一.系统设计
整个系统以STM32 单片机作为核心控制器,该控制器可以完成对语音数据的识别,通过超声波进行测距,通过光敏电阻模块进行光照检测,通过DS18B20完成对温度数据的采集,检测到的数据在OLED和ESP8266无线显示屏上进行显示,当检测到温度超过极限则会控制蜂鸣器进行报警。通过按键可以执行不同模式,当识别到语音则会根据语音检测执行语音指令,当达到定时时间则会报警并通过LED灯控制灯光变暗。
图1 系统框图
二.硬件设计
硬件模块的选项主要包括主控模块、光照采集模块、温度采集模块、语音采集模块、数据显示模块、超声波模块,模块的选型是基于性能、功耗以及成本等多方面考量。
图2 硬件电路
三.软件设计
书房灯光系统在上电运行后会进行初始化,在初始化完成后采集进行光照检测、语音识别、超声波测距、光敏检测、检测到的数据会在OLED屏上进行显示,如果温度超过极限则控制蜂鸣器进行报警。判断模式切换按钮按键次数,其中按键一下则执行儿童模式,若检测到超声测距超限则直接报警。按键二下则执行定时模式,若达到定时时间则报警且控制灯光变弱。按键未按下则执行普通模式,若接受到控灯指令则执行指令。
图3 程序流程图
图4 主程序
四、实物展示
审核编辑:汤梓红
单片机
6078文章
45570浏览量
673391 -
控制系统
41文章
6986浏览量
114372 -
led灯
22文章
1606浏览量
112072 -
STM32
2312文章
11189浏览量
374540 -
光敏电阻
4文章
307浏览量
51920
原文标题:基于STM32单片机的书房灯光控制系统
文章出处:【微信号:小常硬件,微信公众号:小常硬件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
基于STM32单片机的书房灯光控制系统设计
