前段时间小编在网上买了USB接口充电的星星形状的长灯带,晚上将USB接口连接充电头也就是电源适配器插在插座上通电,关掉室内灯,室内都是星星灯带发出的暖黄光,还挺好看的。
晚上睡觉前把电源适配器从插座拔掉后,发现灯带竟然还亮着,十秒左右才消失。当时以为是出故障,后面试了几次灯带都还亮着,试着把电源适配器拔掉后灯带立马熄灭了,看来关键在于电源适配器上。电源适配器是有什么魔法在离开插座后还能让灯带亮着十几秒才消失?
电容器是一种容纳电荷的器件,由两个相互靠近的金属电极在中间夹一层不导电的绝缘介质构成。当在两金属电极间加上电压时,电极上就会存储电荷,所以电容器是储能元件。当电容器与电源相连时,电荷会在两个导体板之间积累和储存电荷。
电容器
在电源适配器离开插座后,灯带会保持亮着一段时间后才熄灭。这是因为电容器在电路中起到了重要的作用。当电容器与电源相连时,电流会通过电容器流动,导致电荷堆积在电容器的导体板上。
电源适配器离开插座时,电路就已经断开了,但是电容器中仍然储存着电荷。
因此,即使没有外部电源供电,电容器可以继续提供电流,使灯带保持亮着,但由于电容器的容量较小,不能和电池相比,因此在拔掉插头时灯带不能一直保持亮度,只亮了十几秒后才熄灭。
电容器不仅是电子设备中大量使用的电子元件之一,还广泛应用于电路中的隔直通交、耦合、旁路、滤波、调谐回路、能量转换、控制等方面。
审核编辑:刘清
电容器
63文章
5815浏览量
96785 -
充电器
99文章
3856浏览量
111684 -
滤波器
158文章
7332浏览量
174813 -
USB接口
9文章
672浏览量
54992 -
电源适配器
13文章
573浏览量
42550
原文标题:拔掉插座后USB灯还亮着?原来是因为它?
文章出处:【微信号:智旭元器件,微信公众号:智旭元器件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
