是德科技MSOX3024A混合信号示波器
MSOX3024A 是 Keysight Agilent 的 200 MHz、4+16 通道混合信号示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号,以显示幅度、频率、上升时间等。应用包括故障排除、生产测试和设计。附加的功能:
带宽:200兆赫
通道:4 个模拟和 16 个数字
采样率:4 GSa/s 半通道,2 GSa/s 全通道
记录长度:2 Mpts
同类产品中最大的屏幕:8.5 英寸 WVGA 显示屏
每秒 1,000,000 个波形的最快更新速率
一流的示波器
MegaZoom IV 智能内存技术
每秒一百万个波形更新率
可选分段内存
集成逻辑时序分析仪
选项 内置 20-MHz 函数发生器:WaveGen
Agilent InfiniiVision MSOX3024A 提供适合您预算的价位,具有卓越的性能和可选功能,这是同类示波器中任何其他示波器所不具备的。安捷伦的突破性技术以相同的预算提供了更多的范围。
Agilent MSOX3024A 在示波器内部提供了一个集成的 3 位电压表 (DVM) 和 5 位频率计数器。电压表通过与示波器通道相同的探头工作,但是,测量与示波器触发系统分离,因此可以使用相同的连接进行 DVM 和触发示波器测量。始终显示电压表结果,让这些快速表征测量触手可及。
InfiniiVision 3000 X 系列重新定义了示波器。它可以看到最多的信号细节,提供比任何其他示波器更多的功能,并为您提供最大的投资保护。
3000 X 系列的创新始于业界唯一的 5 合 1 集成。业界领先的每秒 100 万个波形的更新速率比竞争对手快 20 倍,以显示最多的信号细节。3000 X 系列通过完全可升级的 5 合 1 仪器提供最大的投资保护;甚至带宽是可升级的。我们的突破性技术为相同的预算提供了更大的范围。
混合信号示波器
62浏览量
12598
深度解析AD5706R:4通道、16位电流输出DAC的卓越之选
Pico示波器如何实现多通道同步采集
SGM71622R4:4通道16位SPI电压输出DAC的深度解析
是德科技DSOX3054A混合信号示波器:工程调试的全面解决方案
是德示波器MSOX2004触发模式解析与使用指南
Xgig CEM 16通道转接器模块JDSU
是德示波器MSOX3104A自动测量功能详解与实战技巧
如何正确使用是德示波器MSOX3054T进行高速信号测量
Keysight是德MSOX3054T示波器FFT频谱分析在通信领域的深度应用
横河DLM3024混合信号示波器优点和特点 触屏式用户界面能
MSOX3024A混合信号示波器4+16通道
