同步调相机的工作原理
科技绿洲 来源:电工知库 作者:电工知库 2023-09-21 16:37 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、同步调相机
同步调相机又称同步补偿机,是运行于电动机状态,但不带机械负载,当改变励磁电流时,可以从电网中吸收电感性无功功率或电容性无功功率的同步电机。同步调相机是在无动力也无机械负载下运行的、能提供或吸收无功功率的同步电机,用于改善电网功率因数,维持电网电压水平。
1、同步调相机的主要类型
同步调相机按其不同的冷却方式可分为空冷调相机、氢冷调相机和全水内冷调相机三种。
2、同步调相机的工作原理
1)电力系统中的主要负载是异步电动机和变压器。这些设备均从电网吸收大量的无功功率以供其励磁之用。所以,电网担负着很大一部分电感性的无功电流,导致电网的功率因数降低,以致发电机和输配电设备的作用不能充分发挥,线路损耗和电压损失增大,输电质量变坏,甚至影响输电的稳定性。
2)由于同步电机处在过励状态时,可以从电网吸收相位超前于电压的电流,从而改善电网的功率因数,因此在过去的生产实际中,除选用一部分同步电动机外,还在电网的受电端装设一些同步调相机,用于改善电网的功率因数。根据电网负载情况的不同,适当调节调相机的励磁电流,可改变调相机吸收的无功功率,使电网的功率因数接近于1。此外,在长距离输电线路中,线路电压降随负载情况的不同而发生变化,如果在输电线的受电端装一台同步调相机,在电网负载重时,让其过励运行,减少输电线中滞后的无功电流分量,从而可减少线路压降;在输电线轻载的情况下,让其欠励运行,吸收滞后的无功电流,可防止电网电压上升,从而维持电网的电压在一定的水平上。
3、同步调相机的结构特点
同步调相机的结构基本上与同步电动机相同,只是由于它不带机械负载,转轴可以细些。如果它具有自启动能力,则其转子可以做成没有轴伸,便于密封。同步调相机经常运行在过励状态,励磁电流较大,损耗也比较大,发热比较严重。容量较大的同步调相机常采用氢气冷却。随着电力电子技术的发展和静止无功补偿器(SVC)的推广使用,调相机现在很少使用。
二、同步调相机和同步发电机、同步电动机的区别
1、运行状态不同
同步调相机、同步发电机、同步电动机都是根据电磁感应原理进行工作的。由于它们都是同步电机,因此它们的励磁方式、电磁关系等都是一样的。所不同之处,只是同步电机的三种不同的运行状态。其表现为在转子磁极与定子磁极之间的夹角(即功率角θ)的不同。
1)在发电机工作状态,向系统送出有功功率,θ>0;
2)调相机工作状态,从系统吸收不多的有功功率,维持转速,θ角为负,但很小;
3)电动机工作状态,从系统吸收有功功率,θ<0。
这三种状态,无功功率都是既可送出也可吸收,区别仅在于θ角不一样。
2、结构和参数有所不同
1)同步调相机的额定容量是指它的进相容量,即送出无功功率的允许值。它的额定滞相容量是指在其励磁系统输出最小励磁电流下的容量。通常,调相机的滞相容量为进相容量的30~60%。这主要是由于滞相时端部漏磁增大,定子铁芯端部过热,且滞相时运行的稳定性变差。发电机的额定容量为定子端输出的有功功率;电动机的额定容量是指轴输出的有功功率。
2)同步调相机不需要拖动机械负载,轴上所受的扭力小,故转轴比同容量电动机的细,且调相机在结构方面,对机械强度的要求也比电动机的低。
3)同步调相机不带负载,故没有过载能力的要求。为了减少励磁绕组的用铜量,其气隙较同步发电机和同步电动机都要小一些。
  • 电网
  • 电动机
  • 相机
  • 励磁电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    二进制绝对调相(解调)工作原理
    二进制绝对调相工作原理:二进制绝对调相(二相绝对调相)利用载波不同  位的绝对值来传递数字信息。(2BPSK)
    发表于 10-21 13:00 6091次阅读
    二进制绝对<b class='flag-5'>调相</b>(解调)<b class='flag-5'>工作原理</b>
    二进制相对调相(二进制差分调相2DPSK)的工作原理
    发表于 10-21 13:01 3523次阅读
    二进制相对<b class='flag-5'>调相</b>(二进制差分<b class='flag-5'>调相</b>2DPSK)的<b class='flag-5'>工作原理</b>
    大容量调相机在电网中的应用
    研究了新一代调相机在我国特高压直流送受端的应用。首先结合直流对于调相机的技术需求,研究了调相机模型,提出基于不同时间尺度的次暂态、暂态、稳态3种运行特性。然后,基于酒泉一湖南直流风火打捆送端,从增加
    发表于 01-13 09:34 14次下载
    调相机接入对发电机失磁保护的影响
    近年来,随着电网强直弱交的问题日渐突出,同步调相机重新受到关注,300 Mvar大型同步调相机即将投入使用。但调相机引入的同时,也会给系统继电保护的正常运行造成一定影响。针对调相机接入
    发表于 03-30 15:09 1次下载
    <b class='flag-5'>调相机</b>接入对发电机失磁保护的影响
    同步调相机的功能有哪些?大型调相机的应用情况如何?
    必须配备足够的动态无功备用容量。在加装新型大容量调相机后,能有效提高送端电网直流输电能力,提升新能源消纳比例;对于特高压直流大功率馈入地区以及直流多馈入受电地区,在受端电网安装调相机可有效提高系统电压稳定性和抗无功冲击能力,确保电网的安全稳定运行。
    的头像 发表于 08-02 18:17 2.5w次阅读
    同步调相机的特点_同步调相机的优点
    电力系统中的主要负载是异步电动机和变压器。这些设备均从电网汲取大量的无功功率以供其励磁之用。所以,电网担负着很大一部分电感性的无功电流,导致电网的功率因数降低,以致发电机和输配电设备的作用不能充分发挥,线路损耗和电压损失增大,输电质量变坏,甚至影响输电的稳定性。
    的头像 发表于 12-03 14:25 1.3w次阅读
    调相机技术优缺点
    相比于以往调相机组,新一代调相机容量有较大提高。之前我国运行的最大容量调相机为天津北郊变160Mvar机组,目前新设计的调相机组单机容量为300Mvar(进相运行能力为200Mvar)
    的头像 发表于 12-03 14:36 1.5w次阅读
    调相序保护器工作原理
    本文首先介绍了空调相序保护器工作原理,其次介绍了空调相序保护器的温度保护,最后介绍了空调相序保护器操作指南。
    的头像 发表于 12-17 14:26 1.6w次阅读
    LTC1922-1:同步调相全桥控制器数据表
    发表于 05-21 08:17 6次下载
    LTC1922-1:<b class='flag-5'>同步调相</b>全桥控制器数据表
    LTC4440-5LTC3722-1演示电路-同步调相全桥变换器(36-60V至5V@20A)
    发表于 06-07 17:10 10次下载
    LTC4440-5LTC3722-1演示电路-<b class='flag-5'>同步调相</b>全桥变换器(36-60V至5V@20A)
    LTC4440LTC3722-1演示电路-同步调相全桥变换器(36-72V至5V@20A)
    发表于 06-10 19:22 15次下载
    LTC4440LTC3722-1演示电路-<b class='flag-5'>同步调相</b>全桥变换器(36-72V至5V@20A)
    50MW及以上、环氧粉云母绝缘的三相同步发电机和同步调相机常规试验
    1范围本作业指导书适用于额定功率为50MW及以上、环氧粉云母绝缘的三相同步发电机和同步调相机,规定了发电机交接验收、预防性试验、检修过程中的常规电气试验的引用标准、仪器设备要求、作业程序、试验结果
    的头像 发表于 06-17 11:19 2248次阅读
    50MW及以上、环氧粉云母绝缘的三相<b class='flag-5'>同步</b>发电机和<b class='flag-5'>同步调相机</b>常规试验
    pwm同步调制和异步调制的区别
    PWM(Pulse Width Modulation,脉冲宽度调制)是一种常见的调制方式,广泛应用于通信、控制等领域。PWM调制分为同步调制和异步调制两种方式,它们在性能、应用场景等方面存在一定
    的头像 发表于 08-14 11:15 5925次阅读
    同步调制异步调制的概念及优缺点
    同步调制和异步调制是数字通信中两种基本的调制方式。它们在数据传输过程中起着至关重要的作用。 同步调制(Synchronous Modulation) 概念 同步调制是一种数字通信技术,
    的头像 发表于 08-14 11:17 4194次阅读
    【节能学院】从同步调相机到 SVG:电力补偿技术迭代史,安科瑞告诉你哪种方案最适配
    长距离输电线路的适宜位置加装动态无功补偿装置,还能改善输电系统稳定性、提升输电能力,同时稳定受电端及电网电压。无功补偿设备的发展历经多阶段演进:早期以同步调相机
    的头像 发表于 09-02 08:03 2287次阅读
    【节能学院】从<b class='flag-5'>同步调相机</b>到 SVG:电力补偿技术迭代史,安科瑞告诉你哪种方案最适配
