电源滤波器就是对电源线中特定频率的频点或该频点以外的频率进行有效滤除的电器设备。
电源滤波器的功能就是通过在电源线中接入电源滤波器,得到一个特定频率的电源信号,或消除一个特定频率后的电源信号。利用电源滤波器的这个特性,可以将通过电源滤波器后的一个方波群或复合噪波,变成一个特定频率的正弦波。
电源滤波器主要是消除电力线路的谐波。目前电力上用的电源滤波器分,有源滤波和无源滤波。有源滤波器会针对电网的谐波频率,对应发出反向谐波电流来抵消谐波成分。
无源滤波只能消除固有频率的谐波,如低次谐波,如3、5次谐波。所以一般的家庭用电用无源滤波器还是有一定作用的,但针对工业用电的场所,或复杂的商业用电场合。只能选用有源滤波器。
电源滤波器该怎么选型呢?
1、就是要明确变频器或伺服的额定电压,需要知变频器或伺服是单相电源,还是三相电源的。
2、就是要明确变频器或伺服的额定电流,变频器或伺服专用滤波器的额定电流,一定要比变频器或伺服的额定电流要大,一般来讲,变频器或伺服专用滤波器的额定电流是变频器额或伺服定电流的1.2-1.5倍为佳。
深圳市维爱普电子有限公司是一家电磁兼容服务商,主要从事EMC抗干扰元器件研发、生产与销售。主要产品有电源滤波器、EMI抗干扰磁芯、非晶磁环电感系列和EMC屏蔽材料。拥有抗干扰磁芯生产基地,全自动磁性材料生产检测线。抗干扰磁芯产品共有300余种规格型号,可以满足不同产品的需求。
审核编辑:汤梓红
电源
185文章
18709浏览量
261372 -
滤波器
162文章
8351浏览量
184750 -
电源滤波器
6文章
487浏览量
25829 -
电器设备
1文章
100浏览量
6121
电源滤波器有用吗?该怎么选择呢?
