日本安立MS2723B频谱分析仪
MS2723B 是 Anritsu 的 13 GHz 频谱分析仪。频谱分析仪测量已知和未知信号的频谱功率。频谱分析仪收集信息,例如输入信号与其频率相比的幅度。作为频率分析仪,频谱分析仪的主要用途是记录和分析电输入信号以及其他信号的频谱成分。
附加的功能:
频率范围:9 kHz 至 13 GHz(可用于 0 Hz),前置放大器 100 kHz 至 4 GHz
调谐分辨率:1 Hz
频率参考老化:± 1.0 ppm/10 年
精度:± 0.3 ppm (25 °C ±25 °C) + 老化
频率跨度 10 Hz 至 13 GHz,包括零跨度
跨度精度与频率参考精度相同
扫描时间 10 μs 至 600 秒,零跨度,非零跨度自动设置
扫描时间精度 ± 2%,零跨度
4、6、8、18 GHz USB 传感器
频道扫描仪
8.4" 显示屏
测量:占用带宽、信道功率、ACPR、C/I
干扰分析仪:频谱图、信号强度、RSSI
动态范围:在 1 Hz RBW 中 > 101 dB
DANL:在 1 Hz RBW 中为 –159 dBm
相位噪声:–95 dBc/Hz @ 10 kHz 偏移,1 GHz
频率精度:< ± 25 ppb,GPS 开启
1 Hz 至 3 MHz 分辨率带宽 (RBW)
轨迹:正常、最大保持、最小保持、平均、平均数
检测器:峰值、负值、样本、准峰值和真 RMS
标记:6 个,每个带有一个 Delta 标记,或 1 个带有 6 个 Delta 的参考
限制线:最多 40 段,一键式包络创建
Trace Save-on-Event:越过限制线或扫描完成
Anritsu MS2723B 是一款高性能手持式频谱分析仪,可为无线专业人员提供在恶劣射频和物理环境中进行最苛刻测量所需的性能。无论是用于频谱监测、广播验证、干扰分析、射频和微波测量、法规遵从性还是 Wi-Fi 和无线网络测量,Spectrum Master 都是进行快速可靠测量的理想仪器。
举报投诉
日本安立MS2725C频谱分析仪 MS2725C 是 Anritsu 的 32 GHz 频谱分析仪。频谱
发表于 07-24 11:08
•251次阅读
日本安立MS2720T频谱分析仪 MS2720T 是 Anritsu 的 43 GHz 频谱分析仪。频谱
发表于 07-24 10:54
•290次阅读
MS2721B 是 Anritsu 的 7.1 GHz 频谱分析仪。频谱分析仪测量已知和未知信号的频谱功率。
发表于 07-24 09:50
•241次阅读
安立Anritsu MS2661C频谱分析仪3GHz MS2661C 是 Anritsu 的 3 GHz
发表于 07-11 10:54
•214次阅读
安立Anritsu MS2663C频谱分析仪8.1GHz MS2663C 是 Anritsu 的 8.1 GHz
发表于 07-11 10:33
•336次阅读
安立Anritsu MS2687B频谱分析仪30GHz MS2687B 是 Anritsu 的 30 GHz
发表于 07-11 08:46
•213次阅读
安立Anritsu MS2665C频谱分析仪 MS2665C 是 Anritsu 的 21.2 GHz 频谱分析仪。
发表于 07-11 08:27
•251次阅读
罗德与施瓦茨FSG13频谱分析仪 FSG13 是罗德与施瓦茨的 13.6 GHz 频谱分析仪。频谱分析仪
发表于 07-10 09:37
•98次阅读
日本安立MS2723C频谱分析仪 MS2723C 是 Anritsu 的 13 GHz 频谱分析仪
发表于 07-06 10:26
•244次阅读
发表于 07-06 09:54
•202次阅读
日本安立MS2723B频谱分析仪 MS2723B 是 Anritsu 的 13 GHz 频谱分析仪
发表于 07-06 09:26
•113次阅读
发表于 05-24 14:12
•296次阅读
日本安立MS2722C频谱分析仪 Anritsu MS2722C 9 kHz 至 9 GHz 手持式频谱分析仪和其他手持式
发表于 05-24 13:48
•275次阅读
发表于 05-24 11:44
•1119次阅读
发表于 05-24 10:48
•143次阅读
