摘 要:
研制了一种盐酸氨气试验箱,能满足《家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求》(IEC 60335-2-84: 2019)的试验要求,在试验过程中由主控芯片实时检测温度、湿度、气体浓度等数据。试验箱通过控制电磁阀、风扇、加热器、加湿器等设备,实时纠正实测值与设定值的偏差,保证试验的准确性和可靠性。
0引言
卫生间虽然占据家中的面积很小,但是在复杂的卫生间环境中,造成卫生间物品腐蚀的原因很多。首先是下水道反味带来的气体,当下水道水封设计不达标时,公共管道的气体会返回到室内腐蚀物品;另外,在卫生间环境中会进行沐浴等活动,现在很多家庭卫生间没有窗户,通风差,造成卫生间久湿不干,与沐浴液、洗手液、肥皂等清洗剂结合,空气中极易产生腐蚀性气体;再者,卫生间作为排泄场所,人员活动会带来臭味(主要为氨类物质),长期在密闭环境中也会带来一定的腐蚀。
根据《家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求》(IEC 60335-2-84:2019)标准的要求,智能坐便器需在室温且一个大气压强下,浓度为0.0005%±0.0002%的盐酸环境中保存96h,排尽盐酸后,在浓度为0.055%±0.005%的氨气环境中保存96h[1]。盐酸氨气试验室通过试验箱对相关环境的模拟,在一定的容积空间内进行相关试验。目前,由于该标准内容尚未转化为国内标准,许多智能坐便器生产厂家未进行该方面的测试,相关设备也鲜有厂家生产,但是由于卫生间环境造成的智能坐便器产品腐蚀的情况却时有发生。鉴于此,本文提出了一种盐酸氨气试验箱的设计方法,该装置可以实现盐酸、氨气浓度的调节和功能自动切换,具有抗腐蚀性和自动保护功能。
1盐酸氨气试验箱设计原理
该盐酸氨气试验箱主要用于模拟智能坐便器在卫生间环境中耐盐酸、氨气的防腐蚀能力,试验箱的设计总体要求为:箱内内胆应大于一个智能坐便盖的尺寸,具有气体控制装置,箱内气体浓度和温度监测、调节装置,人机操作界面,故障自动报警装置;试验箱本身及各个气路管道不会被盐酸、氨气腐蚀。
经测量,目前市面上分体式智能坐便盖的底部平整,其尺寸普遍在600 mm×500 mm×120 mm上下浮动,某些一体机式智能坐便盖跟陶瓷配套,其底部会有凸出部分,高度范围一般为200~300 mm。根据国家标准要求,每次试验时间需192 h,为了提高气体的利用率,满足大批量试验需求,箱内空间共计5.76 m3,即5 760 L的空间。箱内放置智能坐便盖,可分为两层放置,一层可放6个,单次试验共计可放12个智能坐便盖。具体尺寸设计如下:单台设备箱体占用空间W2345mm×D3318mm×H2 395 mm;内胆总尺寸W1600mm×D2125mm×H1 800 mm;内胆使用尺寸W1600mm×D2000mm×H1 800 mm。
其俯视图和左视图如图1所示。
在气体浓度设计方面,箱内盐酸浓度需要达到0.000 5%,则单次试验需要5 760 L×0.000 5%=0.028 8 L的盐酸。若由浓度为0.1%的盐酸气瓶给试验箱内提供盐酸,在流量为4.0 L/min的情况下,设供气时间为xmin,则可得等式为:4.0×0.1%×x=0.0288,计算得供气时间x为7.2 min。同理,若箱内氨气浓度要达到0.055%,则需3.168 L的氨气。若由浓度为10%的氨气气瓶给试验箱内提供氨气,在流量为4.0 L/min的情况下,计算可得供气时间为7.92 min[2]。试验箱将根据供气瓶的浓度和流量精准进行供气时间测算,并设计相应的气体传感器及报警装置,当出现气体用完或其他异常情况时,报警器报警,并提示报警原因。
为通过《家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求》(IEC 60335-2-84: 2019)标准中的防锈测试,需设置0.000 5%的盐酸浓度下,温度为25 ℃的环境中,运行96 h后排空盐酸充入空气;再设置0.055%的氨气浓度下,温度为25 ℃的环境中,运行96 h。观察样品的腐蚀情况即完成试验。其流程图如图2所示。
2盐酸氨气试验箱的硬件设计
盐酸氨气试验箱的电路主要由7个部分组成,分别是供电电源(有220 V和24 V两部分)、主控板、传感器部分(系统配有温度传感器、湿度传感器、氨气浓度传感器、盐酸浓度传感器)、液晶触控屏、电磁阀部分(包括盐酸电磁阀和氨气电磁阀)、风扇部分(进风风扇和内循环风扇)、加热及加湿部分,其结构框图如图3所示。
盐酸氨气试验箱核心为气体控制装置,主要包括盐酸气体输入控制接口、氨气气体输入控制接口、空气输入控制接口、气体排废管道、气体箱内循环风机。气体输入控制接口由耐腐蚀的气体电磁阀和流量计组成,排废管道里连接一个排风扇和一个自动开闭的机械阀门。
为达到标准规定的浓度和湿度,需要通过浓度和温度调节装置进行实时监控和调整,涉及温度传感器、湿度传感器、加热器、加湿器、箱内气体循环风机。温度传感器和湿度传感器装在箱内侧壁中部,加热器由与箱内底部长宽适配的加热膜构成,加湿器通过超声波方式将水雾化,并由风机将雾化的水汽吹入箱体,在箱内进行空气循环[3]。
另外,为了方便操作,该盐酸氨气试验箱有一个人机操作界面,由7寸液晶触控屏构成,屏幕上有多个页面:状态监视页面,其内容有温度显示、湿度显示、盐酸浓度显示值、氨气浓度显示值、已运行时间等;运行参数设定页面,包括温度设定值、湿度设定值、盐酸浓度设定值、氨气浓度设定值、需持续运行时间、下一阶段设定值等[4]。
由于试验时间长,易出现无人值守状态,特设置报警器负责异常现象的报警:(1)加入盐酸或氨气一定时间后,箱内气体浓度变化不符合预期;(2)加湿器中水位过低;(3)加热一定时间后,箱内温度变化不符合预期;(4)排废气一定时间后,箱内气体浓度不符合预期;(5)按照定时设置,设备完成指定工作等情况发生时,报警器报警。
盐酸氨气试验箱电路原理图如图4所示,主控板外接24 V电源,采用STM32L100C6U6型号的微处理器(如图中的U2A和U2B),封装为UFQFPN-48,该封装可节省主控板的面积,使主控板做得更小。该款处理器主频36 MHz,足够实现液晶屏显示、电磁阀和风扇的通断控制、程序逻辑处理、传感器轮询检测等功能。
对于氨气浓度传感器和盐酸浓度传感器的选型,考虑到试验箱中的氨气运行浓度为0.055%,即550 ppm,选用氨气浓度传感器模块的量程为0~1 000 ppm,浓度分辨率为1 ppm;试验箱中的盐酸运行浓度为0.000 5%,即5 ppm,选用盐酸浓度传感器的量程为0~10 ppm,分辨率为0.01 ppm。试验箱中的加热器由220 V市电供电,由于试验箱中面积较大,选用功率为1 000 W的加热器。
3结语
本文研究的盐酸氨气试验箱,可满足12个智能坐便盖同时进行盐酸/氨气试验,在试验过程中由主控芯片实时检测温度、湿度、气体浓度数据,通过控制电磁阀、风扇、加热器、加湿器等设备,实时纠正实测值与设定值的偏差,保证产品时刻在标准要求的环境下进行测试。本文所设计的盐酸氨气试验箱,能满足《家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求》(IEC 60335-2-84: 2019)的试验要求,弥补该标准所对应的设备空白,满足智能坐便器生产企业的研发和改进需求。
审核编辑:汤梓红
传感器
2526文章
48106浏览量
740102 -
报警器
12文章
899浏览量
107978 -
试验箱
790浏览量
15376
原文标题:一种盐酸氨气试验箱的研究与实现
文章出处:【微信号:机电信息杂志,微信公众号:机电信息杂志】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
