汽车路试中,遇到各种类型的故障问题,常规需要对CAN原始报文数据进行采集、下载、特定软件进行分析,一连串繁琐的步骤。如今,通过CAN智慧云平台,可以一步完成实时DBC解析,快速定位问题。
背景
DBC文件是用来描述CAN总线通讯信息数据的一种文件,其中包含了CAN总线中协议数据及其所代表的具体意义。在汽车路试中,对于车辆错误故障信息,需对CAN报文数据进行实时DBC解析,定位问题点。
云端解析DBC数据
CAN智慧云是基于ZWS云平台衍生而出的行业应用系统,适配致远电子推出的CANDTU系列产品,服务于汽车路试场景中,致力于解决汽车路试应用的痛点。
在CAN智慧云平台中进行实时DBC解析,只需以下三步:
3.可视化查看数据在DBC数据-历史曲线中,可以查看分析一段时间内的信号值,分析信号值之间的关系与影响。点击右侧【下载】,对特定的时间数据进行下载保存。
可切换至信号周期,信号周期可查看设备是否存在掉帧的情况,一般信号会按周期发送数据,若发送正常,信号之间的时差应该是平稳的,但是若出现掉帧等异常情况,时间差曲线会出现波动。
感兴趣的用户,如果想了解更多ZLG物联网云平台相关内容,可以点击“阅读原文”跳转到云官网。
举报投诉
致远电子
13文章
397浏览量
31066
原文标题:【产品应用】如何通过IoT云平台对CAN数据进行实时DBC解析?
文章出处:【微信号:ZLG_zhiyuan,微信公众号:ZLG致远电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
求助,为什么在CAN数据库(.dbc文本文件)中找不到报文?
我有CAN数据库(dbc文件)。这是一个文本文件。此文件的扩展名为 dbc。在Vector CANdb++编辑器中打开它时,将填充J1939报文和C
发表于 01-23 06:28
应用方案:实时数据加密
应用方案:实时数据加密
利用CPLD设计加密电路方便可行,能够较好地实现加密功能。AG32系列MCU产品,在芯片内部内置了CPLD逻辑,可以有效地满足各种数据采集需求,降低了客户的BOM成本。以下
发表于 01-15 08:57
STM32通过NB-IoT连接阿里云IOT平台
NB-IoT技术介绍
整体框架结构
• 硬件连接注意事项
• DEMO运行效果
• 在阿里云物联网平台创建并配置产品
• 在云
发表于 09-11 07:04
【产品应用】如何通过ZWS-IoT低代码开发平台搭建一个环保系统
使用ZWS-IoT低代码开发平台,可以快速搭建不同web应用页面,以及多个页面的物联网应用系统。本文将介绍通过ZWS-IoT低代码开发平台如
【产品应用】基于CAN智慧云实时查看汽车GPS轨迹
汽车路试场景下,测试车辆还未完善,缺少完整的远程监控功能,难以查看车辆的路程信息,适配ZLG致远电子提供的CANDTU系列设备与CAN智慧云,可以云端实时查看路试车辆行驶轨迹与速度。应用场景在汽车
