用于高通量单液滴的操纵和生成的有源矩阵数字微流控芯片
MEMS 来源:MEMS 2023-08-14 09:47 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
利用基于介电润湿(EWOD)的数字微流控(DMF)技术可以独立处理和操纵单个液滴。通过对介电润湿芯片施加特定的时控电压,可以对芯片上的多个液滴进行并行操纵。目前,基于介电润湿的数字微流控平台可以实现多种生物化学应用,包括平行化学发光免疫测定、多肽液滴合成、自动微生物电穿孔和单细胞全基因组测序等。制造小阵列数字微流控芯片是一项简单的任务,因为在设计芯片时,可以很容易地通过导线将每个电极连接到相应的衬底上,从而构建无源矩阵(PM)芯片。然而,当阵列尺寸较大时,数字微流控芯片的布线和外部驱动非常复杂。因此,高通量数字微流控芯片通常采用有源矩阵(AM)技术。
据麦姆斯咨询报道,近期,来自中国科学院苏州生物医学工程技术研究所、西交利物浦大学以及山东大学的研究人员共同设计了一种有源矩阵数字微流控芯片,并且对其驱动信号策略进行了研究。研究人员首先优化了有源矩阵驱动时序中的“保持时间”和“延迟时间”驱动因子以及液滴操纵的稳定性。然后,研究人员对驱动信号进行了优化,最终实现了对两种不同的高通量单液滴的稳定控制。在此过程中,研究人员还研究了如何在保持液滴驱动稳定性的同时减少电极失效,以延长电极和薄膜场效应晶体管TFT)电路的寿命,从而进一步增加有源矩阵-数字微流控(AM-DMF)芯片的使用寿命。上述工作为单细胞的稳定操纵和高通量液滴驱动的应用提供了经验,并且具有成本效益。相关研究成果以“Active-Matrix Digital Microfluidics Design and Optimization for High-Throughput Droplets Manipulation”为题,发表在IEEE Journal of the Electron Devices Society期刊上。
图1 设计的有源矩阵-数字微流控(AM-DMF)芯片横截面图
图2 数字微流控(DMF)芯片驱动时序
不同保持时间的液滴驱动实验
图3为三种不同保持时间(10 μs、50 μs和100 μs)下的液滴运动稳定性测试。测试结果表明,通过减少每次在电极上保持电压的时间,可以大大增加电极的寿命,从而保证液滴或细胞的长时运动。
图3 (a)保持时间分别为10 μs、50 μs和100 μs时,1 × 1液滴的持续运动时间;(b)保持时间分别为10 μs、50 μs和100 μs时,2 × 2液滴的持续运动时间
不同延迟时间的液滴驱动实验
图4为不同延迟时间下的液滴运动稳定性测试。测试结果表明,通过增加延迟时间,可以大大增加电极的寿命,从而保证液滴或细胞的长时运动,这为进行一些耗时的生物实验提供了可能。
图4 三种不同延迟时间下三个尺度液滴的运动情况:(a)延迟时间设置为1 ms、15 ms和70 ms时,1 × 1液滴的持续运动时间;(b)延迟时间分别为1 ms、15 ms、70 ms时,2 × 2液滴的持续运动时间
八倍二分法实验和双区高产单液滴生成实验
通过优化芯片的驱动时间,特别是电极保持时间和延迟时间,该研究最终实现了高通量单液滴的稳定操纵和生成。图5和图6分别为采用八倍二分法驱动16 × 16液滴获得256个1 × 1液滴的步骤示意图和采用高通量法生成234个液滴的步骤示意图。因此,利用所开发的3T1C有源矩阵数字微流控芯片可以实现稳定的高通量液滴驱动,有望用于未来的小规模生物实验。总体而言,该研究所取得的结果超越了目前其他研究者在有源矩阵数字微流控芯片上所展示的精度和通量。
图5 利用八倍二分法驱动16 × 16液滴以获得256个1 × 1液滴的步骤示意图
图6 生成234个单液滴的双区高产单液滴生成方法的步骤示意图
综上所述,该研究的重点是实现有源矩阵-数字微流控芯片的稳定工作状态,并实现对高通量单液滴的精确和连续控制。为了实现这一目标,研究人员深入研究了不同保持时间和延迟时间对液滴驱动可持续性的影响。通过优化驱动时间,该研究成功地实现了两种不同的高通量单液滴的稳定操纵。结果表明,驱动时间越短,电极的保持时间越长,设置的延迟时间越长,电极的寿命越长,液滴的持续运动时间越长。最后,研究人员利用自行开发的计算机程序,采用二分法在15 s内分离生成了64个液滴,并且采用高通量液滴生成法在16 s内生成了234个单液滴,显示了条件优化后驱动时序的可靠性和稳定性。总体而言,通过这种方式,该工作可以大大延长芯片的使用寿命,降低使用微流控驱动芯片的成本,从而减少耗时的生物实验成本,实现高通量液滴的稳定驱动。
审核编辑:刘清
  • 芯片设计
  • TFT
    TFT
  • 微流控芯片
  • 薄膜场效应晶体管
  • 微流控系统
原文标题:有源矩阵数字微流控芯片,用于高通量单液滴的操纵和生成
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高压放大器在电场驱动的液态金属均匀实验中的应用
    发生器通常依赖于压电致动器来对射流施加机械扰动,从而控制的形成。在本研究中,提出了一种新方法,通过向射流施加周期性静电扰动,来生成均匀可控的液态金属滴流。通过调节喷嘴直径、流量以
    的头像 发表于 03-10 17:39 1025次阅读
    高压放大器在电场驱动的液态金属均匀<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>滴</b>实验中的应用
    宽带放大器在超疏水表面非接触式操控及表面增强拉曼散射高通量测量中的应用
    实验名称:宽带放大器在超疏水表面非接触式操控及表面增强拉曼散射高通量测量中的应用实验方向:超声悬浮实验设备:ATA-1220E宽带放大器、信号发生器、超声换能器、载物台等实验内容:在本研究中
    的头像 发表于 01-22 18:31 5516次阅读
    宽带放大器在超疏水表面非接触式操控<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>滴</b>及表面增强拉曼散射<b class='flag-5'>高通量</b>测量中的应用
    电压放大器在控中的应用
    本实验使用信号发生器产生正弦信号,通过ATA-2161高压放大器进行放大,将放大后的高压信号施加到芯片的电极上,利用产生的非均匀电场对流经该区域的
    的头像 发表于 01-16 16:35 374次阅读
    电压放大器在<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>滴</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控中的应用
    高通量通信卫星(HTS):技术演进与应用革新
    在信息社会高速发展的今天,通信卫星作为全球信息网络的“空中动脉”,其容量与传输效率直接关乎数字鸿沟的弥合与数字经济的拓展。高通量通信卫星(High - Throughput Satellite
    的头像 发表于 12-31 17:12 2639次阅读
    功率放大器在基于脉冲气流的喷射方法研究的应用
    该技术主要利用控制气流通道的通断状态从而形成周期性的脉冲气流,脉冲气流流入喷射装置内并作用于通道内的液体,对通道内的液体产生强烈剪切
    的头像 发表于 12-09 16:36 691次阅读
    功率放大器在基于脉冲气流的<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>滴</b>喷射方法研究的应用
    电压放大器在双核复合融合实验中的应用
    控技术是近些年发展起来的新兴技术,它将纳米通道集成到几平方厘米的芯片上,并通过施加外加物理场,对通道中的流体及流体中分散的纳颗粒进行
    的头像 发表于 12-09 16:35 632次阅读
    电压放大器在双核复合<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>滴</b>融合实验中的应用
    电压放大器基于压电-声效应的滴定向驱动实验的应用
    实验名称: 基于压电-声效应的滴定向驱动特性实验 研究方向: 热流科学与工程、压电声学交叉领域 实验目的: 验证基于压电-声效应的滴定向驱动技术可行性,明确该技术能否在低电压下
    的头像 发表于 11-10 11:33 678次阅读
    电压放大器基于压电-声<b class='flag-5'>流</b>效应的<b class='flag-5'>液</b>滴定向驱动实验的应用
    ATA-1372A宽带放大器:超声驱动制备系统的核心引擎
    。 实验名称:ATA-1372A宽带放大器在超声驱动喷嘴制备系统中的应用 实验方向:
    的头像 发表于 10-28 16:10 614次阅读
    ATA-1372A宽带放大器:超声驱动<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>滴</b>制备系统的核心引擎
    革新科研智造,引领材料未来——高通量智能科研制备工作站
    的“高通量智能科研制备工作站”,正推动一场科研范式的深刻变革。 智能驱动,全程自动化, redefine 科研效率 高通量智能科研制备工作站集成智能机器人控制技术,具备样品抓取转移、移、旋涂、反溶剂萃取
    发表于 09-27 14:17
    ATA-2161高压放大器与芯片分选:精准操控与高效应用
    实验名称: 芯片中操控充电分选实验 研究方向:
    的头像 发表于 09-16 11:35 661次阅读
    ATA-2161高压放大器与<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>滴</b>分选:精准操控与高效应用
    ATA-7030高压放大器:数字芯片及系统的高效驱动力
    实验名称: 智能化光电数字芯片及系统研究实验 实验内容: 利用光电润湿芯片实现
    的头像 发表于 09-08 11:46 1908次阅读
    ATA-7030高压放大器:<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控<b class='flag-5'>芯片</b>及系统的高效驱动力
    ATA-3080C功率放大器赋能脉冲气流喷射方法研究
    实验名称: 基于脉冲气流的喷射方法 实验内容: 该技术主要利用控制气流通道的通断状态从而形成周期性的脉冲气流,脉冲气流流入喷射装置内并作用于
    的头像 发表于 08-14 11:06 541次阅读
    ATA-3080C功率放大器赋能脉冲气流<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>滴</b>喷射方法研究
    双核液电场精准融合:电压放大器赋能控混合强化实验
    实验名称:双核复合融合实验 研究方向:控技术是近些年发展起来的新兴技术,它将纳米通道集成到几平方厘米的
    的头像 发表于 08-13 11:39 657次阅读
    双核液<b class='flag-5'>滴</b>电场精准融合:电压放大器赋能<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控混合强化实验
    电压放大器驱动芯片关键功能实现研究
    实验名称: 电压放大器在芯片的功能研究中的应用 研究方向:
    的头像 发表于 07-30 14:24 927次阅读
    电压放大器驱动<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>滴</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控<b class='flag-5'>芯片</b>关键功能实现研究
    ATA-7000系列高压放大器:助力介电泳分选技术迈向新高度
    控技术(Microfluidics)是一种在微观尺度对流体进行控制的技术,能够把实验室完成的分析过程集成在一个微米尺度的芯片上,可
    的头像 发表于 07-30 13:55 582次阅读
    ATA-7000系列高压放大器:助力介电泳<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>滴</b>分选技术迈向新高度
