1. 前言
作为一个嵌入式开发人员,交叉编译是必须进行的步骤。那么,如何判断编译生成的文件(动态库,静态库,可执行程序)是否符合目标平台的格式呢?下面分别介绍这 3 种文件的查看方式。
测试环境:
虚拟机:ubuntu 16.04
测试程序:FastDDS
2. 查看可执行程序
使用 file 命令。
file DDSHelloWorldExample
结果:
3. 查看动态库
和可执行程序一样,也使用 file 命令。
file libfastrtps.so.2.3.0
结果:
4. 查看静态库
也使用 file 命令?
file libfoonathan_memory-0.7.0.a
结果:
这个结果证明 file 命令是行不通的。那应该怎么做呢?使用 readelf 。
4.1 readelf
readelf 用于显示 ELF 文件的信息 。我们这里使用其 -h 参数。
readelf -h libfoonathan_memory-0.7.0.a
结果( 有意外收获 ):
从 readelf -h 的输出结果可以看出静态库是符合 AArch64 平台的。但是有多行的 Machine: AArch64 。这其实是静态库中 每一个.o 文件的信息。因此,我们可以使用该命令查看静态库中包含了哪些 .o 文件。
readelf -h libfoonathan_memory-0.7.0.a | grep "File:"
结果:
然后,我们使用命令 ar -t 命令查看上述结果是否正确。
ar -t libfoonathan_memory-0.7.0.a
结果:
5. 结语
其实,动态库、静态库和可执行程序都可以使用 readelf -h 命令进行查看适用的目标平台类型。但是查看动态库和静态库的适用平台信息时还是 file 命令方便、直观一些。
我们可以使用 readelf 和 ar 命令查看静态库中包含哪些 .o 文件。如果想知道可执行程序和动态库链接了哪些动态库,该如何做呢?答案是使用 ldd 命令。请移步至这篇文章。
嵌入式
5213文章
20862浏览量
339648 -
Linux
88文章
11893浏览量
220211 -
静态库
21浏览量
7804 -
Ubuntu
5文章
617浏览量
33915 -
动态库
17浏览量
6493
嵌入式学习——ElfBoard ELF1板卡 重新打包文件系统的方法
i.MX6ULL——ElfBoard ELF1板卡 windows 与 ubuntu 系统互传文件 的方法
嵌入式bin文件和elf文件重点
Linux系统下查看elf文件的方法
