CVPR 2023 | 完全无监督的视频物体分割 RCF
智能感知与物联网技术研究所 来源:未知 2023-07-16 20:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TLDR:视频分割一直是重标注的一个 task,这篇 CVPR 2023 文章研究了完全不需要标注的视频物体分割。仅使用 ResNet,RCF模型在 DAVIS16/STv2/FBMS59 上提升了 7/9/5%。文章里还提出了不需要标注的调参方法。代码已公开可用。
ea60cd80-23d5-11ee-962d-dac502259ad0.png      论文标题:Bootstrapping Objectness from Videos by Relaxed Common Fate and Visual Grouping
论文链接:
https://arxiv.org/abs/2304.08025
作者机构:
UC Berkeley, MSRA, UMich
分割效果视频:
https://people.eecs.berkeley.edu/~longlian/RCF_video.html
项目主页:
https://rcf-video.github.io/
代码链接:
https://github.com/TonyLianLong/RCF-UnsupVideoSeg
视频物体分割真的可以不需要人类监督吗?
视频分割一直是重标注的一个 task,可是要标出每一帧上的物体是非常耗时费力的。然而人类可以轻松地分割移动的物体,而不需要知道它们是什么类别。为什么呢?
Gestalt 定律尝试解释人类是怎么分割一个场景的,其中有一条定律叫做 Common Fate,即移动速度相同的物体属于同一类别。比如一个箱子从左边被拖到右边,箱子上的点是均匀运动的,人就会把这个部分给分割出来理解。然而人并不需要理解这是个箱子来做这个事情,而且就算是婴儿之前没有见过箱子也能知道这是一个物体。
运用Common Fate来分割视频
这个定律启发了基于运动的无监督分割。然而,Common Fate 并不是物体性质的可靠指标:关节可动(articulated)/可变形物体(deformable objects)的一些 part 可能不以相同速度移动,而物体的阴影/反射(shadows/reflections)始终随物体移动,但并非其组成部分。
举个例子,下面这个人的腿和身子的运动是不同的(Optical Flow 可视化出来颜色不同)。这很常见,毕竟人有关节嘛(articulated),要是这个处理不了的话,很多视频都不能分割了。然而很多 baseline 是处理不了这点的(例如 AMD+ 和 OCLR),他们把人分割成了几个部分。
还有就是影子和反射,比如上面这只天鹅,它的倒影跟它的运动是一致的(Optical Flow 可视化颜色一样),所以之前的方法认为天鹅跟倒影是一个物体。很多视频里是有这类现象的(毕竟大太阳下物体都有个影子嘛),如果这个处理不了的话,很多视频也不能分割了。
那怎么解决?放松。Relax.
长话短说,那我们的方法是怎么解决这个问题的呢?无监督学习的一个特性是利用神经网络自己内部的泛化和拟合能力进行学习。既然 Common Fate 有自己的问题,那么我们没有必要强制神经网络去拟合 Common Fate。于是我们提出了 Relaxed Common Fate,通过一个比较弱的学习方式让神经网络真正学到物体的特性而不是 noise。
具体来说,我们的方法认为物体运动由两部分组成:物体总体的 piecewise-constant motion (也就是 Common Fate)和物体内部的 segment motion。比如你看下图这个舞者,他全身的运动就可以被理解成 piecewise-constant motion 来建模,手部腿部这些运动就可以作为 residual motion 进行拟合,最后合并成一个完整的 flow,跟 RAFT 生成的 flow 进行比较来算 loss。我们用的 RAFT 是用合成数据(FlyingChairs 和 FlyingThings)进行训练的,不需要人工标注。
Relaxed Common Fate
首先我们使用一个 backbone 来进行特征提取,然后通过一个简单的 full-convolutional network 获得 Predicted Masks (下图里的下半部分),和一般的分割框架是一样的,也可以切换成别的框架。 那我们怎么优化这些 Masks 呢?我们先提取、合并两帧的特征,放入一个 residual flow prediction head 来获得 Residual Flow (下图里的上半部分)。 然后我们对 RAFT 获得的 Flow 用 Predicted Masks 进行 Guided Pooling,获得一个 piecewise-constant flow,再加上预测的 residual flow,就是我们的 flow prediction 了。最后把 flow prediction 和 RAFT 获得的 Flow 的差算一个 L1 norm Loss 进行优化,以此来学习 segmentation。 在测试的时候,只有 Predicted Masks 是有用的,其他部分是不用的。eebe9254-23d5-11ee-962d-dac502259ad0.png
这里的 Residual Flow 会尽量初始化得小一些,来鼓励先学 piecewise-constant 的部分(有点类似 ControlNet),再慢慢学习 residual 部分。
引入Appearance信息来帮助无监督视频分割
光是 Relaxed Common Fate 就能在 DAVIS 上相对 baseline 提 5%了,但这还不够。前面说 Relaxed Common Fate 的只用了 motion 而没有使用 appearance 信息。
让我们再次回到上面这个例子。这个舞者的手和身子是一个颜色,然而 AMD+ 直接把舞者的手忽略了。下面这只天鹅和倒影明明在 appearance 上差别这么大,却在 motion 上没什么差别。如果整合 appearance 和 motion,是不是能提升分割质量呢?
因此我们引入了 Appearance 来进行进一步的监督。在学习完 motion 信息之后,我们直接把取得的 Mask 进行两步优化:一个是 low-level 的 CRF refinement,强调颜色等细节一致的地方应该属于同一个 mask(或背景),一个是 semantic constraint,强调 Unsupervised Feature 一直的地方应该属于同一个 mask。
把优化完的 mask 再和原 mask 进行比较,计算 L2 Loss,再更新神经网络。这样训练的模型的无监督分割能力可以进一步提升。具体细节欢迎阅读原文。
无监督调参
很多无监督方法都需要使用有标注的数据集来调参,而我们的方法提出可以利用前面说的 motion 和 appearance 的一致性来进行调参。简单地说,motion 学习出的 mask 在 appearance 上不一致代表这个参数可能不是最优的。具体方法是在 Unsupervised Feature 上计算 Normalized Cuts (但是不用算出最优值),Normalized Cuts 越小越代表分割效果好。原文里面对此有详细描述。
方法效果
无论是否有 Post-processing,我们的方法在三个视频分割数据集上都有很大提升,在 STv2 上更是提升了 12%。
Ablation 可以看出 Residual pathway (Relaxed Common Fate)的贡献是最大的,其他部分总计贡献了 11.9% 的增长。
Visualizations
总结
这篇 CVPR 2023 文章研究了完全不需要标注的视频物体分割。通过 Relaxed Common Fate 来利用 motion 信息,再通过改进和利用 appearance 信息来进一步优化,RCF 模型在 DAVIS16/STv2/FBMS59 上提升了 7/9/5%。文章里还提出了不需要标注的调参方法。代码和模型已公开可用。
原文标题:CVPR 2023 | 完全无监督的视频物体分割 RCF
文章出处:【微信公众号:智能感知与物联网技术研究所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 物联网
文章出处:【微信号:tyutcsplab,微信公众号:智能感知与物联网技术研究所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    百度萝卜快跑获得阿布扎比全无人商业化运营许可
    11月10日,萝卜快跑获得由阿布扎比综合交通中心(ITC)颁发的首批全无人商业化运营许可,标志着萝卜快跑首次在中国以外地区启动面向公众的规模化全无人驾驶运营。
    的头像 发表于 11-13 16:35 700次阅读
    传音TEX AI团队斩获ICCV 2025大型视频目标分割挑战赛双料亚军
    近日,国际计算机视觉大会(ICCV 2025)举办了第七届大型视频目标分割挑战赛(LSVOS Challenge),传音TEX AI团队凭借自主研发的创新技术方案,在复杂视频目标分割
    的头像 发表于 10-31 09:42 285次阅读
    传音TEX AI团队斩获ICCV 2025大型<b class='flag-5'>视频</b>目标<b class='flag-5'>分割</b>挑战赛双料亚军
    手机板 layout 走线跨分割问题
    初学习layout时,都在说信号线不可跨分割,但是在工作中为了成本不能跨分割似乎也非绝对。 在后续工作中,跨分割的基础都是相邻层有一面完整的GND参考,跨分割发生在相邻的另外一层。 但
    发表于 09-16 14:56
    易控智驾荣获计算机视觉顶会CVPR 2025认可
    近日,2025年国际计算机视觉与模式识别顶级会议(IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition,CVPR 2025)在美国田纳西州纳什维尔召开。
    的头像 发表于 07-29 16:54 981次阅读
    基于黄金分割搜索法的IPMSM最大转矩电流比控制
    摘 要:在矢量控制理论的基础上,研究了内嵌式永磁同步电机(IPMSM)基于黄金分割搜索法实现最大转矩电流比控制(MTPA)的方法。该方法利用对理论最优电流矢量角表达式进行多项式拟合所得值作为搜索
    发表于 07-29 16:11
    EL非监督分割白皮书丨5张OK图、1分钟建模、半小时落地的异常检测工具!
    ,阿丘科技全新发布《EL非监督分割白皮书》,揭秘一款极致速度、零门槛操作、稳定可靠的AI质检神器,解决柔性产线换型慢、未知缺陷难捕捉等行业难题。传统检测技术的三大
    的头像 发表于 07-11 15:21 481次阅读
    EL非<b class='flag-5'>监督</b><b class='flag-5'>分割</b>白皮书丨5张OK图、1分钟建模、半小时落地的异常检测工具!
    传音多媒体团队揽获CVPR NTIRE 2025两项挑战赛冠亚军
    Challenge)第二名 ,展现了传音在视频画质领域的深厚积累与领先实力。   CVPR NTIRE(New Trends in Image Restoration and Enhancement
    的头像 发表于 06-24 16:08 1431次阅读
    传音多媒体团队揽获<b class='flag-5'>CVPR</b> NTIRE 2025两项挑战赛冠亚军
    【正点原子STM32MP257开发板试用】基于 DeepLab 模型的图像分割
    == \'__main__\': main() 效果 USB 摄像头采集实时画面的图像分割推理效果 终端打印信息 动态识别效果见顶部视频。 静态识别 介绍了通过对本地图片的 板端推理 实现图片分割
    发表于 06-21 21:11
    NVIDIA荣获CVPR 2025辅助驾驶国际挑战赛冠军
    NVIDIA 在本周美国田纳西州举办的国际计算机视觉与模式识别会议(CVPR)上荣获“端到端辅助驾驶”赛道冠军。这一消息是在“自主系统具身智能研讨会”上宣布的。
    的头像 发表于 06-16 14:44 808次阅读
    使用MATLAB进行无监督学习
    监督学习是一种根据未标注数据进行推断的机器学习方法。无监督学习旨在识别数据中隐藏的模式和关系,无需任何监督或关于结果的先验知识。
    的头像 发表于 05-16 14:48 1177次阅读
    使用MATLAB进行无<b class='flag-5'>监督</b>学习
    请问训练平台训练完的识别程序,可以实现在识别到物体时屏幕再显示出来,没有识别到物体时屏幕不显示吗?
    问题如题,训练平台训练完的识别程序,可以实现在识别到物体时屏幕再显示出来,没有识别到物体时屏幕不显示吗?比较小白,可以解释一下怎么做吗?或者是我应该学哪里? 如果直接使用平台下载的代码不行,改一改可以。
    发表于 04-29 06:12
    挑战具身机器人协同操作新高度!地瓜机器人邀你共战CVPR 2025双臂协作机器人竞赛
    引言2025年6月,全球计算机视觉与人工智能领域的顶级盛会——CVPR(IEEE/CVFConferenceonComputerVisionandPatternRecognition)将重磅亮相
    的头像 发表于 04-11 05:30 1179次阅读
    挑战具身机器人协同操作新高度!地瓜机器人邀你共战<b class='flag-5'>CVPR</b> 2025双臂协作机器人竞赛
    顶坚智能防爆手持终端:确保高危易燃易爆作业安全无
    顶坚智能防爆手持终端专为高危易燃易爆环境设计的专业设备,其卓越的防爆性能和可靠的安全保障,确保作业过程安全无忧,为危险环境下的工作者提供强有力的支持,其核心目的在于确保在这些极端条件下的作业安全无
    的头像 发表于 03-14 11:33 504次阅读
    顶坚智能防爆手持终端:确保高危易燃易爆作业安<b class='flag-5'>全无</b>忧
    stm32cubemax为什么下载完之后无法运行?
    我本来想上传代码的,完全完全无法理解为什么下载完之后无法运行
    发表于 03-12 06:06
    The Hacksmith:H.E.R.C. 的终极安全无人机系统
    ),创新永无止境。因此,在校园安全方面,我们决定设计一些与我们其他项目的纯粹创造力和力量相匹配的东西:完全自主的安全无人机系统。目标是什么?创建一个空中监视网络,能够比任何人更快地检测和响应入侵。在对其进行测试(包括由专业渗透测试人员进行受控闯入)后,结果令人印象深刻。是
    的头像 发表于 01-26 22:04 668次阅读
    The Hacksmith:H.E.R.C. 的终极安<b class='flag-5'>全无</b>人机系统
