基于MM32F0163D7P的USB Audio Class(UAC)音频设备
灵动MM32MCU 来源:灵动MM32MCU 2023-07-27 16:34 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1TinyUSB(UAC)音频简介
UAC是USB Audio Class的缩写,USB音频类,一个像USB这样的通用数据接口,可以有很多种实现数字音频数据传输的方式。不同的开发者可以根据自己的喜好和需求,定义任意的控制方式,传输模式,音频格式等等参数。
在上一节我们在MM32F0163D7P 平台上成功的移植了TinyUSB,基于这个平台,今天我们来实现一个 uac2_headset 音频设备,这个设备支持基础的录音和放音功能,如果要支持音量调节/静音功能,还需要再添加一个 HID 变成复合设备。
2快速移植一个UAC+HID复合设备
按照前面两篇文章,我们可以快速的移植出一个基于TinyUSB的UAC+HID复合设备,主要的代码片段如下:
/*-------------MAIN-------------*/
intmain(void)
USB_DeviceClockInit();//board_init();
CONSOLE_Init(460800);//enableprintfdebug
//initdevicestackonconfiguredroothubport
tud_init(BOARD_TUD_RHPORT);
TU_LOG1("UACHeadset&HIDrunning
");//CFG_TUSB_DEBUGfordebugging#ifCFG_TUSB_DEBUG
//0:nodebug
//1:printerror
//2:printwarning
//3:printinfo
while(1)
tud_task();//TinyUSBdevicetask
audio_task();
hid_task();
return0;
#defineEPNUM_AUDIO_IN0x01
#defineEPNUM_AUDIO_OUT0x01
#defineEPNUM_HID0x03
uint8_tconstdesc_configuration[]=
//Interfacecount,stringindex,totallength,attribute,powerinmA
TUD_CONFIG_DESCRIPTOR(1,ITF_NUM_TOTAL,0,CONFIG_TOTAL_LEN,TUSB_DESC_CONFIG_ATT_REMOTE_WAKEUP,100),
//Interfacenumber,stringindex,EPOut&EPInaddress,EPsize
TUD_AUDIO_HEADSET_STEREO_DESCRIPTOR(2,EPNUM_AUDIO_OUT,EPNUM_AUDIO_IN|0x80),
//Interfacenumber,stringindex,protocol,reportdescriptorlen,EPOut&Inaddress,size&pollinginterval
TUD_HID_INOUT_DESCRIPTOR(ITF_NUM_HID,6,HID_ITF_PROTOCOL_NONE,sizeof(desc_hid_report),EPNUM_HID,0x80|EPNUM_HID,CFG_TUD_HID_EP_BUFSIZE,10),
//StringDescriptors
//arrayofpointertostringdescriptors
charconst*string_desc_arr[]=
(constchar[]){0x09,0x04},//0:issupportedlanguageisEnglish(0x0409)
"TinyUSB",//1:Manufacturer
"TinyUSBheadset",//2:Product
"000001",//3:Serials,shouldusechipID
"TinyUSBSpeakers",//4:AudioInterface
"TinyUSBMicrophone",//5:AudioInterface
"TinyUSBHID",//6:HIDInterface
图1 枚举过程
图2 枚举设备
工程文件树:
1.TinyUSB_UAC_HID
2. │
3. ├─USER
4. │ main.c
5. │ usb_descriptors.c
6. │ usb_dcd_port.c
7. │
8. └─TinyUSB
9.
10. tusb.c
11. audio_device.c
12. tud_fifo.c
13. usbd.c
14. usb_control.c
15. hid_device.c
3耳机设备设置修改音量
在耳机属性里面可以操作修改音量大小,同时通过抓包工具可以抓到主机下发的SET CUR命令。
图3 设置音量
4耳机设备设置修改采样频率和位深度
在耳机属性高级里面默认格式可以看到下拉框有两种格式,一个是2通道 16位48000Hz,另外一个是2通道 24位 48000Hz,播放声音下发ISOC包的时候根据这个选择传输。
图4 设置采样频率和位深度
通过设置,下位机可以在播放或者录音时处理不同的采样频率和位深度。样例中全局变量current_resolution是位深度,current_sample_rate是采样频率。
5音频数据的收发处理
播放时ISOC下发的数据包缓存在spk_buf里面。
录用时麦克风的声音采样数据写入mic_buf,通过ISOC同步上传到电脑端。(例程是将播放的数据包处理后通过接口又返回电脑端,由tud_audio_write((uint8_t *)mic_buf, (uint16_t) (spk_data_size / 2))实现)
//AUDIOTask
voidaudio_task(void)
//Whennewdataarrived,copydatafromspeakerbuffer,tomicrophonebuffer
//andsenditover
//Onlysupportspeaker&headphonebothhavethesameresolution
//Ifoneis16bitanotheris24bitbecareofLOUDnoise!
if(spk_data_size)
if(current_resolution==16)
int16_t*src=(int16_t*)spk_buf;
int16_t*limit=(int16_t*)spk_buf+spk_data_size/2;
int16_t*dst=(int16_t*)mic_buf;
while(src< limit)
        // Combine two channels into one
        int32_t left = *src++;
        int32_t right = *src++;
        *dst++ = (int16_t) ((left >>1)+(right>>1));
memset(mic_buf,0xCC,sizeof(mic_buf));//mm32testcode
tud_audio_write((uint8_t*)mic_buf,(uint16_t)(spk_data_size/2));
spk_data_size=0;
elseif(current_resolution==24)
int32_t*src=spk_buf;
int32_t*limit=spk_buf+spk_data_size/4;
int32_t*dst=mic_buf;
while(src< limit)
        *dst++ = (int32_t) ((uint32_t) ((left >>1)+(right>>1))&0xffffff00ul);
spk_data_size=0;
6功能验证测试
将uac2_headset 音频设备插入PC,在计算机管理->设备管理器->音频输入和输出里面出现耳机和麦克风两个TinyUSB headset设备证明枚举成功。
图5 设备管理器音频设备
电脑端播放音乐使用抓包工具抓到ISOC的数据包:
图6 ISOC数据包
审核编辑:汤梓红
  • usb
    usb
  • audio
  • 音频设备
  • 代码
  • uac
    uac
原文标题:灵动微课堂 (第265讲)|基于MM32F0163D7P的USB Audio Class(UAC)音频设备
文章出处:【微信号:MindMotion-MMCU,微信公众号:灵动MM32MCU】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    USB音频设备没有得到任何数据
    我有一个FX2LP设计与一组描述符来创建一个USB音频设备。该设备实现了扬声器,所以我有一个USB流输入和扬声器输出。该设备被Windows
    发表于 05-30 08:10
    使用USB_Audio_Class进行语音设备设计时需要解决的音频信号同步问题是什么?
    不同方向的设计者进行开发,定义了不同的USB设备类(USB Device Class)。本文针对使用USB_Audio_Class进行语音
    发表于 06-08 06:32
    基于Linux内核的Rockchip USB Gadget UAC开发资料分享
    1、Rockchip USB Gadget UAC开发步骤本文档提供 Rockchip 平台基于 Linux 内核的 USB Gadget UAC
    发表于 08-10 16:03
    USB音频设备的设计与实现
             在介绍USB 音频设备及其驱动程序结构的基础上,对USB Audio 功能节
    发表于 09-14 08:26 68次下载
    D音频放大器是什么;Class D Audio Ampli
    Class D amplif iers, f irst proposed in 1958, have becomeincreasingly popular in recent years. What
    发表于 03-05 10:14 45次下载
    Class D Audio Amplifier Output
    Abstract: This application note examines the effect of the output filter on audio Class D amplifier
    发表于 05-06 11:59 1795次阅读
    <b class='flag-5'>Class</b> <b class='flag-5'>D</b> <b class='flag-5'>Audio</b> Amplifier Output
    音频设备
    音频设备              音频设备主要是对音
    发表于 01-07 11:48 891次阅读
    音频设备类型
    音频设备类型              设备类型指音频设备的类型,就是音频设备属于功
    发表于 01-07 11:46 2805次阅读
    High-efficiency Class D audio
    High-efficiency Class D audio amplifiers extend battery life in portable applications
    发表于 09-22 09:21 1994次阅读
    High-efficiency <b class='flag-5'>Class</b> <b class='flag-5'>D</b> <b class='flag-5'>audio</b>
    USB音频设备类的音频信号同步解决方案
    本文针对使用USB_Audio_Class进行语音设备设计时需要解决的音频 信号同步 问题进行了介绍,并给出了相应的解决方法和部分源代码。 引 言 USB总线协议经历了从
    发表于 10-26 14:52 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>音频设备</b>类的<b class='flag-5'>音频</b>信号同步解决方案
    Class-D音频功放的应用及方案
    随着高品质音频持续上升以及对音频设备小型化高效节能的追求,音频功放从Class A和Class AB向C
    的头像 发表于 06-24 09:27 8997次阅读
    <b class='flag-5'>Class-D</b><b class='flag-5'>音频</b>功放的应用及方案
    基于MM32F0163D7P的I2S接口的音乐播放器实验
    I2S(Inter-IC Sound)总线,又称集成电路内置音频总线,是飞利浦公司为数字音频设备之间的音频数据传输而制定的一种总线标准。
    发表于 07-12 11:42 1542次阅读
    基于<b class='flag-5'>MM32F0163D7P</b>的I2S接口的音乐播放器实验
    基于MM32F0163D7PUSB接口TinyUSB应用:移植和新增设备(二)
    如果用户想增加一个device设备但是在TinyUSB class里面又没有参考示例,本次我们一起来移植一个CDC+printer复合设备。操作步骤还是和上篇一样,先将TinyUSB 从GitHub上克隆下来,将src 整个文件
    的头像 发表于 07-20 17:05 2255次阅读
    基于<b class='flag-5'>MM32F0163D7P</b>的<b class='flag-5'>USB</b>接口TinyUSB应用:移植和新增<b class='flag-5'>设备</b>(二)
    基于MM32F0163D7PUSB Audio Class(UAC)音频设备
    UACUSB Audio Class的缩写,USB音频类,一个像
    的头像 发表于 09-01 16:40 1689次阅读
    基于<b class='flag-5'>MM32F0163D7P</b>的<b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>Audio</b> <b class='flag-5'>Class</b>(<b class='flag-5'>UAC</b>)<b class='flag-5'>音频设备</b>
    USB音频设备介绍
    USB专业录音声卡不仅仅是用于一般消费者级别的USB音频设备,而是专门为专业音频制作环境设计的工具,其功能和性能远超普通USB
    的头像 发表于 06-24 17:59 4575次阅读
    <b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>音频设备</b>介绍
