在 WWDC 2023 开发者大会上,苹果公司展示了其机器学习和视觉生态系统的许多扩展和更新,包括对 Core ML 框架的更新,Create ML 建模工具的新功能,以及用于图像分割、动物体态检测和 3D 人体体态的新的视觉 API。
苹果工程师 Ben Levine 解释说,第一个有关 Core ML(运行在 iOS 设备上的机器学习框架)的改进是更快的推理引擎,不需要重新编译模型或修改任何相关代码就可以获得这种提速。Levine 没有提供与速度提升相关的数据,他说具体将取决于实际的模型和硬件。
Core ML 还扩展了其支持异步工作流的能力,新增了 Async Prediction API。以前,Core ML 支持批量预测,适用于已知工作量并且可以预先计算所有组件批次输入的情况。有了新的 Async Prediction API,你现在可以将预测分派到后台线程,这意味着你可以同时运行多个预测。此外,API 还可能支持取消预测请求,这在某些情况下可以进一步提高响应性。
例如,Levine 演示了一款使用 Core ML 对一系列图像进行着色的应用程序,并展示了新的 Async Prediction API 如何通过将推理时间减少大约一半来改善滚动体验。然而,并发推理也有需要注意的地方。具体来说,Levine 提到了由于在内存中加载多个输入和输出而增加的内存需求,这个问题必须得到解决,例如可以通过限制应用程序执行的并发操作数量。
除了 Core ML 推理能力外,苹果还通过新版的 Core ML Tools(这个工具可以帮助开发人员优化机器学习模型的大小和性能)改进了模型转换选项。苹果公司表示,随着应用程序开始集成越来越多、越来越大的 ML 模型,这一点至关重要。该工具现在支持几种技术,包括权重修剪、量化和调色板化,在训练新模型时都可以使用它。
在建模方面,苹果对 Create ML 进行了扩展,支持多语言 BERT 嵌入和多标签图像分类。
今年,我们设计了一个新的嵌入模型,并在数十亿个标记文本示例上进行了训练。它是一个双向编码器表示变换器模型,简称 BERT。
据苹果公司称,新的 BERT 模型也可以提高单语文本分类器的准确性。
最后,新的 Augmentation API 可以在只有有限训练数据的情况下提高模型质量。数据增强是一种使用变换从现有示例生成新训练示例的技术。Augmentation API 将使开发人员能够通过组合不同的转换步骤来构建自己的增强管道。苹果公司表示,Augmentation API 使用了结果构建器,并为使用过 SwiftUI 的开发人员提供他们熟悉的结果。
最后要注意的是,苹果公司为其 VisionKit 框架增加了新功能,包括:检测动物体态并实时跟踪它们的关节;将主体从图像中提取出来并将其与背景分离;使用新的 Segmentation API 区分同一图像中的多个个体。
如果你有兴趣深入了解即将发布的 iOS 17 中所有新的 ML 和视觉功能,请查看 WWDC 2023 大会录制清单。
编码器
45文章
4009浏览量
143312 -
机器学习
67文章
8561浏览量
137208 -
生态系统
711浏览量
21615
原文标题:Apple 机器学习和视觉生态系统更新:Core ML、Create ML 和 VisionKit
文章出处:【微信号:AI前线,微信公众号:AI前线】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
ML610Q428/ML610Q429 8位微控制器:性能与应用解析
ML610Q407/ML610Q408/ML610Q409 8位微控制器:特性、参数与应用指南
ML610Q438/ML610Q439 8位微控制器深度剖析
LAPIS SEMICONDUCTOR ML610Q435/ML610Q436:高性能8位微控制器的卓越之选
爱立信携手苹果和联发科技加速构建6G生态系统
米尔RK3576成功上车!ROS2 Humble生态系统体验
Ceva 添加 Sensory 的 TrulyHandsfree 语音激活功能, 增强 NeuPro-Nano NPU 生态系统
Cadence推出全新完整小芯片生态系统
BPI-AIM7 RK3588 AI与 Nvidia Jetson Nano 生态系统兼容的低功耗 AI 模块
骐俊物联ML120H模组获得OpenHarmony生态产品兼容性证书
AT_DEVICE支持ML307吗?
芯科科技Arduino开发资源重大更新
超小型Neuton机器学习模型, 在任何系统级芯片(SoC)上解锁边缘人工智能应用.
Microchip打造日本汽车市场首个ASA-ML摄像头开发生态系统
NanoEdge AI Studio 面向STM32开发人员机器学习(ML)技术
Apple机器学习和视觉生态系统更新:Core ML、Create ML和VisionKit
