产品品牌:永嘉微电/VINKA
产品型号:VKL144A/B
封装形式:TSSOP48/QFN48
概述:
VKL144A/B TSSOP48/QFN48是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大144点(36SEGx4COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,可配置4种功耗模式,也可通过 关显示和关振荡器进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。
特点:
• 工作电压 2.5-5.5V
• 内置32 kHz RC振荡器
• 偏置电压(BIAS)可配置为1/2、1/3
• COM周期(DUTY)为1/4
• 内置显示RAM为36x4位
• 帧频80Hz
• 掉电模式(通过关显示和关振荡器进入)
• 可配置4种功耗模式
• I2C通信接口
• 显示模式36x4
• 3种显示整体闪烁频率
• 软件配置LCD显示参数
• 读写显示数据地址自动加1
• VLCD脚提供LCD驱动电压(≤(VDD-VLCD))
• 内置上电复位电路(POR)-TEST2接低电平使能
• 低功耗、高抗干扰
TSSOP48(240mil)(12.5mm x 6.1mm PP=0.5mm)
QFN48L(6.0mm x 6.0mm PP=0.4mm)
芯片
462文章
53539浏览量
459169 -
lcd
36文章
4578浏览量
175828 -
封装
128文章
9142浏览量
147896 -
液晶驱动
1文章
50浏览量
11037
超低功耗LCD段笔式液晶显示驱动芯片VKL092Q简介
通用抗干扰段码屏驱动液晶驱动芯片LCD驱动芯片VK1626(48SEGx16COM)
温控表LCD驱动低电流LCD驱动芯片VKL144A/B
低功耗LCD驱动段码屏抗干扰驱动芯片VKL092Q
***芯片VKL144A TSSOP48替代MCP144兼容BU9792字段式LCD液晶驱动IC 超低功耗 I2C接口
超低功耗/超省电LCD液晶段码显示驱动IC-VKL144 超薄体积封装
VKL144A/B TSSOP48/QFN48L超低功耗/超省电LCD液晶段码驱动IC 超薄体积封装
VKL144A-VKL144B分貝儀LCD驅動,低功耗段码驱动芯片
LCD显示驱动高抗干扰液晶段码屏驱动芯片VKL144B QFN48L 低功耗段码屏LCD驱动
超低功耗抗干扰段码LCD液晶驱动芯片:VKL144A/B简介
