问题1:什么是电源芯片220V降压5V170mA小家电控制板芯片AH8652?
答:电源芯片220V降压5V170mA小家电控制板芯片AH8652是一种高性能的集成电路芯片,主要用于小型家电控制板的电源供应管理。它能够将输入电源的高电压降压为稳定的输出电压,并提供给其他电路和器件供电。
问题2:AH8652芯片的工作电压和电流输出是多少?
答:AH8652芯片的工作电压为220V,能够将其降压为输出电压为5V。此外,它还能够提供最大170mA的电流输出。这样的输出能够满足小型家电控制板所需的电源供应要求。
问题3:AH8652芯片在小家电控制板中起到什么作用?
答:AH8652芯片主要负责电源管理和供电功能。它将输入的高电压降压为稳定的5V输出,以供给其他电路和器件所需的电源。同时,它还具备过压保护、过流保护等功能,能够保证供电的稳定性和安全性。
问题4:AH8652芯片有哪些特点和优势?
答:AH8652芯片具有以下特点和优势:
1. 高效降压能力:能够将220V的输入电压高效降压至稳定的5V输出,满足小家电控制板的供电需求。
2. 电流输出能力强:最大170mA的电流输出能够满足一般小家电控制板的电源需求。
3. 具备多种保护功能:AH8652芯片具备过压保护、过流保护等功能,能够保护电路和器件的安全运行。
4. 小巧便捷:AH8652芯片体积小,方便集成在小型家电控制板中,节省空间。
5. 高性能稳定:AH8652芯片采用优质材料和先进工艺制造,具有高性能和稳定的工作特性,能够保证家电控制板的可靠性和稳定性。
问题5:AH8652芯片适用的小家电控制板有哪些?
答:AH8652芯片适用于各种小型家电控制板,包括但不限于电风扇、加湿器、空气净化器、灯具控制板等。它能够为这些家电提供稳定可靠的电源供应,实现其正常的电气控制功能和工作状态。
芯片参数
集成650V高压MOSFET和高压启动电路多模式控制、无异音工作
支持降压和升降压拓扑
输入电压:220V
输出电压:5v
输出电流:0.2A
良好的线性调整率和负载调整率
集成软启动电路
内部保护功能:过载保护(OLP)、逐周期电流限制(OCP)、输出过压保护(OVP)、VDD过压、欠压和电压铂位保护
封装类型SOT23-3
电源
185文章
19047浏览量
265082 -
芯片
463文章
54632浏览量
470926 -
控制板
5文章
308浏览量
33387
做小家电控制板,怎么选合适的单片机型号
从5V到20V,小家电如何实现Type-C高压快充?PD取电芯片ECP5702的应用案例
220V / 20Ah锂电池完整设计方案要求
220V转5V电源芯片 WD5201
小家电也用Type-C了,供电问题怎么解决?
