电子产品在使用过程中,常常会遭受到来自外界因素的影响而出现一些问题,比如来自电力系统的电压冲击,导致电子产品产生浪涌电流。
浪涌电流给电子产品的正常运行会带来很大的影响尤其是某些对电压波动灵敏的设备,如计算机、通信设备、电视等都很容易受到浪涌电流的干扰。
浪涌电流的危害
1、电子产品组件损坏
浪涌电流可导致电子产品内部各种元件和接口的损坏。例如,电路板上的元器件可能被过电压烧毁,连接器的接触材料可能融化变形,引起线路板的热胀冷缩,导致连接不良或断开。
2、电子产品数据丢失
浪涌电流会干扰设备内部的数据传输通路,导致电子产品内部的数据丢失或损坏很难复原,给人们的工作带来困扰。
3、电子产品系统性能下降
浪涌电流会导致电子产品的系统性能下降。例如,信号传输的质量可能受到影响,功耗可能会增加,压力传感器等精密仪器的测量结果可能变得不准确。
浪涌电流给电子产品带来不好的影响和危害,因此需要采取相应措施来抑制浪涌电流。
压敏电阻
压敏电阻是一种具有非线性伏安特性的阻值对电压灵敏的电阻器件,由半导体材料制成,属于半导体电阻器。当受到电压冲击时,它能够迅速调整自身电阻值,吸收多余电流,抑制浪涌电流,从而保护其他元件和电路不受损坏。
压敏电阻响应速度快,可以迅速响应外界电压变化,通过将过电压分流到地来达到抑制作用。因此压敏电阻具有良好的抑制浪涌电流的能力,可以识别和抑制浪涌电流,保护电路和其它电子元件。
浪涌电流给电子产品带造成损坏,而压敏电阻作为一种能够抑制浪涌电流的器件,在电子产品中发挥着重要的作用,保护其他元件和电路不受到损坏。
因此,压敏电阻对于电子产品中来说很重要,在选购压敏电阻方面要注意选择品质过硬的口碑好的品牌。
审核编辑:刘清
连接器
96文章
12665浏览量
133161 -
压敏电阻
5文章
807浏览量
34026 -
压敏电阻器
36浏览量
10415 -
压力传感器
34文章
2062浏览量
162600 -
浪涌电流
1文章
191浏览量
25137
原文标题:压敏电阻除了防雷还能抑制浪涌电流
文章出处:【微信号:智旭元器件,微信公众号:智旭元器件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
