影响质量流量计计量精度的因素有哪些
嘉可自动化仪表 来源:嘉可自动化仪表 作者:嘉可自动化仪表 2023-09-29 14:21 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
影响质量流量计计量精度的因素主要有:零点、斜率、温度、含气、堵塞、挂壁、机械振动和电磁干扰等。
1、零点影响
1.1零点漂移
振动管是质量流量计的检测单元,大多都采用双管式的构造。 振动管在驱动单元的作用下,振动管两管发生振动。由于两管在制造加工工序过程中存在的些微差异(如焊接或螺钉连接等),以及振动管本身存在的结构刚度、双管谐振频率的不一致和材料的内衰减等因素,造成了振动管机械振动的不对称。所以当介质流体的物理指标,如流量和黏度等发生变化时,管体结构的不平衡便会造成流量计的零位产生漂移。
受室外环境温度影响,测量管和测量元件会产生热胀冷缩现象,造成流量传输异常。同时,流量计在安装过程中由于人为安装所带来的安装应力等因素变化也会导致即使测量管内的液体是静止状态,也能带来不确定的相位差,造成零点漂移。
1.2仪表故障
①输入同一路信号,查看变送器零位是否正常。如果变送器零位不正常,则可能由于变送器本身问题或者电磁干扰等引起。②从驱动反馈电压入手,如两路反馈差值大,在确保电缆连接无误的情况下,基本上可以确认传感器存在故障。
1.3工艺问题
①质量流量计需要满管计量,在流量管未充满或介质出现两相流时会导致流量和密度测量值波动较大,流量计会给出报警信息,此时带来的测量误差无规律。②质量流量计运行工况与设计工况偏差较大。由于工艺负荷变化带来操作流量过大或过小,背压不足、介质汽化等问题。
2、斜率
每一台流量计传感器的斜率都是固定的,是直接和流量相关的参数,是需要单独标定的因数。现场更换变送器或者配对错误,都会引起计量误差。斜率被更改,有的甚至改为0,这样肯定会引起流量误差大或没有流量。
3、工艺温度
工艺温度的变化会引起敏感管刚度的变化,改变传感器、变送器的工作状态。2021年冬季,某装车台1台P80流量计出现流量波动大,经检查是气温低造成变送器启震线松,紧固后恢复正常。
4、含气
工艺管线含气主要影响敏感管的质量分布,扰乱了敏感管正常的工作状态,从而使计量出现偏差。
①参考密度值。如果密度明显偏低,含气可能性比较大,密度明显偏高,变送器接线松的可能性比较大。②了解工艺介质。夏季,石脑油、汽油装车时,由于介质组分轻,加上阀门、法兰处可能有泄漏现象,使管线内夹带有气体,个别鹤位装车阀打开后还没有开泵,就出现1~2t/h小流量,如果不及时清除,会造成流量计走虚量,使实际槽车装车量欠量。
5、超量程范围
①以汽油装车计量为例,栈台单鹤位管径DN100,瞬时流量达到150t/h及以上时,根据密度计算其流速超过7m/s,明显偏高,造成流量计计量精度和重复性都不好。②石化企业铁路装车栈台,装车鹤位打开数量太多或鹤管下不到底及产生虚量、小流量时,最低流量仅为3~4t/h,明显超出其测量范围,所以造成计量误差。
  • 流量计
  • 电磁干扰
  • 质量流量计
  • 机械振动
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电磁流量计的安装规范
    电磁流量计作为一种高精度流量测量仪表,广泛应用于各种导电流体的计量与控制。今天我们专门探讨电磁流量计的安装规范,该仪表在石化等行业应用极为
    的头像 发表于 03-21 09:45 374次阅读
    电磁<b class='flag-5'>流量计</b>的安装规范
    热式质量流量计作用竟有这些!
    流量计
    华泰天科
    发布于 :2026年02月03日 11:30:59
    热式质量流量计使用方法竟有这么多!
    流量计
    jzyb
    发布于 :2025年12月18日 17:26:36
    流量计量不“掉链”,生产管控更安心——智能涡街流量计
    在化工车间的管道旁、电力机组的蒸汽回路中、水处理系统的输送端,流量计量数据如同工业生产的“脉搏”,直接关联着原料损耗、能耗核算与工艺精度。智能涡街流量计的出现,正在成为B端企业破解“计量
    的头像 发表于 11-26 09:51 403次阅读
    <b class='flag-5'>流量计量</b>不“掉链”,生产管控更安心——智能涡街<b class='flag-5'>流量计</b>
    E+H 91W电磁流量计hart转485通讯应用
    1.E+H 91W电磁流量计2.E+H hart转485裸板 91W电磁流量计内嵌式hart转485裸板安装 91W电磁流量计内嵌式hart转485数据通讯
    发表于 11-12 15:20
    热式质量流量计调试前的准备!
    流量计
    jzyb
    发布于 :2025年11月05日 18:52:56
    电磁流量计的工作原理及结构
    众多流量测量仪表中,电磁流量计结构的巧妙设计、测量原理的独特以及卓越的性能,成为了导电液体流量测量的首选方案。包括酸、碱、盐等强腐蚀性液体(选择适当的衬里材料和电极)、泥浆、废物水及固液两相悬浮
    的头像 发表于 10-11 10:40 6589次阅读
    热式质量流量计的特点你真的了解吗?
    流量计
    jzyb
    发布于 :2025年09月26日 16:59:27
    电磁流量计电极抗腐蚀选型
    HSD系列电磁流量计凭借其高精度、可测范围广等优势成为业内测量导电液体的流量计首选。电极作为电磁流量计的核心部件,其性能直接影响着整个测量系统的准确性和稳定性。许多用户在选择时往往对电
    的头像 发表于 09-20 15:05 1263次阅读
    电磁<b class='flag-5'>流量计</b>电极抗腐蚀选型
    还不了解热式质量流量计的特性吗?
    流量计
    华泰天科
    发布于 :2025年08月21日 15:25:29
    抗震动涡街流量计实现抗震动的原理
    工业流量测量领域,机械振动一直是影响流量计精度的重要因素。普通涡街流量计在强振动环境下易产生信号干扰,导致测量误差增大。而抗震动涡街
    的头像 发表于 07-23 17:55 853次阅读
    如何计算孔板流量计和平衡流量计流量?计算公式一样吗?
    平衡流量计与孔板流量计作为差压式流量计的典型代表,虽均基于压力差与流量的数学关系进行计算,但是平衡流量计计算公式和孔板
    的头像 发表于 07-09 13:54 1164次阅读
    如何计算孔板<b class='flag-5'>流量计</b>和平衡<b class='flag-5'>流量计</b>的<b class='flag-5'>流量</b>?计算公式一样吗?
    原来热式质量流量计该这样选!
    流量计
    华泰天科
    发布于 :2025年06月17日 18:49:41
    平衡流量计和涡街流量计有什么区别,你了解吗?
    和晟测控HSP系列平衡流量计是一种新型的差压式流量仪表,它采用独特的雷诺数、增加节流件厚度和加工精度,使流动性能接近文丘里,构造简洁、安全,性能有质的飞跃,巧妙的结构设计能在最短的直管段要求下,用相对较小的永久压损换来较大的稳
    的头像 发表于 06-10 14:55 866次阅读
    平衡<b class='flag-5'>流量计</b>和涡街<b class='flag-5'>流量计</b>有什么区别,你了解吗?
    液体流量计选型指南:三大原理深度解析与场景适配
    在工业自动化与流体计量领域,液体流量计是保障生产效率与质量的关键设备。奥松电子作为国内传感器领域领军企业,其涡街原理、超声波原理、齿轮原理三大技术路线的液体流量计产品,凭借精准测量与场
    的头像 发表于 05-14 17:05 1322次阅读
    液体<b class='flag-5'>流量计</b>选型指南:三大原理深度解析与场景适配
