0 引言
供电企业的日常作业往往涉及很多电气设备开关、刀闸,其操作逻辑、运行标准各不相同,时常会发生各种因逻辑操作顺序和关键设备编号错误、操作项目跳项、将错就错等造成的人身、设备事故或安全生产误操作未遂事件[1]。虽然在供电企业的安全工作规程中规定了各种作业任务必须由两位经过培训考试合格的人员进行,但人必然有犯错的时刻,不能保证任何时候都分毫不差地执行操作。为此,本团队提出充分利用智能Android系统的便携快捷特性,通过技术创新,将电力企业施工工作票和配网操作票生成与智能手机App相结合,以强化电力企业在安全生产领域的设备、人身风险管理。
1 现阶段“两票生成”存在的痛点和难点
1.1痛点
日常出票需先进行现场核对以保证图实一致,并在设备现场和办公室之间往返至少两次,确认设备状态后才能完成电脑出票的步骤。除此之外,每次需操作时都要重新录入不同的配电房名称、设备位置、设备编号等重要信息。
1.2难点
即使办理票据系统可以导入历史票据参照,出票人员仍需进行逐项检查,并对不同项进行修改。但是每次操作的设备状态和环境不同,操作逻辑顺序的要求也不尽相同,如票内关键字眼描述或关键设备编号部分出错,按两票管理规则就必须作废原票据后重新出票。这种情况必然导致往返于现场与办公室的次数增加,造成时间和劳动力的浪费,也提升了手工录入两票的难度和易错程度,使工作效率大大降低。
2 “两票生成”App功能优点介绍
以解决现阶段“两票生成”存在的痛点和难点为目的,针对逻辑操作顺序错误等现象易造成安全事故,手工录入两票的难度、易错程度较高,且效率低下等问题,提出了实现电气逻辑操作票据App现场快捷编写获取的需求,下面就此论点进行延伸。
设想在方便携带并且人人都常用的智能手机上构建一款可在智能Android系统内运行,并能生成施工工作票据和逻辑操作票据的App,此App以一个模拟操作框架为基础,通过图形交互技术在App内录入经审核无误、常用可动态操作的单线图[2]。在每个开关状态转换处预设既定的动作词条,作业人员在现场勘查完毕后,可即时根据现场情况在手机App里的单线图处实现模拟操作,并生成每一步既定的词条,其中App的模拟操作规则及生成的两票与电网的安全操作导则一致[3]。
预设既定词条的优点在于,根据安全生产规程及电气操作语句的生成规则,一次性将操作语句录入后,就可以无限次重复使用,但录入的单线图应实时根据设备的改动进行更新,并且设定每一个动作都要进行弹窗确认,这样就最大限度杜绝了因违反安全规程内的电气逻辑关系而出现疏忽性质的安全违章、安全组织措施方面的项目遗漏等问题。
该软件可以根据操作顺序的词条生成既定格式的操作表格,经操作人员审核无误后,通过运用蓝牙BLE通信技术连接便携式打印机,现场打印出纸质票据就可以操作;或将已审核票据的电子表格通过手机通信软件报送至企业系统内,告知上级审核。
3 App内动态操作接线图的功能介绍
根据电网企业的电气操作导则,每操作一个刀闸/开关设备必须有操作前检查、操作后检查的流程,那么以图1中其中一个刀闸操作为例:“4031开关”点击一下“合上”,弹窗“合上4031开关”,操作步骤为点击动态图内4031开关处,弹窗确认是否动作开关—合上开关—生成一个表格“合上4031开关”及相关操作前后的检查类词条,并且变电站、馈线和配电房名称是根据图1接线图内既定的名称命名,具体触发条件设定在对应的开关操作设备把手上,例如图1中“合上110 kV冈州站10 kV冈桥线新桥路19号公用配电站0.4 kV P01柜4031开关”操作步骤所示,点击操作“合上4031开关”后,触发“合上”步骤前的检查目标开关位置及取下电气关联刀闸把手上的警示牌词条,操作票生成图2所示表内词条1~4,以此种方式生成的操作票有效避免了手工录入时出现错别字的情况,操作票的操作步骤检查项同样参照配网操作票生成规则[3],实现录入一次图即可杜绝错别字或关键设备名称、编号、位置的手工录入错误。
施工工作票据相较而言复杂一些,因为施工工作内容较多,所以需编辑的工作任务所涉及的施工面较大,但票据内的具体安全措施亦可根据操作票的逻辑操作步骤生成,例如票据内的“电压等级”“拆除”“安装”“敷设”“测试”等各类专业术语点击即可生成,方便快捷,并且兼顾了安全措施的统一要求,降低了因文字组织或个人编写任务描述不尽相同而产生的差异,减少了施工人员理解偏差造成的事故事件的发生。
“两票生成”App也具备在程序运行后台同步生成操作历史日志的功能,包括记录操作时间、地点、每个操作模拟图的人名等信息,方便企业安全管理人员通过参考操作日志,判断操作人员专业素质是否过关、是否需要进行专业培训等。
以图1实例为基础触发条件,将核对正确的接线图录入到手机端App内生成可模拟操作的动态接线图,增加可预设的功能,方便操作人员在勘查阶段按设备的实际状态进行预设,并且在操作人点击动态图模拟操作后,对应开关设备旁会有一个操作历史记录提示。以图2实例所示,对应操作人的操作逻辑顺序在App后台自动生成一份符合电气规程的操作票。
4 测试分析报告
经过设计论证后,采用控制变量法对“两票生成”App的实施效果进行了对比分析,试验对象分为两组,如表1所示。
由表1可以看出,操作现场利用“两票生成”App直接进行出票和远程审核,在时间和劳动强度上均有显著优势。“两票生成”App生成的操作票内容是根据相关的电气操作导则提前录入的,与日常电气操作导则符合并保持完全一致,不仅可以提高日常作业的工作效率,降低施工人员的劳动强度,还消除了纸质票面有关组织安全措施的违章安全隐患。除此之外,理论上该系统的动态图还可通过在电气设备端加装电感传感器实现实时的远程自设,即根据电气现场设备开关状态自动动态设定App内符合现场实际状态的动态图,具体有待下一步开发改进。
5 结语
安全、高效、实用是生产的重要要求,也是企业发展的基础保障,在电力行业更是工作重点之一。本文设计了一款用于日常运维的工作/操作票据生成App,能有效提高工作效率,并通过降低作业人员的劳动强度来保障作业安全。
综上所述,本文所述“两票生成”App实现了智能手机Android系统与电网施工作业的深度融合,使传统的安全管理模式不断释放活力,有望成为经济高质量安全发展的新引擎、新动力和新保障。未来可以积极开发更专业、更优质、以数字产业为核心辅助的产品,探索助力企业发展的新路径、新模式,为保障区域安全生产做贡献。
审核编辑:刘清
智能手机
66文章
18062浏览量
177066 -
Android系统
56浏览量
13185 -
状态机
2文章
486浏览量
27182
原文标题:基于Android系统的“两票生成”App设计
文章出处:【微信号:机电信息杂志,微信公众号:机电信息杂志】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
