PG080中文文档简介
LogiCORE IP AXI4-Stream FIFO内核允许以内存映射方式访问一个AXI4-Stream接口。该内核可用于与AXI4-Stream IP接口,类似于LogiCORE IP AXI以太网内核,而无需使用完整的DMA解决方案。
该内核的主要操作是向设备写入或从设备读取数据包,而无需考虑AXI4-Stream接口的信令。由于AXI4-Stream接口是透明的,因此可以轻松进行管理。
协议说明
AXI4-Stream FIFO内核使用行业标准AMBA AXI4-Stream和AXI4协议规范。图3-2详细介绍了AXI4-Stream接口,其中INFORMATION表示除TVALID/TREADY以外的所有AXI4-Stream信号。
本节以 AXI 以太网内核为例,通过寄存器访问介绍 AXI4-Stream FIFO 内核的运行。
根据数据接口选项的不同,先进先出设备访问可使用 AXI4 或 AXI4-Lite。选择 AXI4-Lite 时,寄存器访问和 FIFO 访问由 AXI4-Lite 接口处理。选择 AXI4 时,寄存器访问由 AXI4-Lite 接口处理,FIFO 访问由 AXI4 接口处理。当数据接口选项为 AXI4 时,数据突发是可能的。
AXI4-Stream FIFO 支持两种数据包传输模式:存储转发模式和直通模式。
• 在存储转发模式下,数据包传输在以下情况下从 AXI4-Stream 接口开始: ° 当完整数据包写入 FIFO 时
° 数据包长度写入 TX 长度寄存器。
在这种模式下, FIFO 的大小必须足以容纳完整的数据包。
• 在直通模式下,当 FIFO 中有足够的数据时, AXI4-Stream 接口上就开始传输数据包。在这种模式下,先进先出存储器无需保存完整的数据包。不过,要确保 AXI4-Stream 接口不会运行不足。
部分翻译截图(上下滑动查看)
审核编辑:汤梓红
内核
3文章
1309浏览量
39862 -
fifo
3文章
369浏览量
43075 -
dma
3文章
536浏览量
99070 -
AXI4
18浏览量
8836
原文标题:中文文档PG080|AXI4-Stream FIFO
文章出处:【微信号:fpga加油站,微信公众号:fpga加油站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
