一、电气火灾:古建筑的不可承受之重
在历史长河中,古建筑与历史街区承载着珍贵的文化遗产,但其特殊的建筑结构与传统建材,使其面临着远超现代建筑的电气火灾风险。电气线路老化、配电设施陈旧等隐患如影随形,一旦引发火灾,造成的不仅是直接经济损失,更是无法挽回的文化记忆消亡,成为古建筑保护中难以承受的安全之痛。
引用:苏州张家港凤凰镇的永庆寺发生火灾现场照片
二、功能短板:传统断路器与保护需求脱节
传统断路器的固有缺陷,使其与古建筑的安全保护需求严重脱节。这类设备缺乏实时监测能力,无法及时感知过压、过载、漏电等异常状态,风险预警严重滞后,仍需依赖效率低下的人工巡检。故障发生时,由于无法快速定位具体回路,运维人员只能逐级排查,既耗费大量人力时间,也显著延长了系统恢复周期。更关键的是,传统设备仅支持现场手动操作,在夜间、假期等无人值守时段难以快速响应,故障处理延迟往往导致影响范围进一步扩大。
三、改造困境:空间限制与古建筑本体保护矛盾
古建筑的配电改造还面临着严峻的空间限制难题。其配电箱普遍空间狭小、回路密集且结构紧凑,若要实施智能化升级,往往需要重新布线或进行箱体扩容。这种改造不仅施工流程复杂,更可能对古建筑的墙体、结构等本体造成不可逆的损伤,与 “保护优先” 的核心原则相悖,成为制约配电系统升级的关键瓶颈。
四、安科瑞 ASCB3 系列:古建筑智能用电守护者
针对古建筑与历史街区的特殊用电需求,安科瑞 ASCB3 系列智能微型断路器以 “主动预防” 替代传统 “被动处置”,用科技为文化遗产筑牢安全防线。
1.无损改造 + 贴合适配:守护古建原真性
1P 宽度仅 18mm,与传统空开尺寸一致,可直接替换;导轨式安装,不改线路、不换箱体,适配古建筑狭小配电箱,保护建筑原貌。
2.主动预警 + 全维度防护:筑牢用电安全底线
24 小时不间断监测电压、电流、温度、漏电等关键参数,捕捉线路异常波动,提前预警老化、接触不良等隐患,告别低效人工巡检;同时涵盖过压、过载、短路、超温、漏电等保护,搭载 A 型漏电防护(覆盖 AC 型与直流脉动漏电),保护阈值可调,默认 20mA 预警、30mA 跳闸,快速切断故障回路,从源头规避电气火灾风险。
3.智能管控 + 快速溯源:破解运维核心难题
支持本地手动 / 电动操作与手机 APP、网页端远程控制,三端联动实现定时管理、紧急响应,解决古建筑无人值守时段的运维痛点;故障发生时,通过指示灯清晰区分预警、报警、故障状态,配合云平台实时推送报警信息,快速锁定故障回路,大幅减少排查时间与人工成本,提升运维效率。
4.实战赋能 + 守护传承:科技护航文化遗产
该系列已成功应用于多个古建筑改造项目,如某千年古寺通过这套系统,有效解决线路老化、漏电问题,实现多殿宇用电集中监控,显著提升管理效率、降低运维成本。以精巧设计适配古建改造需求,用智能技术实现电气安全主动防控,让古建筑在现代用电需求下安然无恙,为文化遗产永续流传注入科技力量。
五、科技赋能,让千年古建安然拥抱现代用电
古建筑与历史街区的电气安全保护,始终面临着火灾风险高、传统设备短板突出、改造难度大的三重挑战。安科瑞 ASCB3 系列智能微型断路器锚定这些核心痛点,以 “无损适配、主动防控、智能运维、实战验证” 为核心,构建起的电气安全解决方案。
从贴合古建原貌的无损改造,到覆盖全场景的主动预警与多重防护,再到破解值守难题的智能管控与溯源,该系列以技术创新打破传统保护模式的局限,实现了从 “被动处置” 到 “主动预防” 的跨越式升级。诸多成功实战案例更印证了其可靠性,不仅有效解决了线路老化、漏电等实际隐患,更以运维、低成本投入的优势,为古建筑在现代用电需求下的安全运行提供了坚实保障。
这份科技赋能的守护,既守住了古建筑的本体原真性,又筑牢了文化遗产的安全防线,让千年文脉在智能时代得以安然传承、永续流传。
配电
1文章
575浏览量
24709 -
安全用电
265浏览量
11639 -
安科瑞
1611浏览量
4124
无线倾角传感器在古建筑监测中的精准守护与长效运维
能耗统计+故障定位+远程控制:ASCB3小型断路器,安装更省位置
安科瑞末端配电回路智慧用电安全解决方案 —— 精准防控,筑牢校园用电安全防线
配电系统如何迈向智能化?ASCB3是末端升级的“关键一步”
智能用电新时代:ASCB3-80m系列智能微型断路器,安全、高效、一触可控
科技防火,智享安全|安科瑞智慧用电方案邀您共聚北京消防展
安科瑞智能断路器:APP远程监控与智能安全断电解决方案
【节能学院】无损改造 + 智能防控,安科瑞 ASCB3 为古建筑与历史街区量身打造安全用电解决方案
