温度变送器进行变压器油温检测成本优化思路
pecron 来源:电路一点通 2023-09-03 12:14 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
之前为了简化设计,直接从市场上购买4-20mA的温度变送器进行变压器油温检测。
控制器通过A/D采样送入DSP,经标定得到油温。 如果检测到的油温超过85°C,则脱扣并报警。 今年以前,市场行情不好,工厂经营难以为继。 既然无法开源,就只能考虑节流。 于是对控制器的设计做了一些分析,发现变压器油温检测功能可以做一些成本优化。 于是找到了我,我设计了以下处理电路:
PT100信号处理电路
我设计该电路时,我做了以下的考虑:
1) R5参数的选择
测试温度范围定为:-40°C~200°C,对应PT100的阻值为:87Ω~165Ω。 在该范围内,运放同相端的电压都应该大于反向端的电压,所以将R5选为82Ω 1%。
2)基准电压的选择
理想的做法是用精密稳压源如TL431提供基准电压,考虑到检测油温的主要目的是保护而非测量。 只需要做到5%的测试精度即可,由AMS1117稳压器提供的电源在全温度范围内可以达到2%的精度,根据推算,检测的温度精度与基准电压为1:1的关系,满足5%的精度要求。
3)电阻R2以及R7的选择
由于选择的运放为普通的运放,其输入失调电压为mV级,为了避免输入失调电压对检测造成影响。运放同相端和反相端的输入电压至少达到几十mV的数量级。 所以R2,R7选为1K 1%,在PT100的阻值为87Ω时,同相端的电压可以达到265mV。
4)反馈电阻R1的选择
为了保证测试精度,减少A/D采样的分辨率对精度的影响。 需要尽可能地放大输入信号,当PT100的阻值为165Ω时,尽量将电压放大至2-3V之间,综合考虑之后,将R1选为100K 1%。 当PT100的阻值为165Ω时,运放的输出电压可以达到2.65V。
5)一些保护措施
在PT100输入端口并上TVS以及104的电容,TVS可以对输入电压进行钳位,从而保护运放以及电源。 104的电容可以过滤一些高频干扰,也可以起到防静电的作用; 运放的最大输出电压高达其工作电压-1.5V,当串入干扰或者接错线时,这个电压完全可以损坏DSP。 因此,在DSP的A/D输入口通过二极管D3上拉到电源电压过压保护。
我顺便问一个问题,可以采用稳压二极管进行保护吗?欢迎网友在评论区参与讨论。 同时,并上104电压C2,与R3构成低通滤波电路滤除高频干扰,也可以起到加快对A/D采样的采样电容的充电,降低采样时间,保证采样速度的作用。 测量数据的标定也是一个技术活;。 所谓标定就是DSP将采样到的A/D数值根据公式转换为温度值的过程。 为此,我用excel对数据进行了理论处理,如下:
标定参数表
其思路如下:
温度值->PT100电阻值->运放同相端电压值->运放反相端电压值->运放输出端电压值->A/D转换数值。 温度值每隔10度取一个点,从而可以得到A/D转换数值和温度值的对应关系表。 采用excel的函数SLOPE以及INTERCEPT计算出A/D转换与温度值的线性关系的斜率k以及截距b。 将斜率k以及截距b保存至DSP中,DSP完成A/D采样之后,从其存储空间中读出斜率k及截距b。 通过公式T=k*ad+b即可以算出温度值。 最后补充一点,由于R2,R7的值比较小,并没有远大于PT100的电阻。 所以其线性度比较差,可以采用分段线性化标定的方法进行修正。
编辑:黄飞
  • 变压器
  • 控制器
  • 稳压二极管
  • 低通滤波电路
  • 温度变送器
原文标题:其思路如下:
文章出处:【微信号:电路一点通,微信公众号:电路一点通】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    变压器允许温度的规定因素
    变压器运行时各部分的温度是不相同的,绕组温度最高,其次是铁芯,绝缘油的温度最低。为了便于监视运行中变压器各部
    的头像 发表于 09-12 11:37 1.5w次阅读
    变压器长时间在极限温度下运行有哪些危害?
    答:一般变压器的主要绝缘是A级绝缘,规定最高使用温度为105℃,变压器在运行中绕组的温度要比上层油温高10-15℃。如果运行中的
    发表于 11-01 14:55
    无线测温系统在变压器温度监测中的应用
    摘要:变压器油温和绕组温度是反映变压器运行状态的重要指标,基于无线传感网络设计实现了变压器温度
    发表于 08-30 19:31
    油温异常变化引起的油浸式变压器故障分析
    高压试验变压器可以帮助众多电力工作者更加方便的进行各类电力测试。1.变压器油位过高或过低变压器油位随变压器内部油量、
    发表于 05-17 09:38
    变压器档位变送器
    变压器档位变送器 一、概述 变压器档位变送器是一种能提取主变压器抽头位置信号,经隔离后转换成对应
    发表于 10-07 08:33 3786次阅读
    <b class='flag-5'>变压器</b>档位<b class='flag-5'>变送器</b>
    差动变压器变送器电路
    差动变压器变送器电路
    发表于 02-11 23:13 816次阅读
    差动<b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>变送器</b>电路
    变压器油温异常的分析
    变压器油温异常的分析    油温表指示的是变压器顶层油温,运行中的油温
    发表于 12-05 14:46 1953次阅读
    变压器油温过高原因分析
    变压器油温过高原因分析   运行中的变压器,有时其油温升高,超过许可限度,在此浅析其原因,供检修参考。 当发现变压器
    发表于 05-08 09:49 2536次阅读
    风冷变压器油温的动态影响分析_粱仕斌
    风冷变压器油温的动态影响分析_粱仕斌
    发表于 03-19 19:04 0次下载
    光纤Bragg光栅传感变压器油温检测中的应用_徐智超
    发表于 03-19 19:04 1次下载
    如何使用80C51单片机进行变压器温度监控系统的设计详细方案概述
    设计以PHILIPS公司的80C51单片机为核心,实现一个电力变压器温度监控系统。系统检测变压器油温,根据采集到的
    发表于 10-26 17:15 22次下载
    如何使用80C51单片机<b class='flag-5'>进行</b><b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>温度</b>监控系统的设计详细方案概述
    变压器温度高如何处理
    一般变压器的主要绝缘是A级绝缘,规定最高使用温度为105度,变压器在运行中绕组的温度要比上层油温高10—15度。如果运行中的
    发表于 05-17 17:41 1.4w次阅读
    油侵式变压器工作温度
    油浸式变压器绕组表皮的平均温度常常要比油温高出10℃左右,因此规定变压器表面的油温最高不超过95℃。一般在运行情况下,要保证绝缘体不会被过度
    的头像 发表于 06-12 18:46 2w次阅读
    变压器冷却的作用与原理
    变压器上层油温与下部油温产生温差时,通过冷却形成油温对流,经冷却冷却后流回油箱,起到降低
    发表于 01-07 10:45 6163次阅读
    <b class='flag-5'>变压器</b>冷却<b class='flag-5'>器</b>的作用与原理
    变压器的检查及维护
    检查变压器温度。由温度计看变压器上层油温是否正常或是否接近或超过最高允许限额(油浸电力变压器
    的头像 发表于 09-16 10:58 9073次阅读
