1 系统概述
高压电缆的金属护层是电缆的重要组成部分,当缆芯通过电流时,会在金属护层上产生环流,外护套的绝缘状态差、接地不良、金属护层接地方式不正确等等都会引起护套环流异常现象,严重威胁电缆运行安全。
当电缆金属护层环流出现异常时会产生多方面的危害,如造成电缆绝缘局部高温损耗发热,加速绝缘老化,降低电缆使用寿命,严重时导致电缆发生直接击穿接地故障;使电缆外护套破损,出现多点接地现象;直接影响载流量,产生较大的电能损耗,浪费资源等。
通过在在电缆护层接地线上安装一套接地电流温度采集装置,连续监测电缆金属护层金属接地电流,来分析比较电缆护层是否存在多点接地情况,可有效监测接地电流泄漏状况,同时监测电缆接头温度变化,通过安装于监控中心的接地电流采集主站,做到对电缆接地电流和温度的实时监控,当温度或接地电流任 一项指标超过设定范围时发出报警,并指示位置,将数据与电缆负荷、环境温度进行对比和综合分析,可实时掌握电缆绝缘情况。
2 系统结构
通过连续监测电缆金属护层金属接地电流和温度,来分析比较电缆护层是否存在多点接地情况。并以RS485通讯电缆、光缆等方式将测量数据发送到监控中心接地电流采集主站,主站显示实时数据,分析判断电缆护层接地情况,接地异常时发出报警。从根本上避免了电缆事故的发生,保证电缆安全、可靠的运行。
3 功能特点
护层电流监测功能:对电力电缆的接地电流进行实时监测,可及早发现电缆接地电流异常,对电缆故障做出处理措施.
温度在线监测功能:实时监测电缆接头温度及环境温度,可及早发现电缆过热情况,对比环境温度和电缆负荷,相应做出处理措施。
前端设备除电流互感器外,整体安装在管廊内部的采集装置内,具备较高的防护等级,适应管廊内潮湿的环境:
通讯方式:无线通信,光缆、RS485等,根据现场情况合理配置。
开放性:可向第三方集中监控平台提供护层电流数据,提供软件或硬件底层接口,与综合管理平台无缝融合。
4 技术指标
护套电流传感器 | ||
额定一次电流 | 200A | |
准确级 | 0.5级 | |
IP防护等级 | Ip68 | |
安装方式 | 开口安装 | |
内径 | 50mm ; 75mm | |
引线长度 | 10m·长度可定制 | |
工作环境 | 温度:-40°C~+85°C,湿度:10%~98%; |
温度传感器 | ||
测温元器件 | NTC | |
测温范围 | -40℃~+125℃ | |
测温精度 | ±1℃ | |
封装 | 环氧树脂封装 |
电流温度采集器 | ||
接入电流传感器数量 | 3路 | 分别测量电缆A、B、C三相 |
接入温度传感器数量 | 4路 | 测量电缆接头A、B、C三相,环境温度 |
电流采样周期 | <1S | |
灵敏度 | ±0.1A |
电缆
18文章
2427浏览量
53702 -
预警系统
179浏览量
15746 -
监测
2文章
3047浏览量
43885
