数据集合普遍较小?无大量范围查询需求?
是否能忍受内存型数据的成本需求?
是否业务几乎不需要事务操作?
很幸运的是,这类业务需求特别的多。比如常见的社交,游戏、直播、运营类业务,都是可以完全依赖Redis的。
2. Redis 应用场景
Redis具有松散的文档结构,丰富的数据类型,能够适应千变万化的scheme变更需求,接下来我将介绍Redis除缓存外的大量的应用场景。
2.1 基本用户数据存储
在传统的数据库设计中,用户表是非常难以设计的,变更的时候会伤筋动骨。使用Redis的hash结构,可以实现松散的数据模型设计。某些不固定,验证型的功能属性,可以以JSON接口直接存储在hash的value中。使用hash结构,可以采用HGET和HMGET等指令,只获取自己所需要的数据,在使用上也是非常便捷的。
>HSETuser:199929sexm >HSETuser:199929age22 >HGETALLuser:199929 1)"sex" 2)"m" 3)"age" 4)"22"
这种非统计型的、读多写少的场景,是非常适合使用KV结构进行存储的。Redis的hash结构提供了非常丰富的指令,某个属性也可以使用HINCRBY进行递增递减,非常的方便。
2.2 实现计数器
上面稍微提了一下HINCRBY指令,而对于Redis的Key本身来说,也有INCRBY指令,实现某个值的递增递减。
比如以下场景:统计某个帖子的点赞数;存放某个话题的关注数;存放某个标签的粉丝数;存储一个大体的评论数;某个帖子热度;红点消息数;点赞、喜欢、收藏数等。
>INCRBYfeedlike1 >INCRBYfeedlike1 >GETfeedlike "2"
像微博这样容易出现热点的业务,传统的数据库,肯定是撑不住的,就要借助于内存数据库。由于Redis的速度非常快,就不用再采用传统DB非常慢的count操作,所有这种递增操作都是毫秒级别的,而且效果都是实时的。
2.3 排行榜
排行榜能提高参与者的积极性,所以这项业务非常常见,它本质上是一个topn的问题。
Redis中有一个叫做zset的数据结构,使用跳表实现的有序列表,可以很容易实现排行榜一类的问题。当存入zset中的数据,达到千万甚至是亿的级别,依然能够保持非常高的并发读写,且拥有非常棒的平均响应时间(5ms以内)。
使用zadd 可以添加新的记录,我们会使用排行相关的分数,作为记录的score值,然后使用zrevrange指令即可获取实时的排行榜数据,而zrevrank则可以非常容易的获取用户的实时排名。
>ZADDsorted2021-0755dog0 >ZADDsorted2021-0789dog1 >ZADDsorted2021-0732dog2 >ZCARDsorted2021-07 >3 >ZREVRANGEsorted2021-070-10WITHSCORES#top10排行榜 1)"dog1" 2)"89" 3)"dog0" 4)"55" 5)"dog2" 6)"32"
2.4 好友关系
set结构,是一个没有重复数据的集合,你可以将某个用户的关注列表、粉丝列表、双向关注列表、黑名单、点赞列表等,使用独立的zset进行存储。
使用ZADD、ZRANK等,将用户的黑名单使用ZADD添加,ZRANK使用返回的sorce值判断是否存在黑名单中。使用sinter指令,可以获取A和B的共同好友。
除了好友关系,有着明确黑名单、白名单业务场景的数据,都可以使用set结构进行存储。这种业务场景还有很多,比如某个用户上传的通讯录,计算通讯录的好友关系等等。
在实际使用中,使用zset存储这类关系的更多一些。zset同set一样,都不允许有重复值,但zset多了一个score字段,我们可以存储一个时间戳,用来标明关系建立所发生的时间,有更明确的业务含义。
2.5 统计活跃用户数
类似统计每天的活跃用户、用户签到、用户在线状态,这种零散的需求,实在是太多了。如果为每一个用户存储一个bool变量,那占用的空间就太多了。这种情况下,我们可以使用bitmap结构,来节省大量的存储空间。
>SETBITonline:2021-07-2338765203331 >SETBITonline:2021-07-2438765203331 >GETBITonline:2021-07-233876520333 1 >BITOPANDactiveonline:2021-07-23online:2021-07-24 >GETBITactive3876520333 1 >DEBUGOBJECTonline:2021-07-23 Valueat:0x7fdfde438bf0refcount:1encoding:rawserializedlength:5506446lru:16410558lru_seconds_idle:5 (0.96s)
注意,如果你的id很大,你需要先进行一次预处理,否则它会占用非常多的内存。
bitmap包含一串连续的2进制数字,使用1bit来表示真假问题。在bitmap上,可以使用and、or、xor等位操作(bitop)。
2.6 分布式锁
Redis的分布式锁,是一种轻量级的解决方案。虽然它的可靠性比不上Zookeeper之类的系统,但Redis分布式锁有着极高的吞吐量。
一个最简陋的加锁动作,可以使用redis带nx和px参数的set指令去完成。下面是一小段简单的分布式样例代码。
publicStringlock(Stringkey,inttimeOutSecond){
for(;;){
Stringstamp=String.valueOf(System.nanoTime());
booleanexist=redisTemplate.opsForValue().setIfAbsent(key,stamp,timeOutSecond,TimeUnit.SECONDS);
if(exist){
returnstamp;
publicvoidunlock(Stringkey,Stringstamp){
redisTemplate.execute(script,Arrays.asList(key),stamp);
删除操作的lua为。
localstamp=ARGV[1]
localkey=KEYS[1]
localcurrent=redis.call("GET",key)
ifstamp==currentthen
redis.call("DEL",key)
return"OK"
end
redisson的RedLock,是使用最普遍的分布式锁解决方案,有读写锁的差别,并处理了多redis实例情况下的异常问题。
2.7 分布式限流
使用计数器去实现简单的限流,在Redis中是非常方便的,只需要使用incr配合expire指令即可。
incrkey expirekey1
这种简单的实现,通常来说不会有问题,但在流量比较大的情况下,在时间跨度上会有流量突然飙升的风险。根本原因,就是这种时间切分方式太固定了,没有类似滑动窗口这种平滑的过度方案。
同样是redisson的RRateLimiter,实现了与guava中类似的分布式限流工具类,使用非常便捷。下面是一个简短的例子:
RRateLimiterlimiter=redisson.getRateLimiter("xjjdogLimiter");
//只需要初始化一次
//每2秒钟5个许可
limiter.trySetRate(RateType.OVERALL,5,2,RateIntervalUnit.SECONDS);
//没有可用的许可,将一直阻塞
limiter.acquire(3);
2.8 消息队列
redis可以实现简单的队列。在生产者端,使用LPUSH加入到某个列表中;在消费端,不断的使用RPOP指令取出这些数据,或者使用阻塞的BRPOP指令获取数据,适合小规模的抢购需求。
Redis还有PUB/SUB模式,不过pubsub更适合做消息广播之类的业务。
在Redis5.0中,增加了stream类型的数据结构。它比较类似于Kafka,有主题和消费组的概念,可以实现多播以及持久化,已经能满足大多数业务需求了。
2.9 LBS应用
早早在Redis3.2版本,就推出了GEO功能。通过GEOADD指令追加lat、lng经纬数据,可以实现坐标之间的距离计算、包含关系计算、附近的人等功能。
关于GEO功能,最强大的开源方案是基于PostgreSQL的PostGIS,但对于一般规模的GEO服务,redis已经足够用了。
2.10 更多扩展应用场景
要看redis能干什么,就不得不提以下java的客户端类库redisson。redisson包含丰富的分布式数据结构,全部是基于redis进行设计的。
redisson提供了比如Set、 SetMultimap、 ScoredSortedSet、 SortedSet, Map、 ConcurrentMap、 List、 ListMultimap、 Queue、BlockingQueue等非常多的数据结构,使得基于redis的编程更加的方便。在github上,可以看到有上百个这样的数据结构:https://github.com/redisson/redisson/tree/master/redisson/src/main/java/org/redisson/api。
对于某个语言来说,基本的数组、链表、集合等api,配合起来能够完成大部分业务的开发。Redis也不例外,它拥有这些基本的api操作能力,同样能够组合成分布式的、线程安全的高并发应用。
由于Redis是基于内存的,所以它的速度非常快,我们也会把它当作一个中间数据的存储地去使用。比如一些公用的配置,放到redis中进行分享,它就充当了一个配置中心的作用;比如把JWT的令牌存放到Redis中,就可以突破JWT的一些限制,做到安全登出。
3. 一站式Redis面临的挑战
redis的数据结构丰富,一般不会在功能性上造成困扰。但随着请求量的增加,SLA要求的提高,我们势必会对Redis进行一些改造和定制性开发。
3.1 高可用挑战
redis提供了主从、哨兵、cluster等三种集群模式,其中cluster模式为目前大多数公司所采用的方式。
但是,redis的cluster模式,有不少的硬伤。redis cluster采用虚拟槽的概念,把所有的key映射到 0~16383个整数槽内,属于无中心化的架构。但它的维护成本较高,slave也不能够参与读取操作。
它的主要问题,在于一些批量操作的限制。由于key被hash到多台机器上,所以mget、hmset、sunion等操作就非常的不友好,经常发生性能问题。
redis的主从模式是最简单的模式,但无法做到自动failover,通常在主从切换后,还需要修改业务代码,这是不能忍受的。即使加上haproxy这样的负载均衡组件,复杂性也是非常高的。
哨兵模式在主从数量比较多的时候,能够显著的体现它的价值。一个哨兵集群,能够监控成百上千个集群,但是哨兵集群本身的维护是比较困难的。幸运的是,redis的文本协议非常简单,在netty中,甚至直接提供了redis的codec。自研一套哨兵系统,加强它的功能,是可行的。
3.2 冷热数据分离
redis的特点是,不管什么数据,都一股脑地搞到内存里做计算,这对于有时间序列概念,有冷热数据之分的业务,造成了非常大的成本考验。为什么大多数开发者喜欢把数据存放在MySQL中,而不是Redis中?除了事务性要求以外,很大原因是历史数据的问题。
通常,这种冷热数据的切换,是由中间件完成的。我们上面也谈到了,Redis是一个文本协议,非常简单。做一个中间件,或者做一个协议兼容的Redis模拟存储,是比较容易的。
比如我们Redis中,只保留最近一年的活跃用户。一个好几年不活跃的用户,突然间访问了系统,这时候我们获取数据的时候,就需要中间件进行转换,从容量更大,速度更慢的存储中查找。
这个时候,Redis的作用,更像是一个热库,更像是一个传统cache层做的事情,发生在业务已经上规模的时候。但是注意,直到此时,我们的业务层代码,一直都是操作的redis的api。它们使用这众多的函数指令,并不关心数据到底是真正存储在redis中,还是在ssdb中。
3.3 功能性需求
redis还能玩很多花样。举个例子,全文搜索。很多人都会首选es,但redis生态就提供了一个模块:RediSearch,可以做查询,可以做filter。
但我们通常还会有更多的需求,比如统计类、搜索类、运营效果分析等。这类需求与大数据相关,即使是传统的DB也不能胜任。这时候,我们当然要把redis中的数据,导入到其他平台进行计算啦。
如果你选择的是redis数据库,那么dba打交道的,就是rdb,而不是binlog。有很多的rdb解析工具(比如redis-rdb-tools),能够定期把rdb解析成记录,导入到hadoop等其他平台。
此时,rdb成为所有团队的中枢,成为基本的数据交换格式。导入到其他db后的业务,该怎么玩怎么玩,完全不会因为业务系统选用了redis就无法运转。
4. 总结
大多数业务系统,跑在redis上,这是很多一直使用MySQL做业务系统的同学所不能想象的。看完了上面的介绍,相信你能够对redis能够实现的存储功能有个大体的了解。打开你的社交app、游戏app、视频app,看一下它们的功能,能够涵盖多少呢?
我这里要强调的是,某些数据,并不是一定要落地到RDBMS才算安全,它们并不是一个强需求。
那既然redis这么厉害,为什么还要有mysql、tidb这样的存储呢?关键还在于业务属性上。
如果一个业务系统,每次交互的数据,都是一个非常大的结果集,并涉及到非常复杂的统计、过滤工作,那么RDBMS是必须的;但如果一个系统,能够通过某个标识,快速定位到一类数据,这一类数据在可以预见的未来,是有限的,那就非常适合Redis存储。
一个电商系统,选用redis做存储就是作死,但一个社交系统就快活的多。在合适的场景选用合适的工具,才是我们应该做的。
但是一个系统,能否在产品验证期,就能快速的响应变化,快速开发上线,才是成功的关键。这也是使用redis做数据库,所能够带来的最大好处。千万别被那概率极低的丢数据场景,给吓怕了。比起产品成功,你的系统即使是牢如钢铁,也一文不值。
审核编辑:刘清
计数器
32文章
2321浏览量
98563 -
SLA
1文章
55浏览量
18756 -
Hash算法
43浏览量
7682 -
Redis
394浏览量
12251
原文标题:Redis只能做缓存?太out了!
文章出处:【微信号:芋道源码,微信公众号:芋道源码】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
如何使用Rust连接Redis
Redis Stream应用案例
redis概述
如何使得redis中的数据不再有
简要分析Redis的特性
redis几个认识误区
Redis混合存储产品与架构介绍
关于redis中数据存储的机制解析
redis工作原理
Redis持久化机制的实现原理和使用技巧
如何使用Redis更节省内存?
Redis架构演化之路
Redis能够胜任存储工作吗?
