一、电压互感器二次侧不能短路
1、 电压互感器的工作原理基本上与降压变压器的工作原理相同。虽然电压互感器二次侧电压已经降至较低电压(100V),但仍为一个危险的电压。并且电压互感器额定容量很小,并且线圈的导线截面很小,不具备过载能力。
2、 电压互感器在正常运行过程中,工作接近空载状态,而且二次侧的负荷阻抗也很大,因此二次回路中流过的电流不是很大,在额定输出条件下,设备运行是很安全的。
3、 电压互感器若二次侧短路,二次回路阻抗迅速减小到几乎为零,这时将会产生很大的短路电流,短路电流仅仅流过电压互感器自身绕组,而电压互感器自身绕组阻抗很小,于是电流急剧增加。这对于容量不大,一、二次绕组导线较细的电压互感器来说非常危险,严重时可能导致电压互感器爆炸甚至危及人身安全。因此,电压互感器运行中不能短路。
4、 电压互感器可以在二次侧装设熔断器,以保护其自身不因二次侧短路而损坏。在可能的情况下,一次侧也应装设熔断器,以保护高压电网不因互感器高压绕组或引线故障危及一次系统的安全。
二、电流互感器二次侧不能开路
1、 电流互感器在正常运行时,其二次侧所接的负载均为仪表或继电器的电流线圈等,阻抗非常小,相当于二次线圈在短路状态下运行。二次电流产生的磁通势对一次电流产生的磁势起去磁作用,励磁电流很小,使铁芯中的磁通密度能够维持在较低的水平,通常在1000高斯以下。此时,电流互感器的二次电压也很低,不超过几十伏。
2、 当运行中二次线圈开路后,一次侧的电流不变,而二次电流等于零,则二次电流产生的去磁作用消失。这样,一次电流全部变成励磁电流,引起铁芯内磁通量Φ剧增,铁芯处于高度饱和状态,此时铁芯中的磁通密度可高达18000高斯以上。由于铁芯的严重饱和,将产生以下几个后果:
1)由于磁通饱和,电流互感器的二次侧将产生数千伏的高压,而且磁通的波形由正弦波变成平顶波,因此使二次侧产生的感应电势出现了尖顶波,对二次侧的绝缘构成威胁,对设备和运行人员构成威胁;
2)由于铁芯的骤然饱和使铁芯损耗增加,严重发热,绝缘有烧坏的可能;
3)将在铁芯中产生剩磁,使电流互感器比差和角差增大,影响了计量的准确性。
因此,电流互感器二次侧开路是绝对不允许的。
3、 在实际工作中,往往发现电流互感器的二次侧开路后,并没有发生异常现象。这主要是因为一次回路中没有负载电流或负载很轻,这时励磁电流很小,铁芯没有饱和,因此就不会发生什么异常现象。运行中如果发现电流互感器二次开路,应及时停电进行处理。负荷不允许停电时,应先将一次侧的负荷电流减小,然后采用绝缘工具进行处理。
三、电压互感器二次侧应有一点接地
电压互感器的一次线圈接于高压系统,如果在运行中电压互感器的绝缘发生击穿,高电压将窜入二次回路。这时除损坏二次设备外,还会威胁到电气运行人员的人身安全。因此,为了保障二次设备和人身安全,要求电压互感器的二次侧有一点接地(属于保护接地)。
四、电流互感器二次侧应有一点接地
对于高压电流互感器,其二次侧线圈应有一点接地。这样,当一、二次线圈间因绝缘损坏而被高压击穿时,可将高压引入大地,使二次线圈保持地电位,从而确保人身和二次设备的安全。应当注意的是,电流互感器二次回路只许一点接地而不应再有接地点,若发生两点接地则可能引起分流。
五、电压互感器和电流互感器二次侧不允许连接
电压互感器的二次回路中,相间电压一般为100V,相对地(零线)也有或100/√3V的电压,接入该回路的是测量仪表或继电器的电压线圈。而电流互感器的二次回路中,接的是测量仪表或继电器的电流线圈。如果将电压互感器和电流互感器的二次回路连接在一起,则可能将测量仪表或继电器的电流线圈烧毁,严重时,还会造成电压互感器保险熔断,甚至烧毁电压互感器。此外,还可能造成电流互感器二次侧开路,出现高电压,威胁人身和设备安全。
由于在电压互感器和电流互感器的二次回路中均已采用一点接地,因此,即使电压互感器和电流互感器的二次回路中有一点连接也会造成上述事故,所以它们的二次回路在任何地方(接地点除外)都不允许连接。
六、更换电压互感器及其二次线时应注意的问题
更换电压互感器及其二次线时,除应执行有关安全工作规程的规定外,还应注意以下几点:
1、 个别电压互感器在运行中损坏需要更换时,应选用电压等级与电网运行电压相符、变比与原来的相同、极性正确、励磁特性相近的电压互感器,并需经试验合格;
2、 更换成组的电压互感器时,除注意上述内容外,对于与其它电压互感器并列运行的,还应检查其接线组别并核对相位;
3、 电压互感器二次线更换后,应进行必要的核对,防止造成错误接线;
4、 电压互感器及二次线更换后,必须测定极性。
七、更换电流互感器及其二次接线时应注意的问题
更换电流互感器及其二次接线时,除应执行有关安全工作规程的规定外,还应注意以下几点:
1、 个别电流互感器在运行中损坏需要更换时,应选用电压等级不低于电网额定电压,变比与原来的相同、极性正确,伏安特性相近的电流互感器,并需经试验合格;
2、 因容量变化而需成组地更换电流互感器时,除应注意上述内容外,还应重新审核继电保护定值及计量仪表的倍率;
3、 更换二次电缆时,应考虑截面、芯数等必须满足最大负载电流及回路总负载阻抗不超过互感器准确度等级允许值的要求,并对新电缆进行绝缘电阻测定,更换后,应进行必要的核对,防止错误接线;
4、 电流互感器及二次线更换后,必须测定极性。
变压器
162文章
8114浏览量
148509 -
电网
13文章
2541浏览量
62187 -
熔断器
6文章
531浏览量
33630 -
电压互感器
4文章
292浏览量
22773
更换电压互感器及二次线时应注意的问题
