2023年7月11-13日,2023年慕尼黑上海电子展(electronica China)如期而至。慕尼黑系列电子展是全球具有影响力的电子展,聚焦智能网联汽车、物联网、工业自动化、5G通讯等热门应用市场,为电子供应商和行业客户之间搭建互动平台,共同探讨技术创新,驱动行业变革。功率半导体龙头企业华润微电子(股票代码688396)携公司功率器件产品与模块、智能传感、配套系统方案等全系列产品精彩亮相。
作为国内全产业链一体化经营的IDM半导体企业,华润微产品布局全面、系列丰富,产品聚焦汽车、工控、新能源、消费电子等重点领域,通过产品技术创新,满足客户需求。再次参展,也充分向业界展现了华润微电子的产业战略布局和产品创新能力。
华润微展台实况
向上滑动查看更多
功率器件
高压产品:高压超结MOS覆盖600-800V系列产品。
低压产品:低压SGT MOS包括了300V以下的完整产品系列。
SiC MOSFET模块
IGBT模块 650V、750V产品
应用市场:能源光伏模块、新能源汽车主驱逆变等。
特点:高功率密度,低损耗,行业标准封装,高性价比。
智能控制
MCU产品:32位高性能电机控制MCU(CS32ME10)和三相低压栅极驱动电路,通过驱动外部的功率器件,推动电机运转。内置三相电平转换驱动器、5V输出LDO、电流检测比较器及差分运放,满足电机驱动所需的要求。同时,电路具有传输延迟低、上升下降延时短、抗闩锁能力强等特点。可实现对直流无刷电机(BLDC)、永磁同步电机(PMSM)进行空间矢量脉宽调制(SVPWM)、正弦脉宽调制(SPWM)、磁场定向控制(FOC)控制。
光电产品:光电耦合器产品具有信号单向传输、电气隔离、抗干扰能力强、工作稳定、无触点、使用寿命长、高灵敏度、安全性能高的特点。有晶体管光耦、可控硅光耦、高速光耦、光继电器系列产品。
烟报产品:24V联网烟感产品,采用华润微电子自主研发的CS21系列烟雾检测系列电路,系统化集成了烟雾检测的功能,外围仅需传感器与少量阻容器件即可完成整个烟感探头或消防模组的系统化设计,提升了消防系统运行的稳定性,为客户最大程度的简化了系统方案设计难度,降低开发成本,是国内消防行业首颗全集成方案电路。
配套系统方案
主要特性:电池电压采集和缓冲输出,8个电池电压采集测量通道,高精度电压检测:±15mV@4.2V,1:1电压采集输出,电压输出建立时间<10uS,集成50mA均衡控制开关,集成45mA充放电开关MOSFET驱动,集成5V LDO为MCU提供电源:>45mA电流输出能力,集成内部过温保护,低功耗休眠模式:8uA,封装 QFN-24。
主要应用:电动工具,不间断电源,吸尘器等家用设备。
14-17串模拟前端
主要特性:高精度电压检测:±5mV@4.2V,高精度电流检测可见充放电,高精度短路保护支持硬件保护,内置5mA LDO,支持电流外扩,内置电池被动均衡及断线检测,I2C总线通讯,ALRT报警,工作电流<50uA,休眠<2.5uA,封装形式LQFP32。
主要应用:电动自行车、电动滑板车、电动园林工具、备用电池系统。
无线充电产品
主要应用:无线充电座支持Qi BPP/EPP协议无线充电发送设备;50W私有协议发送设备。
CS4991:
符合Qi标准的5W无线充电接收电路。
主要应用:智能穿戴、如TWS耳机、手表、手环、Apple Pencil、兼容WPC协议的接收器、个护产品、电动牙刷。
部分产品现场展示图
左右滑动查看更多
星光不负赶路人,江河垂青奋楫者。未来,华润微将持续坚持IDM商业模式,加快推动产品结构、客户结构以及终端应用结构调整,紧抓市场需求,适配产业升级,与客户、合作伙伴携手同行,加快创新发展,拓展更多细分市场领域,引领产业链协同发展,为推动行业的高质量发展贡献一份“芯”力量。
原文标题:展会巡礼|华润微参展2023慕尼黑上海电子展
文章出处:【微信公众号:华润微电子芯闻号】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
华润微电子
2文章
127浏览量
17175
文章出处:【微信号:gh_b998e31c231c,微信公众号:华润微电子芯闻号】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Vicor即将亮相2026慕尼黑上海电子展线上技术论坛
芯伯乐亮相2026慕尼黑上海电子展,以高端芯片方案,赋能产业升级
洞见2026:慕尼黑上海电子展聚焦10大产业热词!
罗德与施瓦茨即将亮相2025年慕尼黑电子展
强“芯”基,智升级---中科亿海微亮相第106届中国电子展
