摘 要:
发电机定子载荷分配不合理,容易引起发电机轴承振动超标,若长期振动会导致发电机设备损坏、氢气泄漏等事故发生。通过有限元法建立发电机定子机座、铁芯及端盖的联合模型,分析研究发电机定子应力分布及定子立筋承载情况,为现场定子载荷试验提供了理论数据支撑。
0引言
某发电公司机组汽轮机为哈尔滨汽轮机厂生产,机组型号为N630-16.7/538/538-1。机组投产后发电机振动良好,第一次大修期间,调整发电机底部垫片后,发电机轴承振动逐年上涨,影响机组安全稳定运行。
大部分氢冷发电机组采用端盖式轴承,定子机座底角不压紧,呈自然状态坐落在台板上,定子质量主要由四角立筋承担,如图1所示。现场安装采用阶梯垫片实现载荷分配,即机座4个角的负载为总载荷的60%~70%。如载荷分配不合理,一般采用电阻应变法,对机座载荷的分布进行实测并调整到规定范围[1-2]。本文采用有限元模拟分析方法,得到载荷分布调整的理论依据。
1有限元理论
1.1有限元位移法
采用有限元位移法进行分析研究。开展研究第一步即明确单元的形函数,并保证函数的连续性和完整性。一般首先设单元位移为:
节点坐标通过上式计算得出。
式中:ψ为一种常数;△为变化量;e为自然常数。
统一代入公式(1)即:
求得
即得到所求形函数。
上式中加入应力、位移、应变关系得出:
式中:[B]为单位应变矩阵;[E]为材料的弹性常数矩阵;{ε0}为初始应变。
求解单元刚度[Kij]即通过节点力与节点位移关联可求出:
利用上述结果可计算得到系统刚度矩阵:
通过系统节点载荷与位移关系得出节点处受力关系:
解上述方程可得出系统每个节点对应的应力与位移。
1.2 有限元静力学求解过程
此过程一般可分为下述几个步骤:
(1)离散结构。根据系统的尺寸及特征等要求将系统分为部分单元,并在分割的单元内设置节点,且节点之间具备连续性,以此来代替原有系统。
(2)位移结构。这里将位移结构设为多项式,则位移矩阵为:
式中:{f}为单元内任一点的位移;[N]为形函数;{δ}e为单元节点的位移。
(3)分析单元的力学性能。由节点位移表示的单元应变为:
上述方程算出单元应力为:
式中:[D]为与单元材料有关的弹性矩阵。
根据变分原理,得出系统节点力与位移直接关系:
[K]e为单元刚度矩阵,其形式为:
(4)通过每个单元的刚度矩阵,得出整个系统的整体刚度矩阵[K]:
根据上述整体刚度矩阵可得出系统的平衡方程为:
(5)计算每个节点的应力与位移。通过上述平衡方程式求解,得出每个节点的位移与应力以及对应的单元应力与位移。
(6)整理并输出单元应变和应力。
(7)一系列的处理与计算结果相结合,得出最终分析问题的结果。
2发电机定子模型建立
2.1模型建立
利用有限元软件,建立630 MW汽轮发电机定子机座、定子铁芯及端盖的联合模型,在模型中采用块体单元、板壳单元、梁单元、质量单元来模拟,在不影响分析计算精度的前提下,将几何模型进行如下简化:对薄壁零件进行中面抽取,使用壳单元进行仿真、去除几何模型中的所有螺栓孔。建立的模型如图2所示[3]。
其中关键部件模型建立介绍如下:
(1)端盖。端盖是一个对称的结构,且两端盖形状、尺寸均一致。分别采用二维网格和三维实体网格剖分端盖中的各零件,如图3所示。
(2)吊盘。吊盘部件采用块体单元建模,模型如图4所示。
(3)转子、冷却器和定子端部绕组系统。对于转子、冷却器和定子端部绕组系统,由于只需要考虑其质量的影响,而其形状、尺寸对整体刚强度没有影响,因此在相应位置加上一定质量的实体单元加以代替。
(4)定子铁芯。定子铁芯采用块体单元建模,由于铁芯是由冲片靠螺栓预紧力固定的,等效弹性模量小于钢的弹性模量,一般取值1.5×105MPa。
(5)机座筋板。机座板壳采用壳单元,模型如图5所示。
2.2材料属性定义
定义材料属性:
(1)铁芯齿部材料如表1所示。
(2)铁芯轭部材料如表2所示。
(3)其他部位材料如表3所示。
3
有限元分析计算
JDXX
建立模型后开始有限元分析计算,其中边界条件如下[4]:一是在自重作用下;二是在定子支撑板位置施加天地方向位置约束,施加的位移约束值按垫片厚度给出。
在边界条件下,根据发电机定子联合模型进行有限元分析计算,结果如下:
(1)在重力作用下,支撑立筋、定子天地方向应变分布如图6、图7所示。
(2)在重力作用下,定子机座在天地方向应力分布如图8、图9所示,最大拉应力104 MPa,小于屈服极限的1/2,安全。
(3)在重力作用下,定子在天地方向变形分布如图10、图11所示。
4结语
本文通过建立发电机定子机座、定子铁芯及端盖的联合模型,并定义不同部件材料属性,根据现场设备制定边界条件,利用有限元方法分析计算得出发电机定子机组、立筋应力分布及变形情况,从而提供理论上的数据支持,用于现场定子载荷调整试验。
审核编辑:汤梓红
电阻
85文章
5038浏览量
169638 -
发电机
26文章
1486浏览量
66593 -
模型
1文章
2704浏览量
47689 -
有限元分析
1文章
34浏览量
9513
原文标题:某630 MW机组定子载荷有限元分析
文章出处:【微信号:机电信息杂志,微信公众号:机电信息杂志】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
