零欧姆电阻的作用 如何选择零欧姆电阻
Mijia329 来源:电子汇 2023-08-06 11:46 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
零欧姆电阻又称为跨接电阻器,是一种特殊用途的电阻,零欧姆电阻并非真正的阻值为零,欧姆电阻实际是电阻值很小的电阻。
电路板设计中两点不能用印刷电路连接,常在正面用跨线连接,这在普通板中经常看到,为了让自动贴片机和自动插件机正常工作,用零电阻代替跨线。
零欧姆电阻的作用
零欧姆电阻的作用总结可以包括以下作用:
在电路中没有任何功能,只是在PCB上为了调试方便或兼容设计等原因。
可作跳线使用,避免用跳针造成的高频干扰(成为天线)。
在匹配电路参数不确定的时候,以零欧姆代替,实际调试的时候,确定参数,再以具体数值的元件代替。
零欧姆电阻实际是电阻值很小的电阻,想测某部分电路的耗电流的时候,接零欧姆电阻,接上电流表,这样方便测耗电流,可用于测量大电流。
在布线时,如果实在布不过去了,也可以加一个零欧的电阻。
在高频信号下,充当电感或电容。(与外部电路特性有关)电感用,主要是解决EMC问题。如地与地,电源和IC Pin间。
单点接地,指保护接地、工作接地、直流接地在设备上相互分开,各自成为独立系统。
做电路保护,充当低成本熔丝(圈圈USB电路中以零欧0603电阻充当USB过流保护)由于PCB上走线的熔断电流较大,如果发生短路过流等故障时,很难熔断,可能会带来更大的事故。
由于零欧电阻电流承受能力比较弱(其实零欧电阻也是有一定的电阻的,只是很小而已),过流时就先将零欧电阻熔断了,从而将电路断开,防止了更大事故的发生。有时也会用一些阻值为零点几或者几欧的小电阻来做保险丝。不过不太推荐这样来用,但有些厂商为了节约成本,就用此将就了。
在数字和模拟等混合电路中,往往要求两个地分开,并且单点连接。我们可以用一个零欧的电阻来连接这两个地,而不是直接连在一起。这样做的好处就是,地线被分成了两个网络,在大面积铺铜等处理时,就会方便得多。附带提示一下,这样的场合,有时也会用电感或者磁珠等来连接。
配置电路,一般产品上不要出现跳线和拨码开关。有时用户会乱动设置,易引起误会,为了减少维护费用,应用零欧电阻代替跳线等焊在板子上。
如何选择零欧姆电阻
零欧姆电阻可以承受多少电流?设计电路经常要用零欧姆电容,一般根据线路电流来选择电阻额定功率,那零欧姆一般选多少合适?
一般的零欧姆电阻的实际阻值在50毫欧左右+-5%的偏差。所以根据额定功率,你就可以计算出来,它的额定电流了。
0402 1/16W:1/16=I*I*0.05 即I=1.118A
0603 1/8W:1/8=I*I*0.05 即I=1.58A
0805 1/4W:1/4=I*I*0.05 即I=2.236A
对于每种封装的零欧姆电阻具体可以通过多大的电流,还需要根据电阻在PCB板上的散热情况来决定。
下面分别测试了0603、0805、1206三种封装下,通过的电流和电阻两端之间的电压的关系。可以看到三种封装的电阻都在电流实际超过6A之后,电压开始快速上升。
测试零欧姆电阻最大流经电流:
测试示意图
这说明电阻的温度也急剧增加,导致功耗也大幅度增加。0603电阻在电流增加到11.5A时烧毁,0805电阻在电流增加到12A时烧断,1206的电阻在12A时没有烧毁。
0603封装零欧姆电阻电流与电压之间的曲线
0805封装零欧姆电阻电流与电压之间的曲线
1206封装零姆电阻电流与电压之间的曲线
审核编辑:汤梓红
  • 电阻器
  • usb
    usb
  • emc
    emc
  • 零欧姆电阻
原文标题:图解0欧电阻到底有什么用途
文章出处:【微信号:电子汇,微信公众号:电子汇】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    0欧姆电阻作用
    0欧姆电阻作用,0欧姆电阻作用,0欧姆电阻作用
    发表于 12-28 11:29 0次下载
    0欧姆电阻作用
    欧姆电阻又称为跨接电阻器,是一种特殊用途的电阻,0欧姆电阻的并非真正的阻值为
    发表于 05-04 11:09 16次下载
    欧姆电阻的详细资料合集免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是欧姆电阻的详细资料合集免费下载包括了:0欧姆电阻学习资料,电感、磁珠和0欧姆电阻的区别,
    发表于 07-05 08:00 0次下载
    <b class='flag-5'>零</b><b class='flag-5'>欧姆电阻</b>的详细资料合集免费下载
    欧姆电阻有什么用_欧姆电阻作用
    本文首先介绍了欧姆电阻的概念,其次介绍了欧姆电阻作用,最后介绍了
    发表于 10-24 08:49 1.5w次阅读
    浅谈欧姆电阻作用
    自动贴片机和自动插件机正常工作,用电阻代替跨线。欧姆电阻作用
    发表于 12-01 19:21 10次下载
    浅谈<b class='flag-5'>零</b><b class='flag-5'>欧姆电阻</b>的<b class='flag-5'>作用</b>
    欧姆电阻作用
    发表于 08-14 10:28 2186次阅读
    欧姆电阻作用
    欧姆电阻又称为跨接电阻器,是一种特殊用途的电阻欧姆电阻并非真正的阻值为
    发表于 08-18 10:43 1596次阅读
    欧姆电阻的使用
    欧姆电阻又称为跨接电阻器,是一种特殊用途的电阻,0欧姆电阻的并非真正的阻值为,欧 姆
    发表于 10-11 16:45 7次下载
    欧姆电阻的12个作用
    欧姆电阻又称为跨接电阻器,是一种特殊用途的电阻,0欧姆电阻的并非真正的阻值为(那是超导体干的
    的头像 发表于 02-11 11:56 3184次阅读
    欧姆电阻可以承受多少电流?
    发表于 02-24 17:40 1w次阅读
    欧姆电阻可以承受多少电流?欧姆电阻作用
    欧姆电阻可以承受多少电流?欧姆电阻作用  欧姆电阻
    的头像 发表于 11-01 15:00 2044次阅读
    电路设计中欧姆电阻作用
    电路设计中欧姆电阻作用
    的头像 发表于 12-07 16:23 1510次阅读
    电路设计中<b class='flag-5'>零</b><b class='flag-5'>欧姆电阻</b>的<b class='flag-5'>作用</b>
    欧姆电阻有什么用
    欧姆电阻,也称为跨接电阻器,是一种具有特殊用途的电阻。尽管名为欧姆电阻,但其实际
    的头像 发表于 01-18 16:24 2146次阅读
    欧姆电阻有哪些用法
    欧姆电阻,也被称为跨接电阻器,是一种特殊用途的电阻。虽然其名称中含有“欧姆”,但实际上它并不
    的头像 发表于 09-27 15:19 2661次阅读
    欧姆电阻作用和使用技巧
    欧姆电阻,又称为跨接电阻器,是一种特殊用途的电阻。尽管名为“欧姆”,但实际上其
    的头像 发表于 10-12 17:27 3697次阅读
