伴随着科技的高速发展,万物互联并网的趋势已经成为必然,网络端口也越来越多的出现在电子产品上面,网络端口因其需要较远距离传输且走线环境多为户外及一些电磁环境较复杂的地方,极易引入各种干扰,导致后端芯片的损坏、系统重启、死机等等现象,此类情况必然给后续产品的稳定性及可靠性带来一定隐患,此方案采用优恩公司的 100M 带隔离 & 雷击浪涌防护的 RJ45 连接器,内置隔离变压器及浪涌防护电路,符合 IEC61000-4-5(通信组合波)雷击浪涌防护四级以上标准,符合 IEC61000-4-2 静电放电防护四级以上标准;且该产品具有钳位保护电压低、占 PCB 板面积小等特点,能极大程度的提高客户的开发进度并降低工程开发验证成本。
产品图示:
UN111QXXXXXXXXDFL应用示例:
符合要求 : ESD IEC 61000-4-2 Level 4;Surge IEC 61000-4-5 Level 4(通信组合波)
举报投诉
ESD
50文章
2438浏览量
180631 -
以太网
41文章
6302浏览量
181948 -
电路防护
64浏览量
8439
热点推荐
Voohu:RJ45连接器在车载以太网中的振动耐久性设计与失效模式分析
车载以太网(100BASE-T1/1000BASE-T1)要求RJ45连接器(实际常用H-MTD或MATEnet,但部分诊断接口仍用标准RJ45)承受严苛的机械振动(10-2000Hz
工业以太网接口选型避坑指南:从PHY到RJ45的完整设计逻辑
是RJ45的金属壳接地方式不对,或者TVS结电容太大破坏了差分阻抗。
这三个问题的共同根源在于: 网口设计不是选一颗变压器加一颗连接器那么简单,而是一条需要逐级匹配的信号与防护链路 。
发表于 05-18 09:02
RJ45一体式网口选型:集成变压器的优势与注意事项
引言 在以太网接口设计中,RJ45连接器与网络变压器的搭配有两种常见方式:一是分立式(独立RJ45插座+外置网络变压器),二是一体式(变压器
沃虎电子:RJ45连接器在工业以太网中的选型与防护设计
工业以太网设备对RJ45连接器有严苛要求,选型需关注五大核心维度。温度范围:工业级需覆盖-40~85℃,商用级仅0~70℃。屏蔽性能:工业强干扰环境应选屏蔽型,且外壳必须可靠接机壳地。PoE承载
以太网PHY到RJ45的信号完整性设计:五大常见陷阱与对策
在设计以太网接口时,从PHY芯片到RJ45连接器的信号路径看似简单,却隐藏着许多信号完整性陷阱。即使原理图连接无误,PCB布局布线中的小疏忽也可能导致眼图闭合、回波损耗超标、端口Link不稳定等问题。本文总结五个最常见的设计陷阱
工业交换机以太网接口设计:网络变压器与集成RJ45选型要点
工业交换机、PLC及工业路由器等设备长期工作在高温、高湿、强电磁干扰的严苛环境中,以太网接口的可靠性直接影响整个系统的稳定性。网络变压器(或集成RJ45连接器)作为物理层的关键磁性元件,其选型与设计至关重要。本文从工程实践出发,
告别“兼容性焦虑”:沃虎RJ45 ICM如何一站式解决网口设计与量产难题
在以太网设备开发中,物理层(PHY)设计往往是工程师“兼容性焦虑”的源头:独立选型的RJ45、网络变压器、共模电感与防护电路,在PCB上能否协同工作?信号完整性(SI)能否达标?电磁兼
千兆以太网低残压大电流方案参考
),快速泄放能量
核心矛盾:传统TVS管残压低则电流容量小,大电流则残压高,需特殊设计平衡两者
1.2 为何以太网需要此技术
以太网接口暴露于外部环境,易遭受:
雷击感应浪涌(户外设备
发表于 03-16 16:14
沃虎电子(VOOHU)-- 千兆以太网低残压大电流方案参考
介绍沃虎电子针对千兆以太网推出的低残压大电流防护方案。该方案旨在解决传统防护器件无法兼顾“低残压”(保护芯片)与“大电流”(泄放浪涌)的核心矛盾,以应对
rj45配线架有多少口
流规格,这两种配置能满足大多数中小型网络部署需求。例如,在办公楼或校园网的综合布线系统中,24口配线架可支持单楼层约24个网络点的接入,48口
POE防雷二合一网络浪涌保护器的行业应用方案
1. 名词与产品边界定义 POE网络防雷器(PoE SPD):用于IEEE 802.3af/at/bt 供电的以太网线路(数据对+供电对)上的浪涌/雷击过电压保护装置,通常采用
RJ45接口详解,如何使用?从生产工艺到设计原理参考
RJ45产品简介与材料组成 MATERIAL COMPOSITION RJ45 连接器专为端接以太网电缆以及连接计算机、路由器、局域网和其他类型的数据通信设备而设计
优恩RJ45网络端口-1000M- 以太网口静电放电及雷击浪涌防护 IV
