HI7301智芯Dali调光LED恒流驱动器适用于6.5-75V输入电压范围LED恒流照明
腾震粤电子 2023-09-15 17:36 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
应用说明
Hi730X 是一款外围电路简洁的宽调光比无频闪降压调光 LED 恒流驱动器,适用于 6.5-75V 输入电 压范围的 LED 恒流照明领域。 Hi730X 采用我司专利算法,可以实现高精度的恒流效果,输出电流恒流精度≤±3%,负载调整率 ≦±0.5%,可以轻松满足宽输入输出电压的应用需求,全程调光无频闪。 PWM 调光支持高辉应用,支持 100Hz 以上的调光频率,分辨率超过 100:1,调光全程无频闪。当 E N/DIM 拉低到 GND 超过 40ms,芯片自动进入休眠模式以降低功耗,此时待机电流<80uA,当 EN/DIM 端口拉高以后芯片重新启动。EN/DIM 管脚内置上拉,不使用时可以悬空。 LD 端口支持模拟调光,调光范围 0~1.8V,当 LD 电压为 0V 时 LED 电流被强制钳位到最大电流的 1%,不会关断输出;LD 端口电容到地,可以设置软启动时间。
 支持100:1调光比
 工作电压范围6.5-75V
 支持软启动
 转换效率>95%
 负载调整率<±0.5%
 低待机功耗
 真正无频闪调光
 支持最大输出电流设置
 支持调光频率超过32K
 支持开关频率设置
 支持PWM转模拟/模拟调光
 内置80V LDO供电
 恒流精度≤±3%
 支持过温降电流
 封装:ESSOP10
应用范围
 0-10V 调光  Dali 调光
 智能照明  低压商业 LED 照明
  • 电源
  • led照明
  • 驱动
  • 调光
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    5-150V 输出电流可调60mA~8A LED驱动器芯片
    这是一款外围电路简单的多 功能平均电流型 LED 驱动器适用 于 5-150V
    发表于 04-24 09:58
    Hi5010Q 6.5-75V高精度无频闪调光升降压一级代理聚能半导体原厂技术支持
    核心优势:全能拓扑,极简设计 Hi5010Q 采用高度集成架构,外围电路仅需少量元器件即可实现降压、升压及升降压拓扑,大幅简化系统设计。6.5-75V输入电压
    发表于 01-28 18:00
    Hi5000Q/Hi5000H高精度无频闪LED驱动器原厂技术支持智一级代理聚能半导体
    LED照明系统设计中,驱动器的拓扑适配性、精度与调光性能直接决定灯具可靠性与光效表现。
    发表于 01-19 18:00
    Hi5001H/Hi5001Q宽压多拓扑LED驱动器重塑高精度调光新标杆智一级代理聚能半导体原厂技术支持
    6.5-75V输入电压范围照明方案提供最优解,广泛适配商业、工业及特种照明场景。 核心性能上,
    发表于 01-19 17:58
    SL8536 75V 宽压 LED 驱动器:10000:1 无频闪调光,智能 / 户外照明核心方案
    ” 的核心需求。森利威尔推出的 SL8536 高精度 LED 驱动器,凭借 6.5V-75V 超宽
    发表于 12-17 16:58
    60V转36V15A舞台灯同步切光LED芯片H5226A
    惠海半导体H5226A 是一款外围电路精简的同步降压 LED 驱动器,具备高调光深度,PWM 调光
    发表于 12-09 14:13
    原厂 FZH02 LED驱动芯片
    :≤±3.5% 通过调节外部电阻,可设定精密电流输出值工作电压:4.5V~5.5V应用领域:LED照明LED
    发表于 11-11 10:01
    24V升32V2A植物灯驱动芯片H6912
    H6912 是一款外围电路简洁的宽调光比升压调光 LED 驱动器
    发表于 10-31 15:12
    Hi6000A宽调光比升压调光驱动器聚能半导体智半导体一级代理原厂技术支持
    Hi6000A在LED照明驱动设计中,外围电路复杂度、精度与
    发表于 10-29 18:13
    100V降压芯片H5412B 输入8-85V 输出3.3V5V12V调光深度可达0.1%
    H5412B 是一款多功能平均电流型 LED 驱动器,其外围电路设计较为简单,适用于电压
    发表于 10-28 14:31
    Hi7200A重新定义LED驱动性能边界聚能半导体智一级代理原厂技术支持
    在工业照明、汽车电子等宽电压应用场景中,Hi7200A以6V-65V的超宽输入范围打破行业限制,
    发表于 10-15 18:15
    Hi5000Q和Hi5000H高精度无频闪调光聚能半导体智半导体一级代理原厂技术支持支持降压、升压、升降压拓扑
    Hi5000Q(QFN16_4X4 封装)与 Hi5000H(HTSSOP16 封装)两款型号,适配不同 PCB 布局需求。​ 该系列驱动器的核心优势在于超宽适配能力,6.5-75V
    发表于 09-23 11:59
    高性能无频闪调光:APS54087 LED降压驱动芯片
    高性能无频闪调光:APS54087LED降压驱动芯片在现代智能照明系统中,对光品质和能效的要
    的头像 发表于 08-26 11:29 1294次阅读
    高性能无频闪<b class='flag-5'>调光</b>:APS54087 <b class='flag-5'>LED</b>降压<b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>驱动</b>芯片
    LED植物灯24V30V升压调光芯片H6912
    发表于 07-25 16:44
    TP8756外置 MOS 平均电流型 LED 降压驱动器中文资料
    TP8756 是一款工作在固定关断时间控制模式的降压型LED 驱动器用于高效地驱动多颗
    发表于 06-13 16:19 1次下载
