中断子系统硬件架构
一个完整的设备中,与中断相关的硬件可以划分为3类,它们分别是:设备、中断控制器和CPU本身。
设备:设备是发起中断的源,当设备需要请求某种服务的时候,它会发起一个硬件中断信号,通常,该信号会连接至中断控制器,由中断控制器做进一步的处理。在现代的移动设备中,发起中断的设备可以位于soc(system-on-chip)芯片的外部,也可以位于芯片的内部,因为目前大多数soc 都集成了大量的硬件 IP,例如 I2C、SPI、Display Controller 等等,就是内部中断源。
中断控制器:中断控制器负责收集所有中断源发起的中断,现有的中断控制器几乎都是可编程的,通过对中断控制器的编程,我们可以控制每个中断源的优先级、中断的电气类型,还可以打开和关闭某一个中断源,在smp系统中,甚至可以控制某个中断源发往哪一个CPU 进行处理。对于 ARM 架构的 soc,使用较多的中断控制器是VIC(Vector Interrupt Controller),进入多核时代以后,GIC(General Interrupt Controller)的应用也开始逐渐变多。STM32单片机的中断控制器叫 NVIC,ARM架构的中断控制器一般为GIC,不同架构有不同的中断控制器。
CPU:最终响应中断的部件,它通过对可编程中断控制器的编程操作,控制和管理者系统中的每个中断,当中断控制器最终判定一个中断可以被处理时,他会根据事先的设定,通知其中一个或者是某几个
cpu 对该中断进行处理,虽然中断控制器可以同时通知数个 cpu 对某一个中断进行处理,实际上,最后只会有一个 cpu 相应这个中断请求,但具体是哪个 cpu进行响应是可能是随机的,中断控制器在硬件上对这一特性进行了保证,不过这也依赖于操作系统对中断系统的软件实现。
为什么需要中断控制器?
CPU 要做的事情主要是运算。一个 CPU 有很多个中断可以使用,他们之间也有优先级。由于中断过多,我们需要中断进入 CPU处理之前,先进入中断控制器,让中断控制器来控制中断的优先级、触发方式、enable 和 disable等,为CPU减轻负担,让CPU专注于运算。
Linux
88文章
11821浏览量
219583 -
硬件
13文章
3638浏览量
69174 -
子系统
116浏览量
13576 -
系统
1文章
1047浏览量
22402
Linux内核内存管理架构解析
linux--LED子系统一文读懂
需要了解的Linux的IRQ中断子系统
详细了解Linux设备模型中的input子系统
Linux中断(interrupt)子系统之一:arch相关的硬件封装层
openEuler Kernel技术内核中断子系统介绍
Linux系统中NFC子系统架构分析
Linux clock子系统是什么
Linux中断子系统硬件架构
