上海外滩的古建筑
外滩是上海的标志性建筑和城市历史的象征,其中中国外汇交易中心外滩大楼是上海早期较有建筑特色的银行建筑之一。其建于1901年左右,已经历了百年风霜,虽然建筑建造技术高超,但也要定时维修维护。今天,小菲就来给大家说下上海建为历保科技公司使用FLIR T560专业红外热像仪,对古建筑外滩大楼进行维护的真实案例!
“FLIR热像仪,非常专业好用”
上海建为历保科技股份有限公司是国家文物及非物质文化遗产保护行业高新技术企业,其致力于历史文化遗产的全生命周期的保护与利用,提供建设项目文物影响力评估、文物修缮等服务,为文旅融合、城市更新、乡村振兴提供一体化解决方案。
通常古建筑历史悠久,因此需要定期修缮,而修缮后的建筑既要保持原貌,又要坚固耐用。据上海建为历保公司的王工程师介绍:“我们需要定期对中国外汇交易中心外滩大楼进行维护修缮工作,在准备修缮之前,准确找出缺陷部位至关重要。FLIR T560红外热像仪给我们提供了很多帮助。这款设备不仅运行流畅,操作方便,而且拍摄的红外图片清晰,细节可以看得很清楚,FLIR提供的专业软件也可以帮助我们快速完成报告。”
专业红外检测,故障“无所遁形”
FLIR红外热像仪在这次古建筑维护项目中,主要应用以下几方面:
1
外饰材料出现破损,污渍等缺陷
古建筑所需要的修补装饰材料涂上去之后既要保持古建筑原有的历史沧桑感又要牢固耐用。FLIR T560红外热像仪可以帮助工程师准确找到空鼓缺陷的位置,及时作出修复。
图中可以看到明显的污渍和空鼓缺陷位置 (由于外墙表面存在空鼓,空鼓中的空气与均匀的外墙表面比热和热传导系数都不一致,因此,在阳光照射一段时间以后,我们可以在看上去平整的外墙表面上看出不均匀的温度分布情况。)
图中可以看到明显的污渍缺陷位置(图中矩形测温框的区域显示的温度比外墙温度高,这是因为污渍在阳光中吸收了比墙面更多的紫外、可见光和红外波段的能量。)
2
建筑表面受潮、渗水现象
古建筑表面若有缺陷,会出现受潮现象,FLIR T560红外热像仪由于具有较高的热灵敏度,所以可以轻松发现这些问题。
图中标记处可明显看到受潮缺陷位置(无论是渗漏水还是受潮原因导致的缺陷,都会因为水分的蒸发作用而降低外墙表面的实际温度。)
3
楼顶渗水现象
古建筑楼顶年久失修,容易渗水。FLIR热像仪可以让检测人员在渗水发生之前,发现这些隐患,从而保护内部结构不受到损坏。(同样因为渗漏水的水分蒸发作用,让屋顶的温度远低于环境温度。)
图中标记处可以发现明显的渗水缺陷位置
4
装饰墙表面涂层空鼓缺陷
中国外汇交易中心外滩大楼顶层的装饰墙表面均采用涂料装饰表面,由于经历风吹日晒,表面会有空鼓。所以定期进行非接触远距离红外检测,可以安全、快捷地发现这些隐患。
图中标记处可看到空鼓缺陷位置(经后期触摸验证,此处确为空鼓)
5
内部木制结构缺陷
古建筑内部采用木制结构,长年累月木头可能会有腐烂、断裂的隐患。通过FLIR热像仪可以找到这些微小的裂痕和空洞,维修人员及时的做出修复。
FLIR T560:专业、智能、高效
FLIR T560专业红外热像仪采用人体工学设计,镜头可以180°旋转;分辨率高,可生成高清、细节明显的红外图片。它能助力用户快速排查热点、找出隐藏的故障并确认维修结果。使用T560检测排查建筑物的隐患时,您可以这样做:
由于建筑表面受温度环境干扰非常大,通常在拍摄之前要先查好天气情况,应选择晴天(并且需要关注拍摄前1-2天是否下过雨,雨水是否浸润到墙体中的可能)、低风速的条件,且风速不宜大于4 m/s,室外空气相对湿度不应大于75%。
拍摄的建筑需要与环境温度具有一定的温差,温差来源可以来自于阳光的照射,室内空调的加热或制冷来发现问题缺陷。
室内如果有热源(比如空调、加热器等),会对目标外墙部分产生干扰,我们需要提前了解建筑内部是否有热源及热源位置,方便判断热工缺陷是否来自热源。
如果发现某处有热工缺陷,但缺陷部位很小,我们可以打开仪器自带的UltraMax功能拍摄,这样像素就提高4倍,发现更多细节。
拍摄的时候热像仪镜头要避开太阳,如果直接拍摄太阳会对热像仪探测器的寿命有直接影响。
FLIR T560专业红外热像仪
不仅可以生成细节清晰的热图像
配上可互换AutoCal智能自标定镜头
可完全覆盖近距离和远距离的目标
满足各种检测工作精确测温的要求
搭配FLIR专业软件
可一键生成报告,及时分享检测结果
审核编辑:彭菁
探测器
15文章
2779浏览量
76107 -
软件
69文章
5388浏览量
92068 -
红外热像仪
12文章
659浏览量
34773 -
FLIR
2文章
364浏览量
58735
原文标题:真实案例|上海外滩古建筑的完美修复,FLIR T560热像仪功不可没!
文章出处:【微信号:菲力尔,微信公众号:菲力尔】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
NB-IoT 倾角传感器:守护千年古建筑的智能防线
古建筑防雷技术探讨:外部防雷工程与内部浪涌保护器选型
无线倾角传感器在古建筑监测中的应用:以非侵入式高精度技术守护文化遗产安全
无线倾角传感器在古建筑监测中的应用:以非侵入式技术守护文化遗产结构安全
无线倾角传感器在古建筑监测中的应用:以科技守护历史遗产的结构安全
无线倾角传感器在古建筑监测中的精准守护与长效运维
【节能学院】无损改造 + 智能防控,安科瑞 ASCB3 为古建筑与历史街区量身打造安全用电解决方案
FLIR红外热像仪积极维护修复古建筑项目
