压敏电阻,英文名为Voltage Dependent Resistor,也叫做“Varistor”,是一种具有非线性伏安特性的电子元件,属于保护元件。对电压灵敏,在一定电压范围内,压敏电阻的电阻值会随着电压的变化而变化。它是由半导体材料制成的,属于半导体元件。
压敏电阻
作为一种重要的电子元件,压敏电阻在电路中起着过电压保护和防雷保护,在各个领域中得到了广泛应用。然而,由于对压敏电阻不够了解,不知道正确的使用方法,很多人在使用压敏电阻使用不当导致压敏电阻没有发挥该有作用反而还对电子产品造成损坏。在使用压敏电阻时要注意哪些是不可以做。
压敏电阻
不可以用金属物体直接触摸压敏电阻
压敏电阻的外壳通常是金属材料,并且极易受到静电干扰。如果直接用手或其他金属物体触摸压敏电阻,可能会导致静电和过高的电压对电阻产生损害。
工不可以随意更换压敏电阻的参数
每个电路设计中都有一定的要求和特定的参数。如果随意更换压敏电阻的参数,可能会导致电路性能下降或者无法工作。
工不可以忽视压敏电阻的环境要求
压敏电阻对环境温度、湿度、电磁场等因素都有一定的要求。忽视这些环境要求,可能会导致压敏电阻的损坏或者正常工作不可靠。
不可以防止在高温或者高湿度环境
压敏电阻多为氧化锌压敏电阻,高温和高湿度环境可能会导致压敏电阻表层老化或变形,从而影响电阻的精准性和可靠性。
不可以超出压敏电阻的额定电压范围
每款压敏电阻都有其额定电压范围。如果超出这个范围,可能会导致电阻烧毁、损坏或者正常工作不可靠。
在使用压敏电阻时要避免以上不可以做的事情,以保证压敏电阻的正常使用和性能稳定。牢记这些注意事项,可以更好地应用压敏电阻。
审核编辑:刘清
电阻器
19文章
3562浏览量
61330 -
压敏电阻
5文章
807浏览量
34025 -
电磁场
745浏览量
46818 -
半导体芯片
60文章
890浏览量
69799 -
静电干扰
1文章
28浏览量
9627
原文标题:压敏电阻告诉你为什么不可以这样做
文章出处:【微信号:智旭元器件,微信公众号:智旭元器件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
